Je vais acheter un nouvel ordi, que pensez vous des Asus?
J'envisage d'acheter un modèle de la gamme N751, dalle mate, SSD et 1To de mémoire.
Connaissez vous cette gamme?
Merci pour vos conseils?
Dernière modification par evrardo ; 09/08/2015 à 17h36. Motif: asus, N751
Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
Sur FUTURA, on ne donne jamais de conseils commerciaux .... surtout que si c'est pour jouer à FreeCell, tous les PCs savent le faire !
J'aime pas le Grec
J'en pense que c'est une marque connue qui fait de bonnes cartes mères et qui fait de plus en plus d’ordinateurs. Ceci étant dit tout dépend du modèle. Certains peuvent être réussis, d'autres inférieurs à la concurrence, et même pour un modèle donnés la qualité peut varier selon la série de fabrication (sous la même référence d'ordinateur d'une série à l'autre certains composants ne sont pas obligatoirement les mêmes en fonction de ce qui est disponible sur le marché). Mais ce que je dis là vaut pour tous les fabricants.
Donne la réféence précise du modèle que tu vises (et à quel prix) et certains pourront peut-être t'en dire plus.
Salut JPLJ'en pense que c'est une marque connue qui fait de bonnes cartes mères et qui fait de plus en plus d’ordinateurs. Ceci étant dit tout dépend du modèle. Certains peuvent être réussis, d'autres inférieurs à la concurrence, et même pour un modèle donnés la qualité peut varier selon la série de fabrication (sous la même référence d'ordinateur d'une série à l'autre certains composants ne sont pas obligatoirement les mêmes en fonction de ce qui est disponible sur le marché). Mais ce que je dis là vaut pour tous les fabricants.
je compte acheter un Asus N751K: http://www.materiel.net/ordinateur-p...hd-114722.html
Mais plutôt le modèle avec un SSD de 256 Gigots.
Ce n'est pas pour jouer, si je prends un appareil dédié aux gammers, c'est uniquement parce que je suppose qu'ils sont plus résistants que les autres.
Au fait, pas de soucis pour acheter un ordinateur en ligne?
A plus
Dernière modification par evrardo ; 10/08/2015 à 06h21.
ils sont dotés de composants plus puissant. qui peuvent se révéler très fragiles contre certaines choses (température, chocs, etc...).
pour un PC résistant, il faut voir du coté des PC professionnels.
pour du très résistant, du coté des PC durcis.
dans les 2 cas, on sacrifie une partie de la puissance au profit de la fiabilité. un peu pour les pros, beaucoup pour les durcis
citation :
….. Mais plutôt le modèle avec un SSD de 256 Gigots.
Alors sans vouloir critiquer Asus, attends-toi à des os.
Argument sinon cela pourrait passer pour un préjugé.
c'est un jeu de mots sur la faute de frappe
gigots - donc os
256 gigots -> ça représente énorme tablée...
mon secret? ... Ne rien dire.
Je n'ai pas cru voir de réponses sur ta question pour l'achat d'un pc en ligne et normalement y a pas de soucis. Tant que tu as le choix de ton modèle et que tu passes par un organisme sécurisé normalement y a pas de pépins... Moi en tout cas j'avais été très satisfait, livré très bien emballé, rapidemment et en bon état.
Merci pour le retour, par quel site tu as commandé ton ordi?Je n'ai pas cru voir de réponses sur ta question pour l'achat d'un pc en ligne et normalement y a pas de soucis. Tant que tu as le choix de ton modèle et que tu passes par un organisme sécurisé normalement y a pas de pépins... Moi en tout cas j'avais été très satisfait, livré très bien emballé, rapidemment et en bon état.
C'était sur LCDC. J'étais allé le récupérer en point relai, on avait vérifié si tout collait,, niquel.
* LDLC, autant pour moi^^
J'ai commandé que deux fois donc je sais pas si c'est suffisant pour faire une généralité... mais pour ces deux cas rien à redire en tout cas !
LDLC et materiel.net sont deux fournisseurs qui ont bonne réputation, ce qui ne veut pas dire que les autres sont moins bons.
+1
Mais recemment, avec rue du commerce, j'ai compris qu'ils envoyaient les disques dur sans protection dans les colis...j'ai du m'y prendre à 3 fois pour avoir des disques en bon état (les premiers étaient en erreur...). Faut croire que la mousse coute plus cher qu'un disque dur...y'a pas de petites économies...
Ok, mais Rue du Commerce ne sont pas trop spécialisés dans l'informatique.+1
Ldlc, Mat Net, Laptop Spirit, Grosbill sont les marques principales de vente d'informatique.
DAllez, je vais me lancer dans un achat en ligne. Je vous dirais plus tard ce qu'il en a été
On va éviter de dénigrer des enseignes.
