enceinte Bluetooth qui grésille
    sebastiengt40
    bonjour , je possède une enceinte Bluetooth (filaire) créative d80 et dés que je l'allume sans connecté le Bluetooth ou y connecté un auxiliaire elle grésille et dés que j'y branche un appareil même si le son est fort ou pas ça grésille aussi ,puis quand je monte le son ou l'inverse il y a une baisse de tentions puis ça revient .
    je l'ai démonté pour voir et a part quelque partie ou l'éteins c'étais " dessécher " ( que j'ai rechargé du coup ) tout est niquel .
    je pensé au condo mais de l'extérieur ils sont niquel ( pas gonflé ) , on direz une interférence ,mais de quoi ? est ce un condo ou transfo ou ... qui faut changer ?
    merci d'avance
    sebastiengt40
    Re : enceinte Bluetooth qui grésille
    personne connaitrai la solution ?
    Dernière modification par JPL ; 06/10/2015 à 23h54.
    eric mag
    essaye de remplacer les condensateurs de sortie de l'alim par de plus grosses capacités (un condo qui a un défaut ne gonfle pas obligatoirement).
    sebastiengt40
    bonsoir , ok merci pour le renseignement .
    je ferai cela ce week end
    sebastiengt40
    bonsoir , le bloc alim est séparé de la carte et les condo sont petit .par contre sur la carte principale il y a un condo plus gros , je l'ai donc remplacer et c'est pareil .
    j'essaye avec ce de l'alim même si ils sont plus petit ?
    eric mag
    ceux de l'alim sont des condos de filtrage...
    servant à supprimer les gzzzzz de l'alim
    sebastiengt40
    a ok merci pour l'info .
    je m'en occupe dans la journée alors .
    par contre le transfo m'as l'air vachement petit pour l'arriver du 230 v, il est a peine plus gros qu'un ongle de doigt .
    est ce normal ? c'est une nouvelle technologie ? ( ou ancienne je ne sais pas )
    eric mag
    dans ce cas, ce n'est pas un tranfo.
    il ne s'agit pas d'une alim redressée régulée, mais d'une alim à découpage.
    tu dois donc avoir 1 ou 2 condos en entrée (juste après le pont redresseur), augmenter leur valeur est bénéfique à tous points de vue. mais gaffe, ils chauffent, on y met normalement du 85°C.
    ensuite, un petit circuit qui pilote le transistor de puissance. ce circuit crée sa base de temps soit avec un quartz (grosses alims), soit avec un petit condo et une résistance.
    il ne faut pas modifier la valeur de ce condensateur-là, si tu mets plus gros, tu baisse la fréquence, et c'est le binz.
    enfin, après la bobine (qui ressemble à un transfo), il y a un condensateur de lissage. celui-là lisse la tension de sortie, tu peux augmenter sa valeur et ajouter en parallèle un petit condensateur rapide type tantale ou céramique, pour supprimer les harmoniques.
    tu devrais aussi voir si tu n'as pas un problème de masse. une différence de potentiel entre la masse de l'enceinte et celle d'un autre appareil alimenté branché dessus crée des parasites.
    ce qu'il te manque, c'est un oscillo (un analogique pas cher suffit) pour chercher l'origine exacte du mal...
    sebastiengt40
    bonsoir , merci beaucoup pour tout c'est renseignement
    après cette enceinte m'a était donné par un collègue a mon père .
    y est il possible que ce ne soit pas un câble normal ( brancher sur l'appareil) mais un câble avec une alim dessus ?
    et que du coup elle est en sur tension ?
    eric mag
    je viens de jeter un oeil à cette enceinte vite fait.
    donc entrée: alim 220, prise entrée aux.
    le soucis de vient donc pas de l'entrée, puisque ca grésille même "à vide".
    reste l'alim intégrée ou la carte ampli.
    sebastiengt40
    ça serait bien que ça soit l'alim non ?
    eric mag
    ca semblerait logique, vu que l'ampli interne amplifie le grésillement et que ca varie quand on modifie le volume (donc la demande en courant).
    reste à trouver l'origine exacte, ce qui serait plus rapide que de corriger les problèmes potentiels au fur et à mesure ...
    sebastiengt40
    ça vous aiderez si je met des photos ?
    eric mag
    non.
    le meilleure solution reste l'oscilloscope et de la méthode.
    attention, les alims à découpage utilisent des tensions mortelles. pas de droit à l'erreur.
    sebastiengt40
    ok , merci mais je fais toujours attention . une bêtise est vite arrivé c'est sur mais je ne suis pas un mon premier couts d'essai . je ne compte plus mais j'en est démonté beaucoup d'appareil électrique , bien sur avec tout le temps un peu d'attention
    sebastiengt40
    bonjour , je vient de remplacer quelque composant et cela de change rien .puis je me suis rendu compte qu'il y avait que la baffle de gauche ( en prenant l'enceinte de face ) qui grésiller .j'ai donc essayer de boucher le câble pour voir si c'étais un faux contact et ce n'est pas sa , du coup je l'ai débrancher et la forcement niquel plus de grésillement .
    par contre le son a fond n'envoie pas ce qui faut , il y a que celle de droite qui fonctionne du coup vu que j'ai débrancher l'autre mais elle doit envoyé 20% de sa capacité plus ou moins .
    est ce un indice au problème ?
    sebastiengt40
    est ce l'ampli ? merci
    sebastiengt40
    aviez vous une idée ?
    sebastiengt40
    bonjour , je ne voit pas trop ou commencer . aviez vous une idée svp ?
  1. [Brun] Enceinte Bluetooth grésille ?
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2015, 07h10
  2. enceinte bluetooth
    Par ulrich76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2015, 19h49
  3. enceinte bluetooth DIY
    Par le solar dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2013, 11h07
  4. Radio-Enceinte qui grésille : aide au diagnostic
    Par Mundilfari dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2012, 13h00
  5. [Blanc] enceinte centrale gresille home cinema
    Par juju29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 22h53
