Pc portable qui ne réagis même plus a l'alimentation (led éteinte)
    goulaf
    Bonsoir bonsoir !
    Je suis en procession d'un Packard Bell Easy Note qui semble avoir rendu l'âme.
    Diagnostic : ne répond absolument à rien : avec ou sans batterie il n'y a pas de témoin d'alimentation ( sur les leds ). Et il refuse évidemment de démarrer.
    Ce que j'ai testé :
    -un autre chargeur
    -la continuité entre les fils d'alimentation à l'intérieur et l'embout d'alimentation. RAS.
    -entièrement démonte : pas de traces de composants cramés.
    Voila tout info est la bienvenue, toute idée de test,...
    patrick78
    Re : Pc portable qui ne réagis même plus a l'alimentation (led éteinte)
    Bonjour, si sous garantie, faire le nécessaire!!!
    goulaf
    Non il ne l'est plus.
    Petite précision : faisant des études qui touchent à l'électronique, j'ai peur de rien
    J'ai une question qui me vient à la tête aussi si quelqu'un sait: une défaillance ou mauvaise soudure du chipset/CPU/GPU empêcherait la led (témoin d'alimentation) de s'allumer ?
    tchitchou
    Il s'est passé quelque chose avant la panne ?
    Gros choc, genre ?
    Bonne chance
    goulaf
    Non pas de gros choc avant, par contre au cours de son existence il en a subit le pauvre
    (ce n'est pas mon pc, mais vu les coups partout...)
    tchitchou
    Tu peux essayer de virer et remettre la ram, débrancher rebrancher le DD, ça coûte rien d'essayer, déjà.
    goulaf
    La ram j'ai testé.
    Par contre le disque dur je l'ai pas rebranché, ni l'écran, ni les ports usb additionnels ni rien d'autre en fait mais ca ne change rien au fonctionnement de la led non?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La RAM et le DD n'ont rien à voir la dedans : ordinateur éteint, la voyant de charge doit quand même être allumé.
    La problème est sur la carte mère. Il faut y vérifier les soudures du connecteur de charge et autour de celui-ci. Voir aussi s'il n'y a pas un fusible cms qui aurait lâché.
    (Futura Sciences)
    goulaf
    j'ai testé la continuité entre le connecteur à l'extérieur de l'appareil et la broche à brancher sur la carte mère et c'est ok
    Ah ca j'ai pas pensé par contre ! Je suppose que c'est visible à l'oeil nu si ca a cramé... je vais aller regarder !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Malheureusement, c'est rarement visible : le rôle d'un fusible, c'est de claquer avant que ça fonde derrière.
    (Futura Sciences)
    goulaf
    ah ! du coup j'ai testé la continuité de 2 fusibles : un à côté de la broche d'alim et un à coté du connecteur batterie, et RAS aussi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Chargeur branché, tu peux suivre la tension d'entrée?
    Je sais que c'est plus compliqué que ça, mais en gros, y'a un truc qu'a lâché entre le connecteur et la LED!
    (Futura Sciences)
    goulaf
    oui je comprend mais pour suivre houla aucune idée !
    Voici les photos de la carte mère... mon doigt indique l'emplacement de la broche d'ou vient l’alimentation, et les leds sont au coin opposé (dans le coin arrondi)
    Comment dois-je m'y prendre grosso modo?
    patrick78
    Bonjour, il se peut que ce soit le contacteur de mise en service!!!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par patrick78 Voir le message
    Je pense pas : tu branches le chargeur, la LED s'allume, quelque soit l'état du contacteur.
    Références précises de ce portable stp.
    Dernière modification par archeos ; 03/02/2013 à 18h14.
    (Futura Sciences)
    goulaf
    Bonjour ! désolé du temps de réponse je n'ai pas eu accès à internet ces jours ci...
    C'est un Packard Bell Easynote MFG.
    J'ai profité pour faire quelques photos on sait jamais... qualité pas top :\
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    (Suite à MP)
    Vérifier une panne classique : câble reliant le bouton d'allumage à la carte mère coupé.
    (Futura Sciences)
    goulaf
    Bonjour ! Merci d'avoir répondu
    Mais dans ce cas la led devrait quand même s'allumer lorsque je branche le portable non ?
    une chose qui m'intéresserai de savoir c'est si je peux tester uniquement la carte mere sans batterie et sans aucune anexes, telle qu'elle apparait sur les photos que j'ai envoyé ci dessus. La led s'allumerait elle?
    archeos
    Modérateur*
    Hello.
    Le plus simple, c'est d'essayer!
    (Futura Sciences)
  1. [Blanc] LV Whirpool ADP 8513 : LED lavage clignote LED départ éteinte !
    Par invite2a73aea0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2011, 10h10
  2. comment calculer l'alimentation d'une LED
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2010, 22h41
  3. pâte ou résine dans l'alimentation d'un PC portable
    Par lim71200 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2010, 00h58
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 24/08/2008, 17h33
  5. Comment allumer 3 LED, avec un même voltage qui varie.
    Par invitec1c18ff6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2005, 18h27
