Connexion imprimante en réseau
    flolarajasse
    Je vous expose mon problème.
    Des amis ont un souci d'imprimante ; je m'explique.
    Une imprimante/scanner est branchée sur une LiveBox Play (par USB), afin que tous les pc de la maison, qui eux même sont reliés à la LiveBox par Ethernet, puissent imprimer des fichiers. Aucun problème, cela fonctionne parfaitement.
    Le souci concerné est la fonction scanner.
    Lorsque l'on essaye de scanner un fichier grâce au logiciel dédié (je vous citerais le nom, ainsi que le modèle de l'imprimante et du pc), il me dit que c'est impossible du fait qu'il ne détecte pas d'imprimante.
    Est ce que la liaison en réseau en unidirectionnelle? On peut juste envoyer des données du PC à l'imprimante et pas l'inverse lorsque l'on est branchée en réseau?
    Pour info, lorsque l'imprimante est branchée directement sur le pc, la fonction scanner fonctionne très bien.
    Merci de votre aide.
    Java is the best!
    Claude4934
    Re : Connexion imprimante en réseau
    Bonjour. Ce n'est donc pas une une imprimante réseau ???
    Tu as 1 seule solution;
    Un serveur d'impression qui connectera ton imprimante en Ethernet: https://www.google.fr/#q=serveur+d%27impression+usb
    Même branchée en USB sur 1 pc et partagée, les autres machines auront toujours l'accès à l'imprimante mais jamais au scanner
    Le mieux de tout est d'avoir une imprimante réseau/wifi. L'imprimante wifi se connecte à tous les pc via le serveur / box (et pas le player)
    Dernière modification par Claude4934 ; 24/04/2014 à 14h03.
    flolarajasse
    Si cela peut t'aider, le modèle de l'imprimante est : HP Photosmart 5525
    Elle ne dispose que d'un port USB donc n'est pas réseau?
    Si je suis ton raisonnement, si je branche mon imprimante directement sur mon pc, les autres pc connectés à la box pourront quand même imprimés des fichiers à distance?
    Mais jamais scanné?
    Java is the best!
    JPL
    Responsable des forums
    Tu n'es pas le premier à rencontrer ce genre de problème : ces imprimantes non réseau peuvent en effet imprimer à partir d'ordinateurs distants mais le scanner n'est habituellement pas visible. Je n'ai pas souvenir d'avoir lu une réponse donnant une solution à ce problème.
    Quant à la solution serveur d'impression j'ai peur qu'elle soit un peu chère, sans garantie que la fonction scanner soit accessible.
    flolarajasse
    Oui, surtout que les prix sont très variables, donc il faut être sûr du modèle choisit.
    Une imprimante réseau doit forcément posséder un port Ethernet en fait?
    Java is the best!
    sur la hp office jet pro L 7590 la fonction réseau via un cordon rj 45 connecté a la box montage en réseau il suffit d'installer le logiciel hp sur n'importe quel ordi connecté via le wi fi de ma box
    tout fonctionne
    flolarajasse
    Le souci est que dans mon cas, l'imprimante est reliée à la box par usb. Et tous les autres ordinateurs sont reliés par Ethernet.
    Java is the best!
    re,
    a cela je ne puis répondre,
    je n'ai jamais tenté une connexion usb , (je préfère ne pas en faire l'essai )
    et pour info comme mon imprimante date un peu je doit signaler qu'elle n'est pas équipée du wifi
    flolarajasse
    Merci quand même richard
    Java is the best!
    Claude4934
    Je te le reconfirme.......... Imprimer oui, scanner non qu'elle soit sur la box server ou sur un pc. Le seul qui auras accès au scan, c'est le pc ou l'imprimante est connectée.
    re,
    désolé,
    mon imprimante n'est pas connectée a mon pc,
    mais a ma box ,
    elle ne l'a jamais été autrement depuis son achat
    et cela depuis plus de 3 ans
    je persiste et signe
    je n'ai jamais eu de souci pour scanner de l'ordinateur fixe ou du portable qui lui
    se connecte a la box via le réseau wifi de "la box"
    JPL
    Oui mais parce que tu as une imprimante réseau et pas une imprimante uniquement USB.
    Kissagogo27
    bonjour , certes mais avec une connexion réseau, et pas en USB sur la box, c'est le détail qui change tout
    je ne suis même pas sûr que le scanner fonctionne avec l'imprimante branchée sur un PC et ensuite partagée sur le réseau ...
    re,
    je pense effectivement que c'est du a cela,
    tu as vu la référence de mon imprimante
    et le mode de connexion utilisé (rj45) entre la box et l'imprimante
    comme je n'y connais pas grand chose
    c'est un copain responsable réseau de par sa profession qui m'a signalé cette possibilité et qui l'a donc mise en place
    jusqu'à peu je ne m'en servait que via mon ordi (par la box) mon beau frère étant venu avec son portable avait besoin de scanner un document
    j'ai donc installé le logiciel sur son ordi
    il s'est connecté en wifi a la box
    et hop!!!! via la box il a numérisé son document
    je ne m'en gargarise pas ,
    je ne fait que signaler le principe
    je suis d'autant plus formel que la preuve en est
    qu'aucun ordinateur n'est physiquement relié a l'imprimante
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    relisez moi j'ai bien signalé le mode de connexion en rj45 ,
    et je faisait réponse au post#5
    le but de mon intervention étant du au fait que le forum a de nombreux lecteurs
    et que si jamais un autre internaute venait qu'a vouloir faire une telle installation
    qu'il tienne compte que cela est réalisable suivant les critères de la mienne
    j'en certifie le bon fonctionnement
    ps: la box est de free (pas la révolution ,mais la v5 je crois,la grise avec l'affichage de l'heure au centre)
    Dernière modification par richard 31 ; 24/04/2014 à 17h29.
    Bluedeep
    Peut être un problème de routage de port ? j'ignore quel est le port utilisé pour le scanner sur le réseau, mais il est possible que la box ne le route pas par défaut vers le bus USB / que ce port n'est pas identifié comme devant être routé vers un périphérique USB.
    Kissagogo27
    c'est ce que je disais ^^
    la différence fondamentale c'est votre configuration fonctionne PARCE QUE connectée en réseau ^^ et non USB
    Mia98
    Thumbs up Re : Connexion imprimante en réseau
    Bonjour Richard,
    Tu as vraiment bien fait !!!
    Ça fait des années que je suis connectée par USB au serveur d'impression de la Freebox Révolution, et que bien sûr je dois ramper sous le bureau pour la reconnecter au PC qui est à côté à chaque fois que je veux scanner
    Je n'avais pas pensé qu'on pouvait faire un partage d'une autre façon
    M'étonnerait que tu repasses par ici, mais en cas où, merci beaucoup
  1. probleme imprimante sur le réseau
    Par mehrez101 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/11/2013, 07h09
  2. Imprimante USB en reseau !
    Par Crapsy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/11/2012, 20h12
  3. Connexion d'une imprimante
    Par invite69fdbc46 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/12/2010, 01h10
  4. connexion imprimante parallèle
    Par charendome dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2009, 00h27
  5. Partager en réseau d une imprimante
    Par arkelt dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2007, 03h47
