Changement CG 8500GT pour autre avec sortie hdmi??? help!
J'ai actuellement un pc avec:
Athlon x2 à 3ghz / CM Gigabyte GA-M56-S3 en AM2 / 4go ram / hdd 500go / CG 8500GT
Je voudrais changer ma CG vieillissante par autre chose d'un peu + véloce.
Je fais très peu de jeu, c'est + pour profiter du 1080p pour les vidéos. Il me faudrait 1 CG qui chauffe peu avec hdmi obligatoire et qui vaut entre 30 et 50€ et évidemment un peu + puissante que celle que je possède actuellement.
Devant le choix énorme des CG, je suis un peu perdu...Pouvez-vous m'aiguiller pour l'achat d'une nouvelle CG? Marque, modèle, etc.. Merci.
Re : Changement CG 8500GT pour autre avec sortie hdmi??? help!
oui mais il y a bcp de conditions ^^
pas chère
chauffe peu
sortie hdmi ( bon ça devient courant)
après si on opte pour une carte plus puissante, elle sera + chère, chauffera + et c'est le reste de la machine qui va être faiblard et donc on tourne en rond ^^
09/06/2012 - 20h15
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 686
UT3, ça tourne sans soucis avec une 8500GT
bref, ça revient à dire que tu vas acheter une CG avec une sortie HDMI juste pour regarder la vidéo sur la télé
si on veut une sortie HDMI, alors ça veut dire que la qualité devrait être présente, c'est à dire regarder des disques BlueRay, et des films spectaculaires
parce que si c'est pour regarder un woody allen, ou un film en format DVD, voire regarder un dixv, alors la prise DVI ou VGA est suffisante pour cette niveau de qualité et d'exigence
Si on a mis du fric pour acheter un film en blueray, alors c'est pour l'apprécier, pas pour être emmerder par des bruits parasites. Donc un PC très silencieux. (parce que des cables HDMI de 25m, ça n'existe pas pour pouvoir mettre le PC à l'autre bout de la pièce, voire dans la pièce à côté)
Donc carte graphique silencieuse, mais aussi le processeur, le ventilateur de l'alim et celui du boitier. Faut pas que le boitier vibre non plus
Monter un PC discrêt, ça ne coute pas très très cher
Monter un PC vraiment silencieux, ça coute la peau du cul
alors comme je l'avais dit, autant acheter une platine blueraydisc
fais toi plaisir, prend une platine BR 3D
maintenant, si tu veux vraiment une carte graphique avec HDMI, suffisamment puissante pour jouer à tes jeux, et qui soit complète pour les autres utilisations, alors celle ci peut être... http://www.grosbill.com/4-club3d_ati...n=158893-carte graphique&utm_content=
-un énorme radiateur avec caloduc (faut un courant d'air dans le boitier. Sinon...)
-et il y a un processeur audio intégrée. Sinon, il faudra tirer un cable audio à partir de la prise jack vers la télé (parce qu'une carte graphique, ça ne contient normalement que le processeur graphique...qui ne fait que des images -> donc la sortie HDMI ne transportera que l'image et pas de son. Il faut donc une source sonore sur la carte graphique pour alimenter le port HDMI en signaux sonore)
