Ram Non reconnue sous 7 64
    Pierce-Brown
    J'ai un souci de reconnaissance de Ram
    en effet je souhaites passer à 12 Go mais ma carte mère refuse plus de 8 Go
    Ma carte mère est une Asus P8P67 Evo
    http://fr.asus.com/Motherboards/Inte...155/P8P67_EVO/
    Mes barettes Ram sont les "Corsair Vengeance ddr 3 1600 Mhz Timing 9-9-9-24"
    http://www.corsair.com/fr/vengeance-...m2a1600c9.html
    Mes barrettes sont bien reconnues en dual channel en 8 Go, mais lorsque je dispose la troisième, mon écran ne veut plus s'allumer et mon PC reboot.
    Pourtant aucune n'est deffectueuse je les ais toutes testées. J'ai également essayé une par une ......mais rien....le xmp activé rien..... désactivé la limite de mémoire dans ms config...rien
    Pour essayer de solutionner le souci, j'ai mis mon bios à jour le 3602 ( le dernier en date) rien à faire ..(barrette bien reconnue en 1600mhz pourtant en passant en manuel dans le bios)
    Est ce que le fait qu'elles soient en dual channel expliquerait le fait que la troisième, sur l'autre slot ne soit pas reconnue ....donc rachat obligatoire d'une autre barrette de même type???
    Ou y a t-il une manip que je n'aurai pas faite??
    Merci de votre aide
    Dernière modification par Pierce-Brown ; 12/01/2013 à 09h37.
    whoami
    Re : Ram Non reconnue sous 7 64
    Oui, il faut utiliser les barrettes 2 par 2, le terme Dual Chanel dit bien ce qu'il veut dire.
    Au passage, le titre est faux, ton problème n'ayant rien à voir avec Windows.
    Dernière modification par whoami ; 12/01/2013 à 14h20.
    Pierce-Brown
    J'aime les réponses qui te font sentir que tu es un bon novice enfin merci quand même
    whoami
    Ce n'est pas un problème de novice ou pas.
    Tu t'étais déjà aperçu que le matériel était en cause, d'où l'inutilité de citer Windows comme fautif (ce qu'indique ton titre).
    wizz
    -la 3eme barette pose des problèmes, et ce sur les 2 slots restants?
    -as tu essayé quelles dispositions (A1+B1 ; A2 ou B2) ou (A1 ou B1 ; A2+B2)?
    -as tu essayé de mettre 2 barettes sur le même canal A1+A2 ou B1+B2 (donc fonctionnement en simple canal)?
    ->si ça fonctionne sans soucis, alors ça donne quoi si tu rajoutes la 3eme barette sur l'autre canal?
    Pierce-Brown
    Merci Wizz oui j'ai essayé et rien
    je vais essayé cette méthode trouvé en cherchant un peu
    - la RAM adaptée pour i5 2500k est de la DDR3 1333 (pas 1600).
    - le manuel de la CM ne parle pas de config à 3 barrettes (peut être juste car ce n'est pas optimum pour le dual channel).
    Il reste plus qu'a tenter l'idée du Minakawa.
    sur la mobo il y a un bouton "mem ok" a actionné
    source : Manuel CM
  1. ventilo hp dv6 et ram non reconnue
    Par invite671469ac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/11/2012, 18h12
  2. Freebox non reconnue wifi PC fixe, reconnue PC portables
    Par DPserge dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/03/2010, 19h58
  3. Augmenter la RAM de mon PC portable- RAM MAX?
    Par jorg1n dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/03/2010, 14h09
  4. Ajout de ram dans portable pb sous XP
    Par serge340 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/03/2009, 12h27
  5. clé usb non reconnue sous windows 98
    Par inviteda3fa01d dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/09/2008, 11h51
