Ordinateur qui se fige
    Iron-Sim
    Je vous sollicite car j'ai depuis 5 jours mon ordinateur fixe qui se fige (écran bloqué et impossible d'accéder au gestionnaire des tâches) sans raisons apparentes.
    J'ai regardé au niveau de mes températures, il n'y a rien de déconnant. Dans le doute, j'ai même nettoyé toute la poussière cumulée dans l'ordinateur et augmenté la vitesse du ventilateur principal mais cela ne semble pas être la source du problème.
    J'ai également fait un bon nettoyage (anti malware, anti virus, nettoyage de disque et base de registre avec ccleaner et enfin une petite défragmentation) et c'est nickel.
    Aucun élément ne semble défectueux et tous les pilotes sont à jour.
    J'ai désactivé la carte graphique pour voir si cela pouvait provenir de cela, même problème. En regardant un peu sur diverses sources, j'ai vu que cela pouvait provenir de l'alimentation. Sauriez-vous comment peut-on déterminer si ce problème vient de là ?
    Merci de votre aide par avance.
    Pour info, la config du PC
    PC de 5 voire 6 ans
    Processeur : AMD Athlon 7750 Cadencé à 2.70 GHz
    Carte mère : ASUSTeK Computer INC. M3N78 SE Rev X.0x
    Mémoire : 4 Go de mémoire totale de type DDR2 (2*2 Go kingston)
    Carte graphique : Radeon HD 4850
    Disque dur : WDCWD5001AALS-00L3B2 de 465.76 Go SATA II
    Je pense n'avoir rien oublié.
    XAD
    Re : Ordinateur qui se fige
    Salut iron-sim
    Tu devrais tester tes barrettes mémoire (ram)
    Si tu en as deux 2GO, essaye d'enlever l'une d'elle, pour voir si il fige toujours, et dans le cas ou il fige toujours, tu essayes avec l'autre.
    Et si malgré tout, le problème persiste, à mon avis tu devrais réinstaller ton système.
    Kissagogo27
    bonjour ,
    5-6 ans ? c'est la durée de vie qu'ont eues mes alims achetées neuves, fortron , des condensateurs gonflés ... et je m'en suis aperçu par les symptômes que vous décrivez ..
    on pense souvent a dépoussiérer les zones accessible, mais on nettoie jamais vraiment l'alim sans l'ouvrir .. et on découvre des choses impressionnantes des fois genre nid a poussières .. et au milieu de tout cela vu le manque de ventilation qui s'en suit, des condos surchauffés ^^
    bon ce n'est qu'une des causes possibles a vôtre problème
    Iron-Sim
    Bonjour à vous deux,
    Merci pour vos conseils. Pour le moment, j'ai réinstallé Windows 7 et cela semble fonctionner correctement.
    Si ce n'est pas le cas, je ferais le test des rams.
    Et en dernière solution, je rachèterais une alimentation. Il ne me semble pas qu'il existe de test pour vérifier qu'elle fonctionne correctement ?
    Kissagogo27
    bah en dehors de la valeur des tensions, il faut vérifier qu'elles ne présentent pas de parasites habituellement filtrés par des condensateurs en bon état ...
    mais si une réinstallation a résolu, le soucis, on peut dire que ce n'est pas a cause de l'alim
    Iron-Sim
    Erratum, ça m'a refait la même chose
    Je teste sans une barette de ram qui par ailleurs était plein de poussières. On croise les doigts.
    Skandalouz
    Salut Iron-Sim
    Je voulais tout t'expliquer mais une vidéo très explicite peu ou voir va t'aider !
    Ecoute le de A à Z
    Je te dirige vers cette vidéo qui dure près d'une heure :
    https://www.youtube.com/watch?v=rgtpyzea1V8
    Salutation !
    Iron-Sim
    Ah, moi qui ne savait pas quoi lire ce soir, je vais donc regarder attentivement cette vidéo ^^
    Un thé, un bloc note et c'est parti !
    Iron-Sim
    Bon et bien ce n’était pas ça. Tous les tests sont concluants.
    On va faire le test de changer d'alim. Que me conseilleriez vous de prndre comme alim correcte aujourd'hui ?
    Iron-Sim
    Figurez-vous que, hier, en voulant démonter l'alim pour voir s'il n'y avait pas un condensateur de grillé ou autre.
    J'en ai profité pour dépoussiérer, je rebranche le tout et là, étonnamment, ça fonctionne nickel après branchement. Certainement un problème d'électricité statique.
    trebor
    Merci pour ce retour d'info , cela peut également être suite à la surchauffe d'un composant causée par la mauvaise ventilation ou un faux contact dans les broches des connecteurs qui relies l'alimentation à la carte mère.
    L'électronique cause parfois de gros problème pour peu de chose, un bon nettoyage ça ne fait pas de mal si c'est bien réalisé.
    Bonne journée à tous sous le soleil
    dexboson201306
    tu ne crois pas si bien dire, j'habite NICE sur la CA et j'attends 16h pour pouvoir aller bosser dans le jardin, absolument insupportable la chaleur et réverbération
    yy6000
    Vous etes situé ou geographiquement ?
    Iron-Sim
    Bon, apparemment, ce n'était pas ça. Il a bien fonctionné pendant 24h et bam, replantage... Je pense acheter une bombe d'air sec demain et le nettoyer un peu mieux.
    Après, je bloque totalement.
    Kissagogo27
    il reste la possibilité de condensateurs fatigués sur la carte mère on peut avoir des photos nettes et lumineuses ?
  1. Ordinateur qui fige sans raison... HELP !
    Par invitec923e7c4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/03/2011, 16h31
  2. Pc qui fige !
    Par invite8dac0c00 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/03/2010, 15h54
  3. pc qui fige
    Par invited7b9a91c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2010, 16h33
  4. PC qui se fige
    Par hamelec dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2009, 20h37
  5. Pc figé
    Par invite1771e6df dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/08/2007, 17h17
