reboot perpétuel après un nouveau processeur
    gonimak
    Pour remplacer mon processeur "AMD processor XP 2200+" j'ai mis un "AMD Athlon XP 3000+" et maintenant mon PC n'arrête plus de rebooter dès qu'il atteint le bureau (le reboot peut arriver plus ou moins longtemps après l'arrivée sur le bureau)
    Pourriez-vous m'indiquer vos préconisations pour que mon PC fonctionne correctement ?
    A savoir:
    --Je suis sous windows XP professional SP2.
    --le nouveau processeur est bien compatible avec la carte mère (une ASROCK K7S41 GX);la vérification a été faite ici :
    http://www.asrock.com/mb/SiS/K7S41GX/?cat=CPU
    --Le BIOS est bien à jour;par contre il se peut que je ne sois pas à jour pour les composants de la carte mère (MaJ ici:http://www.asrock.com/mb/SiS/K7S41GX...Download&os=XP) mais je ne pense pas que cela puisse gêner le bon fonctionnement d'un processeur.
    --j'ai tenté plusieurs combinaisons de réglage dans le BIOS avec les commandes "DRAM frequency" et "over Vcore voltage" (pour l'over Vcore voltage je ne me suis pas servis des réglages -3% ET -6% ,utilisant un processeur plus puissant je n'en voyais pas l'utilité).
    --Les RAM utilsées pour tenter de faire marcher ce processeur sont
    - 2x1 1Go pc2100 ddr 266 133 Mhz
    - 2x1 Go pc 3200 ddr 400 200 Mhz
    Ces RAM fonctionnent très bien avec le précédent processeur.
    --Le CMOS a été nettoyé par jumper sur la carte mère
    --Les jumpers ont été correctement mis pour le réglage FSB.
    --La pâte thermique a été bien appliqué.
    --En mode sans échec il n'y a pas eu de reboot.
    --Et pour finir, ce qu'il y a au-dessus fonctionne très bien avec l'ancient processeur.
    Merci de votre attention et par avance de vos futurs conseils.
    gonimak
    Re : reboot perpétuel après un nouveau processeur
    Juste une dernière précision,mon alimentation est une ATX12V-500W.
    wizz
    précision, c'est une marque, et une référence
    à éviter
    préférable avec le "nouveau" CPU
    normal, l'ancien fonctionne en FSB133
    tu penses que c'est correct
    nous, on n'en sais rien
    alors quel est le FSB reglé?
    et quel est le coef du CPU?
    idem
    c'est quoi ces "plusieurs"?
    et quelle est la température alarme dans le bios, s'il y en a?
    vérifie que tu as bien fixé le radiateur
    on peut très bien monter certain radiateur à l'envers, et avec l'épaulement à la base, ça fait "tache"
    le nouveau n'est plus un nouveau, n'est plus en vente, n'est plus fabriqué
    donc ce "nouveau" est un CPU occasion
    à confirmer qu'il fonctionnait avant...
    Dernière modification par wizz ; 28/11/2012 à 23h23.
    gonimak
    Tout d'abord veuillez m'excuser pour le retard de ma réponse vis-à-vis de la vôtre qui était rapide mais l'emploi du temps
    de la vie courante,une réinstallation de windows (et bien sûr de tous les autres programmes qui me sont utiles par la suite)
    et n'avoir que mon PC pour aller sur le net ont fait ceci.
    Et hélas je n'ai pas pu installer mon nouveau processeur AMD athlon 3000+.
    Je vais quand même préciser ce que j'ai fais et ce que j'ai appris concernant mon problème pour ceux qui pourraient tomber
    sur ce sujet.
    rappel de ma configuration:
    -carte mère asrock K7S41GX avec bios à jour et compatible avec le processeur,
    -processeur:-le nouveau:AMD athlon XP 3000+ (fréquence réel:2167 Mhz et vitesse de bus:333Mhz),
    -l'ancien:AMD ATHLON XP 2200+ (fréquence réel:1800 Mhz et vitesse de bus:266Mhz),
    -Les RAM utilisées pour tenter de faire marcher ce processeur sont
    - 2x1 1Go pc2100 ddr 266 133 Mhz ou
    - 2x1 Go pc 3200 ddr 400 200 Mhz (l'étiquette annonçe des PC2700 DDR333 166 Mhz mais elles apparaissent bien
    dans le programme CPU-Z comme des PC 3200 DDR 400 200 Mhz),
    -Mon alimentation est une LDLC-BG-500 ATX12V-500W,
    -OS:windows XP professional SP2
    Donc suite à de nombreuses consultations :
    j'ai décidé de mettre le driver de mon processeur à jour car le gestionnaire de périphériques indiquait toujours le driver
    du AMD athlon XP 2200+ avec le 3000+ installé mais les reboots ont continué.
    Alors j'ai tenté en vain une réparation avec les commandes "i386\winnt32 /attend"ou "SFC /scannow"ou en dernier avec mon CD de windows xp sp2 (professional) mais celle-ci n'est pas arrivée au bout.Visiblement ,je pense,cette tentative s'est rajoutée à mon problème de départ (reboot perpétuel) avec cette fois-ci en bonus un écran bleu (de la mort) avec comme
    indications notables celles-ci:"machine-check-exception"et"cmdguard.sys".
    "cmdguard.sys" étant un fichier de comodo (l'antivirus) j'ai tenté de le désinstaller mais le reboot m'a en empêché.
    Je vous épargne toutes les combinaisons possibles de réglages faites sur le bios pour modifier la DRAM frequency de ma
    mémoire (faits avec les 2 paires de ram indiquées précédemment et les réglages possibles dans mon bios c'est-à-dire
    auto,133,166 et 200) qui n'ont rien changé.
    Pour finir j'ai voulu (toujours avec le processeur 3000+) réinstaller windows (je ne voyais plus quoi faire d'autre) mais
    j'ai eu des reboots en pleine installation donc j'en suis arrivé à la conclusion que mon processeur était défectueux et que
    je devais revenir sur l'antérieur et partir pour une réinstallation windows (sisyphe 2.0 c'est moi).
    Je pourrais encore tester l'installation du 3000+ avec 1 barrette mémoire et/ou avec les barrettes PC2700 DDR333 166 Mhz
    avec un réglage BIOS de 133 (ce qui à-priori me parait inutile),mais pour l'instant une certaine lassitude m'envahit.....
    Pour tenter d'être un peu productif; d'abord quelque conseil pour l'achat (éventuel) et la pose du proc:
    -en 1er lieu se demander si le gain de hertz est vraiment utile,
    -ensuite comparer la comptabilité entre la carte mère et le nouveau processeur,
    -sauvegarder tout ce qu'on peut en vue d'une éventuelle réinstallation,
    -éviter l'électricité statique lors du montage,
    -et bien appliquer la pâte thermique,
    -bien poser les cavaliers.
    Et ici un petit récapitulatif ,classé au mieux, de ce j'ai pu glaner ici ou ailleurs de ce qui peut être utile pour arrêter
    ces reboots:
    -bien prendre garde à avoir une alimentation suffisante,
    -vérifier que le ventilateur du CPU soit bien branché,que sa vitesse de rotation soit bonne,
    -d'isoler le problème en mettant la configuration matérielle au mininum,éviter les cartes d'extension,etc... et monter
    ensuite en pression en rajoutant d'autres éléments,
    -faire attention à ce que les ram ne soient pas défectueuses,
    -bien vérifier la caractéristique des barrettes de ram ,
    -prendre note de la température du CPU dans le BIOS (si elle est trop haute ça peut indiquer un mauvais montage et/ou un
    proc en fin de vie),
    -mettre à jour le BIOS de sa carte mère (à faire avec PRECAUTION !),
    -empêcher le reboot après l'écran bleu en réglant ça par le BIOS (mais le problème persistera et risquera de rendre instable
    le système),
    -regarder d'avoir le bon coef et le bon voltage (x13 et 1,65 v pour mon cas)pour le processeur,
    -désinstaller et réinstaller les drivers (recommandé en autre par une réponse du support asrock;les fabriquants de ma carte
    ma mère) surtout si le PC démarre bien en mode sans échec,
    -installer le SP3,
    -désactiver tout ce qui lance au démarrage sauf antivirus et pare-feu.
    Le pdf de ce lien est intéressant (en 2nd page il est indiqué comment remettre la configuartion par défaut du BIOS,ce qui
    pourrait être utile): http://www.eltoto.free.fr/Ebooks/inf...plications.pdf
    Voilà une réponse de Clotho du forum http://www.developpez.net/ qui me semble instructive:
    ""que l'OS n'ait pas bien supporté plein de redémarrage est possible, mais c'est en aucun cas la cause première des
    redémarrages.
    Changer le processeur en restant sur une même architecture est totalement transparent pour le système d'exploitation.
    Un athlon XP reste un athlon XP, donné pour un TDP et (indirectement) une consommation figée. A 5W près ils dissipent tous
    dans les 75W ou moins, en version standard. Il n'y a pas de raisons que l'alimentation supporte la configuration complète
    sans sourciller et se mette à planter pour une mise à jour processeur en restant dans la même famille.
    L'AMD 3000+ doit fonctionner avec un FSB de 400Mhz, et ne devrait en théorie être appairé qu'avec de la DDR400, cette
    génération de machine étant très sensible aux ram et à leurs timings/fréquences. Le 2200+ est en 266Mhz et du coup supporte
    les deux kits sans se poser de questions.
    De base je t'aurais dit que ta carte mère etait pas à jour, les Barton étant les derniers XP, et certaines cartes mères
    étant un peu capricieuses (ahhh ma NF7-S de Abit...) il fallait vraiment le tout dernier bios disponible...
    Tu pourrais tester ta machine dans la configuration suivante: 3000+ et 2X1 Go de DDr400, en démarrant sur le lecteur CD Rom,
    tu télécharges l'ultimate Boot CD, et tu fais un test dans cet ordre: RAM, CPU, Disques (bien que je ne voies pas de raions
    que ton disque dur ait pris une claque.)
    Si le test CPU échoue, tu peux aller dans ton bios et désactiver le cache du processeur (attention, tout devient
    affreusement lent, au moins 10 fois plus lent, même la réactivité du clavier) et refaire un test CPU, le cache des barton
    était pas très très fiable, et beaucoup se sont retrouvés avec des Duron en cours de marche (passage à 128Ko de cache
    L2)...""
    en dernier lieu,avant de réinstaller windows,tester si le problème est matériel ou logiciel:
    -soit avec un XP booté sur clef USB
    -soit avec une distribution de linux,de la mettre sur CD ou clef USB et de démarrer en "live CD"donc sans aucune
    installation .Si linux fonctionne alors il s'agit d'un problème lié à windows XP sinon c'est un problème matériel
    (lien:http://doc.unbuntu-fr.org/live_cd).Même logique pour XP au-dessus.
    Voilà j'espère avoir été le plus complet possible sans être trop long.
    Si parmi vous certains voient des erreurs ou des compléments dans ce que j'ai écris n'hésitez à me reprendre.
    Et bien sûr je vous remercie grandement d'avoir pris le temps de me répondre.
    Pour ma part je considère ce sujet comme résolu.
    ps:.....tout ça,tout ce temps perdu pour revenir au point de départ:yeah !
    Dernière modification par JPL ; 16/12/2012 à 19h13. Motif: Remplacement de tinyurl par l'adresse exacte
    wizz
    oui, sauf pour l'activation windows, qui va détecter cela comme une modification de la configuration, et qui à force, va demander une réactivation
    mais pour ce problème hardware, c'est totalement transparent
    surement pas
    entre le 0.18 et le 0.13, il y a une sacré différence de dissipation thermique
    non, le XP3000 existe en 2 versions, FSB333 et FSB400
    L'AMD 3000+ doit fonctionner avec un FSB de 400Mhz, et ne devrait en théorie être appairé qu'avec de la DDR400, cette génération de machine étant très sensible aux ram et à leurs timings/fréquences
    ça peut aussi fonctionner avec la émmoire DDR333, ou moins. Sauf que la perte de performance sera très notable
    Et c'est pour cela que j'avais recommandé de ne pas utiliser les barettes DDR266
    Mais entre 1Go DDR266 ou 256Mo DDR400, avec un CPU FSB400, la question ne se pose même pas: 1Go DDR266
    Si le test CPU échoue, tu peux aller dans ton bios et désactiver le cache du processeur (attention, tout devient affreusement lent, au moins 10 fois plus lent, même la réactivité du clavier) et refaire un test CPU, le cache des barton était pas très très fiable, et beaucoup se sont retrouvés avec des Duron en cours de marche (passage à 128Ko de cache L2)...""
    Le cache est fiable
    Si ce CPU a été vendu en tant que Barton, alors son cache a été testé et validé pour être commercialisé en tant que Barton
    Si à l'usine, le test a échoué, alors on aurait desactivé la portion de cache défectueuse, et ce morceau de silicium aurait été vendu en tant que TBred ou Thorton (256ko cache) ou Duron (128ko)
    voir plus haut, si tu es en FSB333 ou FSB400
    http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...3000DKV4E.html
    http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD...3000DKV4D.html
    -installer le SP3,
    tu n'as fait que changer un CPU de la même famille
    tu n'as pas changer de carte graphique pour une du concurent en face
    tu n'as pas rajouter une carte PCI
    etc...
    si elles étaient defectueuses, alors ça se saurait depuis le temps, avec l'ancien CPU
    oui, vérifie que tu as mis des paramètres compatibles
    tu peux entrer dans le bios, quitter le mode automatique (by SPD) et mettre des paramètres "mou" (les plus gros valeurs possible pour les CAS, RAS....)
    Ensuite, vérifie les paramètres du CPU (coef, FSB)
    ça sent de la mémoire merdouille
    dans le doute, tu mets tout ça en FSB333
    chose dont j'avais demandé précédemment à vérifier en premier (matos occasion)
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    À mon expérience changer le processeur (je suis passé de 2 cœurs à 6) n'est pas considéré comme un changement de configuration, donc pas de réactivation. Par contre il m'avait fallu charger la nouvelle version du BIOS sinon il ne reconnaissait que 2 cœurs.
    wizz
    une fois, ça passe
    plusieurs fois, ça ne passe plus
    changer la carte mère est détecté comme changement majeur (et donc réactivation immédiatement)
    changer les autres composants, c'est acceptable jusqu"à une certaine limite
    à l'époque où gratter 100MHz rapportait une puissance conséquence, où changer le timing de la mémoire permettait de gratter aussi quelques %, où il y avait 1Go de différence entre 2 DD 20Go (c'était énorme), c'était la période des Athlon XP, je faisais des essais dans mon coin, comparaison de cpu, de mémoire....et flashhhhh, message de crosoft m'invitant à activer mon windows
    et puis j'ai résolu ce soucis avec un ghost (et surtout faisais mes essais sur un autre disque dur!!!)
    gonimak
    Alors donc:
    J'ai bien le 3000DKV4D
    Dans mon BIOS il me semble que je ne peux régler que ces paramètres par rapport à vos préconisation :
    -les CAS : par la DRAM CAS frequency
    -et la FSB : par la CPU host frequency (si je ne me trompe pas pour celui-ci)
    au cas où voici les intitulés de ce que je peux modifier:
    DRAM frequency/flexibility option (enabled ou disabled)/spread spectrum (auto ou disabled)/over vcore voltage/VCCM voltage/IDE driving et PCI latency timer (PCI clock).
    Hélas déjà tenté sans résultat positif.
    Sinon comme précédemment indiqué j'envisage (d'une langueur monotone et d'un pas mesuré) au moins de refaire le test qu'avec une barrette de ram.
    Merci pour les réponses.
    wizz
    peu de chance pour que ça soit la barette de mémoire
    dans le doute, à défaut d'en trouver d'autres, tu peux faire un essai sans aucune barette mémoire
    le PC devrait démarrer, avant de bipper un code correspondant à un soucis de mémoire vive
    si ça reste inerte, alors ce n'est pas à cause des barettes mémoires
    mais en attendant, ce CPU est un processeur occasion. Et tu n'as pas encore confirmé que ce processeur avait bien fonctionné avant, avant de changer de proprio....
    gonimak
    non je n'ai aucune preuve du bon fonctionnement,mon achat a été en partie fait à partir de sa bonne note sur le site.
    Kissagogo27
    Bonjour, un test mémoire avec un CD de memtest86+ pourrait peut être permettre de déverminer les choses une a une ...
    CPU 1 Barrette une carte vidéo un lecteur de CD et on lance le test ^^
    a ce moment là on peut tester plusieurs combinaisons de Vitesse FSB et nombre de barrettes ..
    pour les paramètres CAS RAS on peut laisser en Auto dans le bios ^^ pour le reste
    vaux mieux l'éviter et poser le FSB et la tension recommandée pour le Vdimm .. ( voir sur les barrettes )
    une barrette défectueuse peut provoquer tellement de soucis, et même empêcher un boot correct et même faire croire a un Bios corrompu .. ( j'ai les barrettes sous la main ça fait douter quand ça arrive ^^ ).
    en plus ce test va permettre de faire le test CACHE CPU CHIPSET BARRETTE d'un coup .. si 0 erreurs quand la batterie de test est passée une fois, on pourra être certain qu'ont a éliminé ces matériels du soucis ^^ et l'avantage c'est aussi qu'aucun pilotes n'est nécessaire pour le reste du matériel ... donc on élimine d'un coup plusieurs causes probables ..
    par contre avez vous essayé un démarrage de Windows en mode sans échec auparavant ? .
    gonimak
    ça a bippé.
    test fait et sans aucune erreur.
    sinon j'ai fait d'autre test avec 1 barrette ou 2,le CAS au max ou a normal et en alternant la DRAM frequency entre 133 et 166 Mhz mais rien de rien.
    on va arrêter là,trop de temps de perdu pour un gain je pense assez faible.
    merci encore pour vos aides et bonnes fêtes.
  1. nouvelle carte mère + Nouveau processeur = écran noir
    Par invitee97f708e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2010, 14h26
  2. Nouveau processeur
    Par jagang dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2008, 19h20
  3. reboot apres fermeture d'emule
    Par invitecaa78441 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/12/2006, 14h25
