rebonds souris
rebonds souris
    tengoc54
    Angry rebonds souris
    D'une façon aléatoire (mais de plus en plus souvent)un clic sur ma souris correspond en réalité à plusieurs clics (2?).
    Existe-t-il un moyen : réglage ou autre, soit au niveau du PC soit au niveau de la souris elle-même pour supprimer cet inconvénient qui devient vite très énervant.
    Merci d'avance pour toutes propositions
    Amicalement
    tengoc54
    JPL
    Responsable des forums
    Re : rebonds souris
    Je crains que ta souris soit fatiguée et qu'il n'y ait plus beaucoup d'espoir.
    tengoc54
    Re : rebonds souris
    Donc il faut que je la remplace, pourtant elle a à peine 5ans!!!
    Merci pour ta réponse rapide.
    tengoc54
    JPL
    Re : rebonds souris
    Pour vérifier essaie-la d'abord sur un autre ordinateur.
    Jaunin
    Re : rebonds souris
    Normalement dans le logiciel de la souris on peur régler la vitesse des clics
    Kissagogo27
    Re : rebonds souris
    Bonjour, personnellement, j'ai inversé les contacts entre clic gauche et droit , comme je me sers bcp moins du clic droit
    mais bizarrement plus de double clic, le chauffage a peut être éliminé une certaine oxydation ?
    tengoc54
    Re : rebonds souris
    J'ai déjà diminué la vitesse entre 2 clics
    tengoc54
    tengoc54
    Re : rebonds souris
    J'ai inversé les boutons clic gauche et droite, le rebond existe toujours à gauche. Je vais donc changer de souris.
    Merci à Kissagogo27, Jaunin et à JPL pour vos conseils.
    Amitiés
    tengoc54
    Lila7859
    Re : rebonds souris
    Je rencontre le même problème depuis 1 jours ou 2 avec ma souris ergonomique Hippus.
    je viens de trouver un site qui explique comment réparer une souris logitec mais le principe est généralisable.
    Bonne intervention chirurgicale
    Lila7859
    tengoc54
    Re : rebonds souris
    Merci LILA7859 pour ta réponse. J'avais pallié au problème de rebond en inversant les 2 boutons ce qui est peu pénalisant.
    Cependant j'irais voir ce site et te donnerais bientôt de mes nouvelles.
    Bon WE
    Amitiés
    tengoc54
    Framer
    Re : rebonds souris
    Ayant eu ce problème de rebond de souris avec une souris neuve (chinoise) j'ai fait une recherche sur le net et je suis tombé sur ce forum. Bien que ce topic date un peu est apparu en tête de liste dans ma recherche.
    Un peu déçu puisque la conclusion est de remplacer le switch ou tout simplement la souris.
    Pour les suivants qui chercheront et tomberont aussi sur ce forum voici une solution qui a fonctionné pour moi: J'ai simplement soudé un condensateur de 0.1µF en parallèle sur les contacts du switch et tout est rentré dans l'ordre.
    Le double clic fonctionne normalement avec cette valeur de condensateur.
    J'espère que cela pourra dépanner quelqu'un.
    Jaunin
    Re : rebonds souris
    Bonjour Framer,
    Merci pour ce retour d'information.
    Jaunin__
    DAUDET78
    Re : rebonds souris
    Citation Envoyé par Framer Voir le message
    Excellente astuce ! Mais attention à la taille des condos, faut du tout petit petit !
    J'utilise depuis deux heures ma souris rénovée.... aucun problème.
    Nom : Souris condo.JPG
Affichages : 320
Taille : 96,2 Ko
    Par contre, j'ai cru devenir fou pour refermer la souris ...... et tout faire rerentrer dans la boite de Pandore , avec des boutons qui cliquent !
    Oui .... MOI !
    J'aime pas le Grec
    Framer
    Re : rebonds souris
    Merci du retour. Vous m'en voyez ravi!
    Effectivement il faut de petits condos, voire très petits selon la souris. Heureusement il n'y a que 5 volts maxi.
  1. rebonds+ condensateur
    Par phoenix440 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 18h06
  2. Nombre de rebonds possibles
    Par invited9eee6d7 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 19/04/2008, 16h30
  3. Probleme De Rebonds ??
    Par DG85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2007, 18h06
  4. PIC, anti rebonds par le soft
    Par invite7973ef56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 21h20
  5. bascule JK et anti-rebonds
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 19h18
