Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    invitef57a974b
    Question Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Un ordi HP HDX9000 ne démarre plus : aucun affichage de led sur le PC quand l'alimentation (d'origine; 18 mois) est reliée au 220.
    Quand je ne branche que l'alim, le témoin lumineux de l'alim s'allume franchement. Lorsque je branche l'alim au PC, l'intensité de cette diode lumineuse baisse et aucun témoin lumineux ne s'allume sur le PC m'informant que le courant passe (une led existe mais ne s'allume pas).
    J'en déduis que soit mon alim ne fonctionne plus et la carte mère n'est pas alimentée, soit l'alim fonctionne et du côté PC que ça ne fonctionne plus.
    L'alimentation étant démontable, je l'ai démontée et l'intérieur m'inquiète... (voir photo en PJ).
    L'intérieur vous inquiète-t-il aussi ?
    Merci beaucoup de votre coopération.
    EdQas.
    invite1d6a60ff
    Re : Alimentation PC portable : fonctionne ? fonctionne pas ?
    Bonsoir !
    l'intérieur n'a rien d'inquiétant, il n'y a pas de trace de cramé, c'est le plus important ! Après il faut avouer qu'elle a été réalisée un peu salement : Dell a mis de la colle un peu partout pour éviter les grésillements et vibrations parasites. Après ce qui vaudrait le coup c'est d'éssayer l'alim avec un multimètre, pour vérifier si elle produit sa tension nominale (environ 19V).
    Seulement, vu comment tu décris ton problème, je ne verrais pas la panne dans l'alim mais dans l'ordi. en effet, quand tu branches ton alim à vide, elle fonctionne. Mais quand tu la raccordes à ton PC, la diode s'éteint. Elle passe sûrement en mode protection car elle est court-circuitée. Et le court-circuit serait dans ton ordi !
    Avant de jeter ton ordinateur, essaye quand même de mesurer la tension à vide, et attends l'avis d'autres membres du forum qui ont déja eu ce souci.
    Bon courage !
    invitef57a974b
    Bonjour AC16, bonjour à tous,
    Merci de ton retour.
    J'avais omis de préciser qu'elle débite 19 v à vide.
    Je vais donc être "obligé" de démonter le PC.
    Merci encore et bonne journée.
    Ed.
    yoda1234
    Citation Envoyé par ac16 Voir le message
    Bonsoir !
    Attention tout de même! Ce genre d'alimentation doit se tester avec une charge.
    Les électroniciens du forum confirmeront sans doute et donneront une démarche a suivre.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite1d6a60ff
    oui, attends d'avoir des retours de gens qui s'y connaissent mieux que moi avant de démonter ton pc ! Mais visuellement ton alim semble correcte.
    wizz
    trouve quelqu'un qui a un PC portable HP compatible pour faire le test de l'alim sur le sien
    ensuite, tu auras une certitude
    invitef57a974b
    Bonsoir à tous,
    Merci de vos conseils.
    C'est une alimentation 180 W... ça ne court pas les rues...
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment simuler une charge sur une alimentation ?
    Merci et bonne soirée à tous.
    Ed.
    wizz
    et alors...
    tu branches ton alim sur son PC (éteint)
    si le led s'allume, alors tu pourras conclure que..., éventuellement...
    si rien ne s'allume.....
    puis inverse, tu branches son alim rikiki 90W sur ton PC, éteint
    si ça s'allume, alors...
    sinon, alors...
    avec 180W, l'alim a été dimensionnée de telle manière que tu puisses utiliser ton PC et recharger en même temps
    donc si le PC est éteint, alors ça ne fait que recharger la batterie, et donc pas nécessaire de fournir une telle puissance au PC
    invite1d6a60ff
    Citation Envoyé par EdQas Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Ed.
    Une charge est une résistance de puissance que tu branches sur ton alim pour ne pas qu'elle soit reliée à rien. Tu calcules sa valeur en fonction de la puissance que tu veux faire débiter à ton alim (pas besoin de dizaines de watts), avec la relation :
    P=U²/R,
    U : tension de l'alim
    R : résistance de la charge
    P : puissance à débiter (qui doit pouvoir etre absorbée par la résistance sans qu'elle crame)
    invitef57a974b
    Merci AC16.
    Je vais m'attacher à ça.
    Bonne journée à tous et merci de vos lumières.
    Ed.
  1. PC portable qui fonctionne seulement quand on le ferme
    Par nours62 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 26
    Dernier message: 14/04/2012, 17h37
  2. lcd fonctionne // printf ne fonctionne pas
    Par invite60546543 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 23h37
  3. Grand Servomoteur fonctionne pas, alors que petit fonctionne
    Par victorjung dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 22h45
  4. Alimentation à découpage...comment ça fonctionne??
    Par chminds dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/05/2009, 14h46
  5. mes javascript:popupimage ne fonctionne pas sur mon site web mais fonctionne en local
    Par invite4ff499e4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 28/01/2006, 18h31
