Bug clé USB
Bug clé USB
    Legaral
    Bug clé USB
    Bonjour tout le monde !
    Je poste aujourd'hui pour vous demander votre aide. En effet, j'ai acheté une clé USB Corsair Flash Voyager 32Go. Dessus, j'ai installé Ubuntu et tout cela fonctionnait bien jusqu'à une mise à jour système et une coupure d'électricité très mal venu... Du coup, ma clé USB ne réagissait plus, jusqu'à hier ou en bidouillant j'ai réussi, mais surprise, elle n'a que 13.79 Go d'espace disponible maximum, je soupçonne donc, que ces 13.79Go viennent de la partition non utilisé par Ubuntu et que le reste est "caché" pour Windows et pour Linux également En effet, GParted ne m'aide pas du tout
    Si vous avez une idée, je suis preneur !
    Il est plus sûr d'être craint que d'être aimé.
    patrick78
    Re : Bug clé USB
    Bonsoir, clic droit sur ordinateur, puis gérer, puis gestion des disque!!!!
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    J'y suis déjà aller, et il n'y a qu'une seule partition de 13.79 Go
    kryok
    Re : Bug clé USB
    Plusieurs possibilités, le plus simple lancer Testdisk et essayer d'y voir plus clair: quelles partitions, saines corrompues ou cachées, MBR sain ou pas etc..
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Tu aurait une marche à suivre stp ? Et merci à ceux qui m'ont répondu !
    kryok
    Re : Bug clé USB
    De la lecture:
    http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
    et son mode d'emploi:
    http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Etape_par_Etape
    C'est un logiciel d'un abord aride (c'est en console) mais ultra puissant : il est capable quasiment de tout faire sur une partition :la retrouver, la récupérer ,meme recouverte, en récuperer les données, remettre un MBR etc ...etc..
    si besoin une bible sur le sujet,ce célébre tutoriel de Romsk : (adaptable aux clés USB)
    http://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=1&s=100275
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Super merci ! Je vais éplucher ça de ce pas !
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Euh j'ai juste un soucis, TestDisk reconnait ma clé mais qu'avec environ 14Go
    kryok
    Re : Bug clé USB
    Bizzare, car l'existence d'une partition , meme corrompue,est au moins signalée (si tu n'as pas fait d'erreur de manip avec Testdisk et cela peut arriver si on n'as pas l'habitude de l'utiliser: relis bien la doc sur les liens fournis),
    -Autre finesse de Testdisk :la version Linux sur un LiveCd ou CléUSB est parfois plus performante que la DOS/windows classique (je n'ai pas d'explication claire ,mais je l'ai constaté à deux reprises )
    Sinon, avant ce souci de taille, avais tu réellement déja rempli ta clé avec 32 Go de données?
    >> il existe des copies Chinoises et autres parfois extremment bien imitées et ,bien sur, de taille différente à celle attendue..
    bernarguy
    Re : Bug clé USB
    bonjour a vous tous
    je me permet de m'incruster dans cette conversation j'avait eu a peu près un problème presque similaire a celle de Legaral sauf que j'avais une Clé USB CORSAIR FLASH VOYAGER USB 3.0 - 32 GO qui après une panne au bout de 2 mois d'utilisation indiquait 0 octet j'ai essayer tout les
    méthode de récupération possible.
    Moi je te conseille d'essayer HP USB Disk Storage Format Tool et après d'essayer le sav comme je l'ai fait moi pour ma CLÉ USB CORSAIR FLASH VOYAGER USB 3.0 - 32 GO (Corsair garantit cette clé USB pendant 5 ans) j'ai reçu ma nouvelle clé hier.
    A titre indicatif Corsair garantit cette clé USB pendant 10 ans CLÉ USB CORSAIR FLASH VOYAGER USB 2 - 32 GO
    Après essaie de récupération si le problème persiste retour a l'envoyeur
    amicalement
    trebor
    Re : Bug clé USB
    Les 3 dernières questions sur ce lien peuvent parfois aider, heureusement il remplace la clé ( bon SAV ) si ça ne fonctionne pas > http://www.corsair.com/fr/support/faq/usb-drives/
    kryok
    Re : Bug clé USB
    Espérons que le SAV Corsair soit plus fiable que ce que l'on lit sur leur page comme:
    "REMARQUE : par défaut, MacOS, Linux et Windows 9x (y compris Windows ME) ne prennent pas en charge le système de fichiers NTFS............
    Dernière modification par kryok ; 08/02/2013 à 13h27.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Bug clé USB
    Je ne vois pas ce qu'il y a de choquant dans cette affirmation. Il est dit que Linux ne prend pas en charge par défaut NTFS : cela ne contredit pas le fait que beaucoup de distributions incluent un driver NTFS qui ajoute cette possibilité.
    kryok
    Re : Bug clé USB
    Désolé, mais depuis plusieurs années le noyau Linux lit et écrit par défaut (c'est là le point évoqué) le NTFS: il n'est point besoin de rajouter un driver externe :exemple Ubuntu , Magéia ; Mint etc.. crée et modifie tout fichiers sur une partition Windows NTFS en natif, alors que l'inverse (read/write une Ext 4 )sous windows nécéssite l'installation de drivers externes parfois incomplets (lecture seule)....
    Dernière modification par kryok ; 08/02/2013 à 14h02.
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Merci à pour toute vos réponse ! Je viens de pensé, c'est important si je vous dis que ma clé est reconnu comment Innostor innostor" au lieu de "Flash Voyager" ? Sinon, vous pourriez me donner la marche à suivre pour le SAV (Je pense que c'est le plus simple), parce que à ce que j'ai compris, il faut faire une demande de RMA mais je n'y arrive pas
    bernarguy
    Re : Bug clé USB
    Citation Envoyé par Legaral Voir le message
    Avant tout comme tu dit qu'elle t'affiche 14 GO au lieu de 32GO essaie une de ces méthode avant; tuto ici: http://www.easytutoriel.com/reparer-...memoire-flash/
    dit nous ce qu'il est.
    amicalement.
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Bon bah pas de changement, j'ai même essayé avec AI recovery, mais je suis toujours à environ 14Go...
    DAUDET78
    Re : Bug clé USB
    Ta clef est foutue ...... si elle est sous garantie, tu l'échanges. Sinon GOTO déchetterie !
    Utiliser une clef qui a eu un gros problème, c'est des emmerdes à venir !
    J'aime pas le Grec
    bernarguy
    Re : Bug clé USB
    Re
    A tu essayer de flasher méthode ici: http://www.easytutoriel.com/flasher-...e-usb-memoire/
    si sa ne fonctionne pas y a plus qu'a contacter le vendeur la ou tu l'as acheter ou contacter le sav de chez Corsair moi j'ai fait un retour
    de ma clé au sav de vendeur (je précise bien que j'avait acheter sur le net et que j’habite dans les dom) le sav a reconnu la panne et a renvoyer
    gratuitement (pas de frai de port ni de frai de douane vu que je l'ai payer a l'achat) une autre clé.
    Espérant de tout coeur que sa vas s'arranger aussi pour toi.
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Oui, mais le problème, c'est que je ne comprend pas comment faire une demande de RMA
    bernarguy
    Re : Bug clé USB
    sur quel cite tu l'as acheter
    bernarguy
    Re : Bug clé USB
    Est-ce que tu as un compte cher eux? dans ce il t'on envoyer une facture par mail
    dans ce cas contact les envoyant un mail.
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Je l'ai commandé sur Rue du commerce, mais à ce que j'ai compris, il ya un formulaire à remplir, mais je sais pas trop ou le trouver :/
    DAUDET78
    Re : Bug clé USB
    La rubrique
    L’assurance du « zéro litige »
    Une question ? Un problème ? Contactez-nous on s’occupe de tout !
    Pour nous contacter, n'hésitez pas : depuis le site dans la rubrique "mon suivi de commande" où, après vous être identifié et avoir choisi la commande concernée, vous pourrez nous poser votre question en cliquant sur le bouton « Mes actions » .
    J'aime pas le Grec
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Ah je pensais au formulaire de Corsair, parce que chez Rue du Commerce, il laisse un numéro de téléphone surtaxé....
    bernarguy
    Re : Bug clé USB
    bonjour a tous
    sur la page d'acueil de rue du commerce j'ai trouvé ceci http://aide.rueducommerce.fr/templat...s-je+faire+%3f expliquant comment prendre contact avec en cas
    de produit défectueur.
    A lire eventuellement ceci sur le site de corsair http://www.corsair.com/fr/support/warranty/
    bernarguy
    Re : Bug clé USB
    re
    sur leur cite il dise bien que le numéro de téléphone n'est pas surtaxé
    je site:
    Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 0811 74 26 50 du lundi au vendredi de 8h à 20h, le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 10h à 17h.* Ce numéro n'est pas surtaxé et votre appel sera facturé au tarif d'un appel local (selon les conditions de votre opérateur téléphonique).
    Si vous souhaitez nous contacter depuis la Belgique, composez le 078 790 104 (Appel non surtaxé).
    bonne journée a vous tous
    Dernière modification par JPL ; 09/02/2013 à 12h27. Motif: Suppression du vert
    JPL
    Re : Bug clé USB
    Le vert est réservé à la modération.
    Legaral
    Re : Bug clé USB
    Ok merci tout le monde, demande pour le SAV de Corsair envoyé !
  1. Clé USB activation clé magnétique
    Par sylvain78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 15h30
  2. bug clé wifi sur port usb/pcmcia
    Par orinnel dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/07/2009, 14h41
  3. Bug avec ports USB
    Par invite2c91a2eb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/06/2008, 14h10
  4. [Brun] akai dv-px8650huf bug usb
    Par invite5265d33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 16h16
  5. cle usb
    Par invite52edc4a5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2004, 19h50
