chargeurs apple
chargeurs apple
    Urgubal
    chargeurs apple
    Cela fait quelques temps que je dispose de deux chargeurs magsafe : l'un 60W (macbook pro) et l'autre 40W (macbook air)
    Ne disposant plus du macbook pro mais seulement de son chargeur je me demandais s'il était possible de recharger le macbook air ayant un chargeur de 40W avec le chargeur de 60W.
    Bien sur sans que la batterie ne subisse divers dommage (surchauffe etc..)
    Hugo
    JPL
    Responsable des forums
    Re : chargeur apple
    Si c'est bien la même tension et la même prise il n'a y a pas de problème. La puissance affichée est simplement la puissance maximale possible mais le chargeur ne fournira pas plus que ce que demande la batterie.
    Petite comparaison : quand tu branches une ampoule elle ne va pas exploser sous prétexte que le réseau électrique est alimenté par une centrale nucléaire.
    Urgubal
    Re : chargeur apple
    merci pour votre reponse
    au final cela n'ira pas car Uout: 16,5 V tandis que le chargeur de base sort 14,5 V donc BOUM
    A++ le modo
    peace
    azad
    Re : chargeur apple
    salut.
    Cela devrait fonctionner sans problème, car tout le dispositif, de répartition des tensions vers la batterie et du contrôle de courant de charge se trouve sur le MacBook Air.
    En outre, je suppose que tu as effectué ces mesures aux bornes du connecteur d'alimentation, donc sans courant de sortie. Essaies de faire débiter tes deux alimentations sur une résistance de l'ordre de 68 Ω en faisant la même mesure….
  1. [Brun] Chargeurs Nokia
    Par Xilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2011, 08h27
  2. chargeurs de batterie
    Par invite45f311bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h25
  3. Chargeurs GSM
    Par lignux dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2006, 09h51
