Ecran noir démarrage avec carte graphique
    bry-s
    Bonsoir, je rencontre un problème que je n'arrive pas à résoudre et j'aurais besoin de votre aide !
    Alors voila, j'ai monté le PC d'un ami il y a un plus d'un an et voilà qu'il commence à avoir un problème : depuis un moment il devait essayer de redémarrer son pc plusieurs fois jusqu'à entendre un bip au démarrage sinon l'écran restait noir. J'ai voulu l'aider tout d'abord en mettant à jour tous ses drivers, je me suis dis que le problème venait peut-être de là. Seulement, après ça l'ordinateur à redémarrer une fois puis quand j'ai fais "éteindre", plus moyen de le relancer ! L'écran restait noir et pas un seul bip. La seul solution que j'ai trouvé c'est de débrancher la carte graphique et de brancher l'écran sur la carte mère (ça fonctionne seulement quand la carte graphique n'est plus branchée).
    J'ai testé sa carte graphique sur mon ordi et elle fonctionne parfaitement. Je ne vois vraiment pas d'où peut venir le problème et je suis donc assez perdu.
    Voici la configuration de l'ordinateur :
    1 x Cooler Master B Series, 600W
    1 x Processeur Intel Core i5-4670K (3.4 GHz)
    1 x Cooler Master Hyper TX3 EVO
    1 x Carte mère Asus Z97-A
    1 x Kit Dual Channel DDR3 Crucial Ballistix Sport, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
    1 x Carte graphique Asus GeForce GTX 760 Direct CU II OC, 2 Go
    1 x Disque dur Seagate Barracuda, 1 To
    1 x Samsung SH-224DB/BEBE, Noir
    1 x TP-Link TL-WN881ND
    CmoiPat
    Re : Ecran noir démarrage avec carte graphique
    As-tu essayé de démarrer l'ordinateur en ayant au préalable débranché le cordon d'alimentation.
    Mais si mais si, ça permet de décharger toutes les capa et ainsi de faire un véritable arrêt de la machine.
    Bref tu peux toujours essayer.
    bry-s
    Oui oui j'ai déja essayé, j'ai déja enlever la pile, fais un clear cmos et interverti les rams mais rien n'y fait !
    Kissagogo27
    Bonjour, et en changeant d'alimentation ?
    bry-s
    Le problème s'est résolu en changeant le carte graphique de port PCI, je peux donc en conclure que le matériel défectueux est la carte mère ?
    Kissagogo27
    ou peut être un soucis de contact dans le connecteur du port PCI
    bry-s
    Oui mais alors si je veux résoudre le problème je dois changer toute la carte mère ?
    Kissagogo27
    PAS besoin, si votre ami n'a pas l'utilité du port PCI défectueux .
    il faut regarder a la loupe , si c'est un contact plié, sale, corrodé etc ... nettoyage a l'alcool .
  1. ecran noir au démarrage de mon ordi avec un curseur blanc qui clignote.
    Par stephane5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/02/2015, 10h59
  2. Écran bleu au démarrage suite à changement de carte graphique
    Par invite05a10dde dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2013, 20h07
  3. pb démarrage lent windows seven avec écran noir
    Par invite50fe2df0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2012, 22h14
  4. [Brun] Carte graphique PC: ecran noir.
    Par TDN57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 22h13
  5. Carte graphique> PB. noir et blanc...
    Par invitef54d43d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/08/2006, 14h55
