pc portable toshiba satellite L 300 ecran noir au démarrage
    coolzen
    Post pc portable toshiba satellite L 300 ecran noir au démarrage
    bonsoir,
    une amie m'a laissé son pc, écran noir au démarrage,du jour au lendemain; l'alimentation fonctionne,les diodes alimentation secteur,power,sont vertes, celle d'après clignote vert, je ne sais pas sa fonction.
    le pc portable est un toshiba satellite L 300, systeme exploitation, vista home basic oem.
    j'ai glané des info sur différents forums, pannes supposées néon,inverter,DD,Carte mère.
    ai essayé les diffrentes manip qui consistent a débrancher alim, enlever batterie, appuyer 10 s sur bouton power, et ensuite rebrancher secteur, remettre pile, mais panne toujours là.
    ai essayé avec des petites variantes du style appuyer 5 mn sur touche back space, idem, rien ne fonctionne.
    ai essayé de brancher sortie vga du pc sur mon ecran de bureau, rien ne se passe non plus,en appuyant les touches FN + F5 ou F4 pas d'affichage a l'écran.
    DD ou carte mère?
    que me conseillez vous?
    merci pour votre aide
    coolzen
    poly71
    Re : pc portable toshiba satellite L 300 ecran noir au démarrage
    Ce n'est clairement pas le disque dur, car même avec un disque dur mort, tu as l'affichage du boot qui te demande d'insérer un disque dur contenant un système d'exploitation.
    Sur un portable, si c'est la carte mère, ça sent la déchetterie. Le disque dur est récupérable pour le mettre dans un boitier externe et devenir un disque de sauvegarde (et accessoirement récupérer les données s'il n'y avait pas de sauvegarde existante).
    Tu ne précises même pas si le ventilateur se met en marche ?
    Mais quelle utilité pourrait donc avoir un circuit intégré ? IBM, 1968
    coolzen
    bonsoir et merci de ta réponse,
    ai oublié de le mentionner, le ventilateur fonctionne
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    As-tu essayé de connecter ce moniteur externe (allumé) au portable éteint et d'allumer ensuite ce portable?
    (Futura Sciences)
    coolzen
    J'ai essayé de brancher sortie vga du portable sur ecran allumé de ma tour, et mis en route le portable, alimentation et ventilo fonctionnent, mais écran reste noir.
    quel est ton avis ? s'il te plait!
    non aprem, et merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A mon avis, puce graphique HS ou dessoudée.
    (Futura Sciences)
    Vois tu l'allumage du back ligth (noir moins noir)?
    tchitchou
    Citation Envoyé par coolzen Voir le message
    Salut, tu as fait la petite manip (genre Fn + F5 ou Fn + F6 ou celle qu'il faut sur ton modèle) pour basculer sur le deuxième écran ?
    coolzen
    Non, je ne vois rien, ai mis également lampe torche de biais sur écran, je ne vois rien de rien
    coolzen
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    oui, j'avais fais les test FN+F4.F5, je l'ai fait donc avec F6, ainsi que du F1 à F12, du pareil au même
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Au démarrage, un portable détecte automatiquement un écran externe, sous condition que ce dernier soit allumé.
    Ce portable est facile à ouvrir (et à refermer!) : http://www.youtube.com/watch?v=UMYkywflhVM
    Perso, je vérifierai les soudures de la puce graphique.
    (Futura Sciences)
    coolzen
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Bonjour Archeos,
    effectivement, j'ai essayé de visionner sur un autre écran allumé, avec mon portable et le bureau apparait de suite automatiquement. par contre avec celui de mon amie l'écran retse noir ce qui laisse à penser que la carte graphique est défectueuse? j'ai visionné la vidéo pour démonter le pc, je ne sais pas si serais capable de le remonter lol, de plus, il ne m'appartient pas.je vois avec la propriétaire, et te tiens au courant
    merci en attendant et bonne journée
    coolzen
    Re : pc portable toshiba satellite L 300 ecran noir au démarrage (discussion cloturée )
    Bonsoir tous,
    J'ai rendu portable à sa propiétaire, je ne me sens pas capable de tout démonter et surtout de remonter le pc
    Merci pour votre aide, je cloture la discussion.
    bonnes vacances à ceux qui partent, bel été à tous
    Coolzen
  1. Écran Noir au démarrage Portable HP Dv6
    Par MooheST dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2018, 13h01
  2. Ecran noir au démarrage PC portable HP dv9000
    Par bobos dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/10/2011, 18h00
  3. Demarrage PC portable : Ecran blanc qui devient noir
    Par invite6c3c29e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2011, 14h51
  4. [Brun] PC portable Toshiba Satellite ne s'allume plus
    Par doubleyou dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/11/2010, 11h14
  5. Adapter un écran de Toshiba Satellite 230CX sur Toshiba Tecra 8000
    Par invitede1ce2a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2007, 09h31
