  • Login:
+ Répondre à la discussion
Pb fréquence RAM
  1. kikithebreton29
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    2
    Pb fréquence RAM
    Voici ma config (dsl pour la mise en forme):
    --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
    Version EVEREST v5.50.2100/fr
    Module de benchmark 2.5.292.0
    Site web http://www.lavalys.com/
    Type de rapport Générateur de rapports
    Ordinateur HERCULES-PC
    Générateur HERCULES
    Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601
    Date 2012-07-18
    Heure 14:59
    --------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
    Type de système ACPI x64-based PC
    Service Pack du système Service Pack 1
    Internet Explorer 9.0.8112.16421
    DirectX DirectX 11.0
    Nom du système HERCULES-PC
    Nom de l'utilisateur HERCULES
    Domaine de connexion HERCULES-PC
    Date / Heure 2012-07-18 / 14:59
    Carte mère:
    Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 3150 MHz (15 x 210)
    Nom de la carte mère Asus Crosshair II Formula (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
    Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 780a SLI, AMD Hammer
    Mémoire système 6144 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
    DIMM1: Kingston 2G-UDIMM 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM2: Kingston 2G-UDIMM 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM3: Kingston 2G-UDIMM 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Type de BIOS Award (02/08/11)
    Moniteur:
    Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1048256 Ko)
    Moniteur LG L226W (Digital) [22" LCD] (171028371)
    Multimédia:
    Carte audio Analog Devices AD1988B @ nVIDIA MCP72 - High Definition Audio Controller
    Carte audio Contrôleur audio haute définition [10DE-0BEE] [NoDB]
    Stockage:
    Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
    Contrôleur de stockage ALVP218X IDE Controller
    Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
    Disque dur Generic USB CF Reader USB Device
    Disque dur Generic USB MS Reader USB Device
    Disque dur Generic USB SD Reader USB Device
    Disque dur Generic USB SM Reader USB Device
    Disque dur SAMSUNG HD501LJ ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
    Disque dur USB Device (3 Go, USB)
    Lecteur optique RQDYJQ BCDIJS1U SCSI CdRom Device
    Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
    État des disques durs SMART OK
    Partitions:
    C: (NTFS) 465.7 Go (345.2 Go libre)
    Taille totale 465.7 Go (345.2 Go libre)
    Chaque cas étant particulier, je me permet de relancer une n-ème fois le sujet.
    Ma carte mere est compatible 2Go DDR2 1066MHz, j'ai installé 3x2Go DDR2 1066MHz.
    Impossible de régler via Bios ma RAM a 1066MHz, je ne peux cocher que 800 au max (pas de proposition a 1066).
    J'ai réglé l'O.C(carte mere conçue pour ça), donc la FSB; le DDR2 voltage...
    Toujours le meme probleme. D'apres CPU-Z et divers autres logiciels d'O.C, ma RAM tourne
    a 400MHz.
    Quelqun pourait-il m'aider, pour au moins cadencer ma RAM à 800MHz.
    Ps: j'ai déja entendu parler de "quiproquo" dans les fréquences et de bridage chez kingston (mesure de securité). Ayant trop peu d'infos l'a dessus je ne préfère pas m'avancer.
    Merci de ne pas me rediriger vers un autre topic, sauf si cas indentique.
    Dernière modification par kikithebreton29 ; 23/07/2012 à 19h43.
    • Publicité
  2. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 678
    Re : Pb fréquence RAM
    http://fr.asus.com/Motherboards/AMD_...ir_II_Formula/
    DDR2 1066 est uniquement prise en charge par les processeurs AM2+
    ton processeur est il un AM2 ou AM2+?
    ensuite, ce Seven Home Premium, c'est un 32bits ou 64bits?
    puis dans le bios, tu sélectionnes l'option "load safe defaut" ou un truc dans ce genre et voir comment ça fonctionne (pas avec un logiciel monitoring cafteur mais avec un test utile, genre 3Dmarks, et tu notes le score). Ensuite, tu sélectionnes l'option "load optimized" et tu vois quels résultats tu obtiens.
    tu constateras que la fréquence de la mémoire, sur un PC moderne, ça n'apporte qu'un seul résultat: le test sur la bande passante mémoire dont le score est proportionnelle à la fréquence de la mémoire. Mais sur une application utile, un encodage vidéo, une compression zip...ou un jeu vidéo, ça ne change que quelques %..., même pas 10% de différence entre une mémoire compet fonctionnant à haute fréquence et une mémoire de base à fréquence normale
  3. kikithebreton29
    Date d'inscription
    juillet 2012
    Messages
    2
    processeur :AM2 ,sauf erreur .
    du coup quelle fréq max est acceptée? ( 800?)
    Suivant les différents réglages d'OC (stable), j'arrive a gagner jusqu'a 4s dans tout ce qui est lancement de prg et vitesse de transfert accru (transfert fichier,...)
    Je tourne en 64bits.
    j'essaie les reglages et tiens au courant.
  4. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    46
    Messages
    2 805
    bonjour, c'est peut être une limitation du contrôleur mémoire interne de l'AMD
    sur un 4400+ en socket 939 si on dépasse 2 sockets mémoire on est limité a 333 a la place de 400
    http://www.overclock.net/t/496851/am...1066-explained un début d'explication
    • Publicité
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/12/2011, 10h51
  2. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par jorg1n dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 13h09
  3. RAM ou pas RAM
    Par vlooo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2009, 11h20
  4. Ram ddr compatibilité en fréquence
    Par tête de brique dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2008, 07h20
  5. Ram Ram Rameur.....
    Par Rasmus dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/08/2004, 20h40
