  • Login:
+ Répondre à la discussion
coupure brutale de mon pc
  1. casta48
    Date d'inscription
    mai 2003
    Messages
    11
    j ai un probleme sur mon pc, et j arrive pas a voir d ou vient le probleme.
    PROBLEME
    Tout aller bien avant que je change de disque dur (MAXTOR 120GB)...
    Lorsque mon pc est allumé, il se coupe brutalement: il s eteint...
    Il coupe n importe quand !! meme si j ecoute simplement que de la musique. Le plus surprenant c est qu il ne veut pas se rallumer ensuite. Je suis obliger de débrancher puis rebrancher le connecteur d alimentation qui arrive sur la carte mére pour qu il veuille bien redémarrer. Mais lorsque je le rallume de suite, il coupe encore plus vite que d habitude !!
    CE QUE J AI FAIT
    Je pensais que c etait un proboleme de temperature. Mais ce n est pas ca : Apres une coupure, j ai attendu toute une nuit avant de vouloir le rallumer, mais j ai encore du débrancher ma nape d alim qui arrive sur la carte mere pour qu il veuille bien démarrer.
    CE QUE JE SUPOSE
    Est-il possible que ce soit mon alim qui ne soit pas assez puissante ou trop vieille pour suporter mon nouveau disque dur : et donc des qu elle chauffe un peu, elle n arrive plus a suivre...
    Mais si c est ca, pourquoi j ai besoin de debrancher et rebrancher la nappe d alim de la carte mere??
    CONCLUSION
    je suis perdu !!! je ne sais pas ce que c est !!!
    voila, j espere que j ai été assez clair !!!
    aidez moi s il vous plait !!
    Casta
    • Publicité
  2. Cyrius
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Lyon
    Messages
    64
    Es tu sûr que ta carte mère supporte des dd d'une telle capacité ?
  3. casta48
    Date d'inscription
    mai 2003
    Messages
    11
    ca j en sais rien??
    c une viellle carte que j ai acheté en 2000.
    De mémoire, c est une abit KT7 ...
  4. JP
    Date d'inscription
    février 2003
    Localisation
    Strasbourg
    Âge
    30
    Messages
    1 625
    C'est une Combien de W ?
    Tu as quoi comme matériel proc, carte mere etc ...
    Solution: Débranche tous les trucs inutilent et ragarde si ca tourne.
    Test la memoir avec Memtest86
    Essaye avec une autre alim si tout le reste ne marche pas.
    Bonne Chance A+
  5. Cyrius
    Date d'inscription
    octobre 2003
    Localisation
    Lyon
    Messages
    64
    Re
    ben je suis pas expert en compatibilité, donc va falloir que tu attende qq'un qui sait connait mieux que moi.
    Si tu as toujours ton ancien dd, essayes de le remettre voir si ca marche. Si ca fonctionne, c'est surement dû à ca.
    • Publicité
  6. dada180
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    29
    Peut etre ke ton alim sur chauffe et qu elle est muni d un contact et lorsqu elle atteint un température elle se met en sécurité donc actionne son contact
    et C pour sa que lorsque tu es obligé d eteindre la lim pour plus aliùenté ce contact Voila
    Donc pour moi sa viendrai de ton alim et fait gaffe car en eteingnant et rallumant souvent ton pc brutalement ta carte ou mére ou un otre truc va grillé et C po sympas
  7. nano51
    Date d'inscription
    janvier 2004
    Messages
    1
    Moi je dis tu devrai faire gaffe à pas trop débrancher la carte mere comme ca tu va tout grillé boulet
    Esuite je pense que il y a deux solutions :
    -Soit ton alim est trop vielle et ne supporte pas le disque dur.
    -Soit ton dd et ta carte mere ne sont pas compatible.
    => Donc essaye de voir si l'alim est bonne et remet l'ancien dd pour voir ce que c
    Voilà ma petite poule
    Bonne chance à toi
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] chute brutale du débit d'eau dans la sdb, que faire ? [Résolu]
    Par scribidum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 19h54
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 06/05/2007, 09h39
  3. Coupure UC
    Par didier37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2007, 11h08
  4. perte brutale de ma fille
    Par mon ange adorée dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 15/05/2006, 14h41
  5. Coupure PC
    Par sativae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/05/2005, 20h21
