HP Pavilion Tx1000, problème d'alimentation
    enzif
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mon PC HP Tx1000 a un gros problème.
    Dés la mise sous tension, il s'allume et s'éteint aussitôt.
    Si vous pouviez m'aider je vous serais très reconnaissant.
    Par avance, je vous en remercie.
    Je vous souhaite BON RÉVEILLON,
    Bien cordialement,
    enzif
    serrepate
    Re : HP Pavilion Tx1000, problème d'alimentation
    bonsoir et bonne année 2013 à tous
    Citation Envoyé par enzif Voir le message
    ............ problème d'alimentation ...............
    avec si peu d'info ........................ que dire.......................... .!
    ah oui! poser des questions
    un ordi portable?
    témoin d'alimentation: présent? ou non?
    tester l'alim! pour voir si elle débite normalement (comment?) c'est quoi l'alim?
    le ventilateur tourne t-il?
    un bon coup d'air sec de ce coté aiderait peut être, la poussière aussi pourrait être une cause d'arrêt brutal.
    enzif
    Bonjour serrepate, bonjour à tous.
    Que l'Année Nouvelle vous apporte la Santé, la Paix Intérieure, le Bonheur, la Joie
    la Fortune et voie réaliser vos voeux les plus à coeur.
    Mon ancien bloc d'alimentation ne fournissait plus le 19 volts. J'en ai donc acheté un autre.
    Avec le nouveau bloc, le led de témoin s'allume. Donc le PC reçoit bien la tension.
    Mais dès que je mets le bouton on/off sur on le ventilo se met en marche,
    les leds s'allument mais tout s'arrête tout de suite. Et il ne reste que le led de témoin.
    Je vous saurais gré si vous pouviez m'aider à réparer la panne.
    Par avance, mille mercis.
    enzif
    serrepate
    Bonjour du soir.
    le ventilateur tourne t-il? même brièvement?
    as-tu essayé de démarrer sans la batterie?
    tu pourrais tenter de retirer le disque dur et de démarrer sur un livecd de linux
    http://www.ubuntu-fr.org/telechargement, par exemple.
    enzif
    Bonsoir serrepate,
    Le ventilo tourne mais très btrèvement.
    J'ai tout retiré : batterie, mémoire, disque dur.
    Mais j'ai toujours le même problème
    Je ne panse pas que le liveCD puisse aider car dès la mise sous tension le ventilo tourne
    et les leds s'allument mais tout s'arrête dans la seconde qui suit.
    Bien cordialement,
    enzif
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ce nouveau bloc d'alim, tu es sûr qu'il fonctionne?
    (Futura Sciences)
    enzif
    Bonjour archeos.
    Le nouveau bloc fonctionne parfaitement car sans la batterie,
    le led de témoin de tension reste allumé !
    Bien cordialement,
    enzif
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Une panne récurrente sur ce modèle est due au soudures du chipset graphique qui ne tiennent pas. Si tu es bricoleur et si tu te sent prêt à ouvrir la bête :
    1 tuto de démontage : http://www.youtube.com/watch?v=UQFKWbs30PU
    Solution de dépannage N° 1 : http://www.youtube.com/watch?v=ctHTF3oNdxI (en anglais)
    La même manip : http://www.youtube.com/watch?v=musu7...eature=related (en espagnol)
    Une autre alternative : http://www.youtube.com/watch?v=DMsjCG09gmQ (je te déconseille les pots de yaourt en plastique, c'est pas stable et c'est inflammable!).
    Avant de te lancer dans une opération à coeur ouvert, essaie quand même de démarrer sans le DD et avec une seule barrette de RAM, mais y'a de fortes chances pour que ta panne soit due au GPU.
    (Futura Sciences)
    serrepate
    au fait! ça comment a commencé, le problème que tu rencontre?
    émet t-il quelques bip? quand même?
    J'ai tout retiré :............mémoire,......... ...........
    en général il faut une barrette (voir ta doc?) pour que la machine démarre, si ta config en comporte plusieurs, essayes les, alternativement.
    ................Le ventilo tourne mais très btrèvement.
    tu ne vois rien qui te laisserais penser que le refroidissement du processeur pourrait être empêcher? (poussières importante logée dans la "ventillation?)
    Je ne panse pas que le liveCD puisse aider .............................. ..
    enzif
    oui, bien sur! temps que ça vit pas plus .............................. .
    enzif
    Bonsoir archeos.
    Bonsoir serrepate.
    archeos, merci pour les liens.
    Es-tu sûr que la panne provient du chipset graphique ?
    Si oui, tous les leds devraient alors rester allumés, l'écran, noir, et le ventilo devrait
    continuer à tourner. Or, tout s'arrête une seconde après la mise en marche du
    bouton on/off !
    serrepate, le problème est survenu quand je branchais le cordon d'alim au PC :
    le led vert du PC, témoin de tension, ne s'allumait plus. La tensoin de sortie
    du bloc d'alim indique 0 volt au voltmètre, au lieu de 19 volts !
    Il me semble que la panne du bloc d'alim est la cause possible.
    Avec un nouveau bloc d'alim, j'ai essayé sans batterie, sans disque dur et avec une barrette
    de mémoire en très bon état de marche. Mais le problème persiste !
    Je résume :
    - le ventilo tourne très fort dès la mise sous tension du PC mais s'arrête net aussitôt.
    - tous les leds s'allument et s'arrêtent en même temps que le ventilo sauf le témoin de
    présence de tension 19 volts qui reste allumé !
    - il n'y a aucun bip !
    Bien cordialement,
    enzif
    serrepate
    et s'il s'agissait d'un faux contact, j'ai eu ça sur un ancien portable.
    j'ai bien noté que: "sauf le témoin de présence de tension 19 volts qui reste allumé !"
    mais lui il lui faut peu de jus pour s'éclairer et le reste consomme bien plus........................
    regardes du coté du connecteur d'alim (sur l'ordi).
    pinoche centrale qui bagotte par exemple(), ou soudure/piste qui a lâché sur la carte mère .......... à force de retirer/remette le cordon d'alim en place ça fait levier et à force ............
    enzif
    Bonjour serrepate,
    Mille mercis pour ton temps et ta gentillesse.
    Mais ce problème reste identique avec sa batterie pleine !
    Pas d'autres idées, STP ?
    Bien cordialement,
    enzif
    serrepate
    re,
    il me vient une idée (saugrenue?):
    refroidir l'ordi en lui faisant par exemple faire un séjour de qq heures au frigo (pour un séjour plus court au congélo, j'hésite!!!!! à t'en parler) avant de tenter de le démarrer pour seulement voir si tu peux accéder au bios.
    remarques:
    il faudrait sans doute l'emballé dans un sac plastique fermé (dans un sac poubelle neuf!!!!!)
    il n'y a plus de dd, mais il faudrait peut être, aussi, retirer le lecteur/graveur (?) à cause de l'optique, par sécurité. (condensation).
    enzif
    Bonsoir serrepate.
    Merci pour ton idée. Mais, si j'ai encore bonne mémoire, on m'a conseillé de ne pas
    mettre sous tension un appareil électronique encore froid. Il faut attendre qu'il atteigne
    la température ambiante, sinon la casse assurée. Qu'en penses-tu ?
    Bien cordialement,
    enzif
    serrepate
    re,
    il fait +5° dans un frigo c'est pas super froid (au congélateur c'est -18° ok, mais faut pas l'y laisser longtemps!!!), si l'ordi surchauffe à température ambiante, le froid peut aider (?) dans ce contexte, avant toute démarche plus invasive.
    wizz
    pas forcement
    -possibilité 1: l'alim est la cause du problème, s'est détraquée...et dans sa chute finale, a aussi entrainé un composant du portable avec. Et donc portable HS
    -possibilité 2: c'est l'inverse. Un composant du portable s'est mourru, et a flingué l'alim avec (la première alim). Depuis, tout ce que le portable reçoit, c'est la présence du courant via la led. Mais tout ce qui suit, les étapes de transformation du courant en courant exploitable, c'est mort...
    enzif
    Bonjour wizz,
    Mille mercis pour ton intervention et explication.
    Donc, pour toi mon PC est irréparable, n'est-ce-pas?
    enzif
    wizz
    je ne sais pas
    ce que je venais de dire, c'est que le problème n'est pas forcement l'alim (et uniquement l'alim), comme tu le pensais (et donc le remplacement par une autre alim aurait dû rendre le pc fonctionnel....encore faudrait il vérifier que cette nouvelle alim est fonctionnelle)
    enzif
    La nouvelle alim est parfaitement fonctionnelle car j'ai mesuré
    la sortie 19,50 volts au voltmètre.
    Bien cordialement,
    enzif
    archeos
    Modérateur*
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Ca, c'est à vide... Combien en charge?
    (Futura Sciences)
    enzif
    Bonjour à tous.
    Je ne sais pas à charge. Mais je l'ai branchée à un autre PC sans batterie ce dernier fonctionne
    parfaitement.
    J'ai sorti le PC du frigo mais j'ai toujours la même panne !
    D'autres idées ?
    Bien cordialement.
    enzif
    serrepate
    J'ai sorti le PC du frigo mais j'ai toujours la même panne !.................
    ah bon! tu l'as fait?
    combien de temps l'ordi y est t-il resté?
    démarrage avec la batterie sans le chargeur? (puisqu'elle charge?) ou non?
    comportement de l'ordi?
    durée de "vie" exactement identique?
    tu pourrais tester le fonctionnement du ou des ventilateur(s) de refroidissement.
    -il faut le(s) déconnecter
    -le(s) alimenter et ce sur une certaine durée afin de vérifier qu'il(s) tourne(nt) normalement (si tu peux mesurer le courant débité ce serait top et le comparer à ce qui doit figurer qq part sur le(s) ventilo)
    question:
    en virant le minimum de plastique autour, il faut que l'ordi reste "fonctionnel" quand même
    serait t-il envisageable pour toi d'essayer de mesurer la température du processeur (thermomètre électronique)?
    ensuite :
    démonter "l'ensemble refroidisseur" du processeur, nettoyer sa surface, remettre de la patte thermique, remonter "l'ensemble refroidisseur" et re tester la température sans remonter le plastique (il faudra sans doute continuer "l’auscultation".
    enzif
    Bonjour serrepate,
    Mais bien sûr, je l'ai mis au frigo pendant plus de 24h , en suivant ton idée !
    Comme je l'avais dit, même avec la battrie pleine les leds s'allument et s'éteignent aussitôt.
    La batterie se charge bien.
    Le ventilo se met en route en même temps que les leds et s'arrête aussitôt !
    Je ne suis pas grand bricoleur, je n'ai pas de sonde de température électronique, de la pâte
    thermique etc ... Je n'ai que l'ohmètre-voltemètre !
    enzif
    serrepate
    re,
    qq liens au hasard:
    http://www.gotronic.fr/art-thermomet...-dt5-13220.htm
    de la pâte thermique
    http://www.materiel.net/pate-thermiq...er-5-5585.html
    etc ...
    pas de fonction ampèremètre?
    es-tu près à le désosser pour aller voir dans ses tripes ou non?, autrement je vois plus que faire de l'extérieur de l'ordi, et, à distance.
    enzif
    Mille mercis pour les liens.
    Dans l'attente, pourrais-tu me dire où se trouve la pile de sauvegarde
    de configuration du PC ? S'il te plait.
    Par avance, un grand merci.
    Bien cordialement,
    enzif
    serrepate
    hum! non! désolé
    faudrait trouvé le service manual du portable.
    tiens il est là
    http://tim.id.au/laptops/hp/hp%20pavilion%20tx1000.pdf (p62)
    et là
    http://bizsupport2.austin.hp.com/bc/.../c00853874.pdf
    pourquoi cette question?
    enzif
    Bonjour serrepate.
    Merci pour les liens.
    Je voulais effacer le CMOS.
    Il faut tout démonter pour accéder à la pile. Quel bazar !
    Bonne journée,
    enzif
    serrepate
    ..........Il faut tout démonter pour accéder à la pile. Quel bazar !............
    tout ce qui pouvait être fait de manière externe a été tenté? non!?
    excepté:
    -essayer d'accéder au setup/bios, tapotes sur f10 en même temps que tu appuies sur le bouton power, on sait jamais????????????????).
    -virer la carte wifi (et de manière plus générale tout ce qui est amovible et inutile pour démarrer)
    pour le reste il te faut soit le mener chez un professionnel, soit le démonter toi même en t'aidant des vidéos dont les liens t’ont été donnés, soit le jeter (je suis preneur)
    plus sérieusement, il ne fonctionne plus en l'état, qu'est-ce que tu risques à l'ouvrir et à regarder les points soulevés précédemment?
  1. problème materiel ordi hp pavilion
    Par babat14 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/04/2012, 15h42
  2. probleme d affichage de hp pavilion dv9000
    Par invite184126ed dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/07/2011, 06h47
  3. Problème ecran HP Pavilion 1723
    Par archeos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/01/2009, 20h30
  4. Problème son hp pavilion dv5
    Par invite31544445 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/01/2009, 23h11
  5. cable d'alimentation HP Pavilion ZV 6000
    Par invited1965111 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2007, 15h19
