Problème de masse avec une alim M2-ATX
    invite1eb752ab
    Question Problème de masse avec une alim M2-ATX
    Je sollicite votre aide car j’ai un problème avec l’alimentation de mon ordinateur.
    Celui-ci est alimenté en 12V continu grâce à une batterie.
    Le problème est que lorsque j’allume l’ordinateur, la masse de la batterie et la masse du bloc d’alimentation (et la masse dans le reste de l’ordi) sont différentes alors que celles-ci sont connectées. Cette différence est d’environ 500mV.
    L’alimentation que j’utilise est une M2-ATX 160W.
    Avez-vous déjà eu ce problème ? Ou avez-vous une idée de pourquoi la masse change ?
    N’hésitez pas à me demander si vous avez d’autres questions.
    Merci d’avance. Max
    DAUDET78
    Re : Problème de masse avec une alim M2-ATX
    Citation Envoyé par yemi52 Voir le message
    Un p'tit schéma du montage serait utile .... ainsi qu'un lien WEB sur la notice de cette M2-ATX 160W !
    Sans connaitre la section ni la longueur des fils de câblage ni les courants en jeu, on ne peut rien dire.
    PS : Ma boule de cristal me souffle à l'oreille que tu es en train de vérifier la loi de Monsieur Ohm
    J'aime pas le Grec
    invite1eb752ab
    Le montage c'est simplement l'ordinateur connecté à une batterie 12V.
    Voici un lien pour la notice de l'alim : http://www.cartft.com/support_db/sup...-manual_fr.pdf
    L'ordinateur consomme environ 2A. Et je ne connais pas la section des fils, mais ils ne sont ni trop longs, ni trop fins.
    eric mag
    lorsque l'ordi est allumé... donc consomme...
    je ne vois que 2 options:
    - mauvaise connection quelque part entre batterie et ordi.
    - cablerie inadaptée.
    y'a plus qu'à vérifier tous les raccords/soudures...
  1. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
  2. Alim' ATX en Alim' deux bornes
    Par bendu73 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/08/2011, 11h16
  3. commen démarer une alim atx sans carte mere?
    Par inviteebb863c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 20h53
  4. différence entre alim ATX et ATX 1 ?
    Par Jeff75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/06/2005, 13h06
  5. Problème Alim ATX kingstar 250watts
    Par invitea2eab75e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/10/2004, 19h21
