Problème incompréhensible avec lecteur de disquette
    invite762f942f
    Unhappy Problème incompréhensible avec lecteur de disquette
    Je vous explique déja la situation.
    Mon lecteur de disquette refuse de lire une disquette. Il me dit que "le périphérique n'est pas prêt. Veuillez insérer une disquette" ou en essayant d'une autre manière, on met dit de mettre une disquette et autre variante.
    Le lecteur est reconnu dans le BIOS et sur le poste de travail. J'ai essyé de réinstaller Windows 98, mais rien y faire ça marche toujours pas. Ca ne doit pas être le sens de la nappe puisque la DEL s'éteint et s'allume normalement.
    Auriez-vous des idées sur le problème? Merci d'avance
    invitea3fc981a
    Re : Problème incompréhensible avec lecteur de disquette
    Est-ce que ça marche avec d'autres disquettes ? Si oui, c'est sans aucun doute ta disquette qui est morte ; et sinon, c'est tout simplement ton lecteur de disquettes qui est mort.....
    invite762f942f
    Arrow Re : Problème incompréhensible avec lecteur de disquette
    Bien sûr que j'ai essayé avec une autre disquette ; ça fait la même chose!
    invitea3fc981a
    Eh bien ton lecteur de disquettes est probablement HS. Comme tu as l'air de t'y connaitre tu peux le tester sur un autre PC au cas où (car si ça se trouve c'est le port disquette de ta carte mère qui est mort) ; s'il ne marche pas non plus sur un autre PC, alors tu devras racheter un lecteur de disquettes (ou passer à un autre support comme la clé USB, si ton PC n'est pas trop vieux).
    invitedcacff25
    Est-ce un lecteur que tu viens d'installer ou de réinstaller, ou ça vient d'arriver?
    invite762f942f
    Wink Re : Problème incompréhensible avec lecteur de disquette
    Cela arrive parfois, j'avais ouvert mon PC pour une modification sur la carte mère. Mais après cela, le lecteur de disquette marchait toujours ce n'est seulement quelque temps après qu'il dysfonctionnait.
    Mais en faite, le pb est résolu. Mon père a trouvé un vis qui soi-disant gênait le lecteur j'ai entendu l'explication très rapidement, je m'intéressais plutôt au lecteur.
    & merci pour vos réponses !
    PS : Pour Konrad : Le PC (pas à moi) est assez vieux oui, mais il dispose tout de même de 2 ports USB
    Si vous tombez dans le même problème, dites le moi, je redemanderai l'explication à mon père.
    invitea3fc981a
    Citation Envoyé par dockfox
    Je n'ai pas le problème mais je veux bien l'explication !
    Elle était où cette vis ? Derrière la carte mère, ou carrément dans le lecteur de disquettes ?
  1. Problème lecteur disquette
    Par invite807674f2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2007, 03h59
  2. avec un portable sans lecteur de disquette
    Par dzouzet43 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2007, 10h08
  3. Problème avec mon lecteur de disquette
    Par inviteb70eb3ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2006, 03h14
  4. Lecteur disquette
    Par Eliès dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/05/2005, 16h20
  5. Disfonctionnement du Lecteur de disquette
    Par trebor dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 08h52
