PC portable MSI Windows 7 gros problème au démarrage !
    jeanbape17
    Unhappy PC portable MSI Windows 7 gros problème au démarrage !
    mon pc s'allume correctement mais ne veux pas démarré je c'est plus quoi fair en plus je suis nul en informatique. voila se qu'il me dit et j'ai beau fair l'un ou l'autre sella revient au méme il va charger en continue sur un écran noir.
    récupération d'erreurs windows. windows n'a pas pu démarrer. une modification récente du matériel ou du logiciel pourrait être la cause de l'incident.
    si des fichiers windows on été endommagé ou configurés de manière incorrecte, l'outil de redémarrage système peux vous aide a identifier et a corriger le problème.
    ( je les fais sa ne marche pas sa charge sur un écran noir a en continue ) et tous se qu'il me propose c'est sa.
    lancer l'outil de redémarrage système ( recommandé ) mais encore une foi cela ne fonctionne pas.
    ou
    démarrer windows normalement. cela ne marche pas nn plus
    aidé moi svp merci d'avance ?????
    Dernière modification par Cram 64 ; 19/04/2015 à 17h26. Motif: Synonyme.
    jeanbape17
    Re : PC portable MSI Windows 7 gros problème au démarrage !
    répondez moi svp merci
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pas de panique, c'est récupérable!
    Première question : y'a t'il des données importantes sur ton disque dur que tu n'aurait pas sauvegardées sur un support externe?
    (Futura Sciences)
    jeanbape17
    dsl je manger. nn le disque dur c'est pas important je man fiche je veux juste le fair remarchai mais sans mettre de sous dedans si c'est possible bien sur ??
    Laboum
    Bonsoir jeanbape17,
    Pourquoi avoir ouvert un autre post ?
    Ce n'est pas comme ça, que ton soucis va se résoudre plus rapidement
    J'ai des pistes pour ton histoire mais "archeos" t'as prit en main
    A bientôt
    jeanbape17
    bonsoir.
    d'accord sa marche je suis dsl c'est je pansé lavoir mis au mauvais endroit le sujet. je panser que c'étai pour que l'on me répondez pas encore dsl
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Comme je suppose que tu n'as pas les DVD de restauration sous la main, le plus simple est d'appliquer la procédure de réinitialisation de l'ordinateur.
    Comme MSI fait bien les choses, y'a même un tuto ici : http://frsupport.msi.com/faq/product-qa.php?idfaq=15
    (Futura Sciences)
    Bonsoir à tous
    Le doublon a été supprimé.
    La discussion a été déplacée en Hardware, bien plus adapté à la question que celui de dépannage, plus axé "électroménager".
    jeanbape17
    hello je vais regardez sa et je vous dirai si je man sort pas merci je demande juste si sa va être possible de le réinitialiser alors que je peux même pas accéder au bureau du pc enfin bref je regarde sa merci je vous tiendrez au courent
    jeanbape17
    re archeos.
    j'ai suivi ton lien mais quant je fait F3 plein de foi comme il me dise de fair il y'a toute une sélection et je doit choisir. je ne c'est pas quoi sélectionner.
    Dernière modification par jeanbape17 ; 19/04/2015 à 21h18.
    jeanbape17
    je c'est pas du tous se que je doit sélectionné
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Non, ça c'est le panneau Windows. Tu dois tomber sur un message MSI avant. Il faut taper F3 dès le démarrage de l'ordinateur.
    (Futura Sciences)
    jeanbape17
    je les fai et refai taper sur f3 la sa a changer sa me mais gestionnaire de démarrage windows je comprend pas pour temps je fais comme le tuto
    explique mais sa ne va pas du tous sa me rend fou cette histoire mdr
    jeanbape17
    je panse pas que cela fonctionne bien j'ai regardez sur plusieurs site et tuto et il revienne toujours a dit que f3 ne propose pas la réinstallation et il dise tous au bout du compte que c'est mieux av le cd se que je n'ai plus depuis un bon bon moment maintenant bref je c'est pas quoi fair
    archeos
    Modérateur*
    En attendant que je trouve une idée (il est tard et j'ai pas encore mangé : ça et l'apéro(s) me brouille les neurones) T'aurai pas un cd dans le lecteur ou une clé USB de connecté? Si oui, vire les.
    (Futura Sciences)
    jeanbape17
    mdr bey dit donc a l'apéro un dimanche soir on se prive de rien mdr.lol moi c'était hier soi l'apéro nn je n'ai rien de brancher et rien dans le lecteur bey sa marche tien moi au courant si jamais tu a des new pour moi en attendant bonne soirée a toi en te remercient
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par jeanbape17 Voir le message
    Il te reste une chose à faire : utiliser un correcteur grammatical ou acheter un Bescherelle. Ça n'aidera pas pour l’ordinateur mais ça aidera pour les messages
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quelle version de Windows? La clé de licence est elle encore lisible sur l'étiquette?
    (Futura Sciences)
    jeanbape17
    15-53758 c'est tous se que j'arrive a voir c'est les dernier chiffre
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un grand classique.... Sur la copie d'écran du post #11, essaie "Dernière configuration valide connue".
    (Futura Sciences)
  1. Gros problème démarrage !!!
    Par invite091dab84 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/11/2009, 19h26
  2. Gros problème de démarrage!
    Par invite41f5243f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/05/2008, 00h19
  3. gros problème de démarrage pc portable
    Par inviteb42e2b72 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2007, 23h04
  4. Gros problème au démarrage !
    Par invite5d540de2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2006, 23h20
  5. Gros probleme de démarrage
    Par inviteb6084eee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2005, 13h36
