  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
sifflement aigu de ma carte graphique
  1. biftanos
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    38
    j'ai acheter cette carte graphique sur le bon coin
    asus ENGTS250 512M GDDR3
    des que je la monte sur mon pc elle émet un sifflement aigu au niveau du petit cylindre noir
    avez vous une idee svp
    • Publicité
  2. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 691
    Re : sifflement aigu de ma carte graphique
    au bon coin, c'est bien un achat d'occase, non?
    si oui...alors pose cette question à ton vendeur...(et dont je devine déjà sa réponse....)
  3. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    46
    Messages
    2 810
    Bonjour, cela semble être un buzzer, un bout de scotch dessus et ça sevrait étouffer le bruit si c'est jsute ce qui vous gène et que la carte vidéo fonctionne bien
  4. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Banlieue bordelaise
    Messages
    46 969
    Mais pourquoi diable un buzzer fonctionnerait-il en continu ? Si c'est ça il y a bien un dysfonctionnement. Ou alors un signalement de surchauffe ?
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 793
    Hello!
    As-tu branché la fiche d'alimentation PCIe à 6 broches de cette carte graphique? (le connecteur noir en haut à droite sur la première photo).
    (Futura Sciences)
    • Publicité
  6. biftanos
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    38
    merci de vos réponse, j'ai juste branché la carte comme ça m'y connais pas trop niveau pc
    je vais essayer de brancher l'alim si j'y arrive
  7. biftanos
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    38
    re
    je n'ai pas de prise a six trous sur mon alim pour brancher ma carte grahique
    avez vous une idee de comment faire, j'ai aussi un petit cable bleu et noir fourni avec la carte graphique
    dois je changer mon alim ?????
  8. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 691
    http://www.materiel.net/cable-d-alim...ins-21671.html
    il te faudrait ça....et espérer que ton alim est suffisamment puissante (là où il faut) afin de supporter la carte graphique en plus (ou une CG plus gourmande)
  9. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    2 390
    Pendant que le pc est ouvert, tu peux effectuer un sérieux dépoussiérage à l'intérieur (vu la couche de poussière en bas, mais aussi dans le radiateur du processeur et de ta carte graphique (honte au vendeur de te l'avoir expédié dans cet état), et sans doute aussi le ventilateur de l'alimentation.
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
  10. biftanos
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    38
    merci je vais acheter Adaptateur Molex vers PCI-E 6 pins
  11. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 793
    Hello!
    Laisse tomber et rachète une bonne alim possédant ce connecteur : en pleine charge, cette carte consomme près de 170W
    http://www.hardware.fr/articles/781-...s-furmark.html
    Ton alim semble être une 250W : ça passera pas.
    (Futura Sciences)
  12. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    2 390
    Même le boitier n'a pas l'air terrible : pas un seul ventilateur d'extraction de l'air chaud (et surtout pas d'emplacement pour en mettre une) et le disque dur qui bloque le flux d'air qui pourrait venir de l'avant. Pas sûr que ça soit une bonne idée de mettre des composants qui consomment beaucoup dedans. C'est sans doute une configuration de base "bureautique" dont le constructeur a fait "au moins cher" et pas fait pour accueillir des grosses performances.
    De plus, ta nouvelle carte graphique n'extrait pas la chaleur à l'extérieur mais se contente de brasser l'air à l'intérieur du boitier.
    Dernière modification par poly71 ; 08/08/2012 à 18h37.
  13. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 691
    Effectivement, je n'avais même pas regardé la photo du boitier
    C'est bien une alim "250W". Et à mon avis, cette alim n'est même pas assez puissante pour la carte graphique qui consomme 170W
    Et ce disque dur au dos de la façade avant, ça sent un PackardBell (à 100 contre 1), et surtout un PB entrée de gamme!
  14. biftanos
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    38
    effectivement c'est un parcard bell sa fait bien 3 ans que je l'ai,
    j'ai commande la piece mais je crois que je vais changer d'alim sur vos conseil merci
  15. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    9 691
    toutes les alims ne se valent pas
    et toutes les puissances similaires ne se valent pas (par exemple 450W affichés)
    mais pas du tout, pas du tout, absolument pas du tout
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par Cronabak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/08/2011, 20h57
  2. sifflement sur carte mère de portable
    Par zetictac dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 08h01
  3. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par widi70 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 21h08
  4. driver carte graphique et carte son
    Par sim dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2004, 14h29
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par average dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 19h41
