Mon ordinateur va mal... Ne démarre plus
    MagnuZ
    Bonjour à tous!
    J'implore votre aide messieur.. Tout fonctionnait correctement sur mon pc (portable), il est pratiquement neuf et a de la puissance à revendre. Mais alors que je m'appretais à le démarrer, il s'est mit à produire une vingtaine de bip s'enchainant très rapidement! J'ai cherché à quoi correspondait ces bips et rien n'indique la signification d'autant de bip. Après ces bip, écrant noir, puis la phrase "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key" est apparue. Donc je reboot le pc, j'ouvre le bios, j'essai de voir quel est le problème mais n'étant pas doué dans ces choses là je n'arrive pas à déceler le problème.. J'ai tout de même ouvert le pc pour vérifié que tout était bien connecté à l'intérieur, j'ai enlevé puis remis la pile de la carte mère, j'ai enlevé en partie la poussière dans le ventilo, etc... Et rien à déclarer. Enfin bref je ne sais plus quoi faire et je me fit donc à vous et à vos conseils ! (Si vous avez besoin d'info pour les noms des composants et la marque de l'ordi je vous le communiquerais)
    MagnuZ
    Kissagogo27
    Re : Mon ordinateur va mal... Ne démarre plus
    Bonjour, dans le bios, voyez vous un disque dur de détecté , et un lecteur optique ( CD / DVD )
    pas de galette dans le lecteur ?
    MagnuZ
    Oui le bios détecte 1 DD (ST1OOOLM024), 1 lecteur CD/DVD (MATSHITABD) et un "Netwok Device" (Atheros Boot Agent) mais je ne sais pas si cela est normal puisque je n'ai jamais regarder le bios avant d'avoir ce problème. Quand je lance l' Easy flash, je n'ai que "FS0" et "FS1" qui sont détecté, le FS0 contient encore des fichiers de l'ordinateur, tandis que le FS1 est vide.
    Par contre je ne sais pas se que c'est qu'une "galette"
    Dernière modification par MagnuZ ; 05/05/2016 à 16h53.
    trebor
    Une galette, c'est un cd ou dvd dans le lecteur
    MagnuZ
    Ah ok :') si effectivement j'en avais un
    gerald_83
    Le PC essayait tout simplement de démarrer sur ce CD ou DVD et n'étant pas bootable tu as eu ce message d'erreur. Une fois enlevé tout devrait rentrer dans l'ordre
    MagnuZ
    Du coup dans le bios je met quoi en premier? Le disque dur ou le lecteur?
    JPL
    Responsable des forums
    Le disque dur.
    Easy flash c'est une fonction pour flasher le BIOS. Surtout n'y touche pas !
    Dernière modification par JPL ; 05/05/2016 à 21h35.
    MagnuZ
    D'accord je sens la bourde arriver ah ah
    Maintenant à l'allumage ça me met ça
    (Normalement y a une photo)
    Dernière modification par MagnuZ ; 05/05/2016 à 21h50.
    JPL
    Tu as mis le Netwok Device en premier ?
    MagnuZ
    Non voici ce que j'ai mit:
    1)ST1000 = Hard Drive
    2)MATSHITABD = CD/DVD
    3) Atheros = Network Device
    JPL
    Grrrr ! Cela veut dire qu'il n'arrive pas à booter sur le disque dur, ni sur le lecteur de DVD parce qu'il est vide. Il passe alors au troisième choix qui est une ROM permettant du booter sur un réseau, mais comme ce choix n'est pas configuré il y a un échec. Le disque dur a donc un problème majeur. C'est peut-être tout simplement le MBR ou le secteur de boot qui est corrompu (si ton ordinateur est configuré avec UEFI je ne connais pas la configuration, je ne me suis pas encore intéressé à ce cas de figure). Je suppose bien entendu que tu n'as pas créé de CD de réparation de Windows ?
    MagnuZ
    En effet je n'en ai pas fait :/ est ce que ce CD peu s'acheter en magasin? Et si c'est le DD qui a un problème je ne pense pas que ce CD de réparation arangera grand chose?
    Et y a t-il une astuce pour vérifier si le problème vient du DD?
    JPL
    Il faudrait booter sur un CD contenant Testdisk. Je pense que Utimate Boot CD devrait faire l'affaire : http://www.ultimatebootcd.com/.
    Il faut le télécharger sur un autre ordinateur et graver un CD comme ISO afin qu'il soit bootable (avec un peu de chance le logiciel de gravure choisira peut-être ce mode tout seul).
    Une fois gravé il faut le mettre dans le lecteur de CD/DVD et booter dessus. Ensuite dans les menus il faut trouve Testdisk et le lancer. Cela ressemble à un programme préhistorique mais c'est assez puissant. Je te conseille de lire http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_FR
    Si c'est juste un problème de secteur d'amorçage du disque dur Testdisk devrait pouvoir retrouver tout seul la ou les partitions du disque et les restaurer. Mais je comprends que cet utilitaire est assez déconcertant. Je pourrai probablement t'aider demain, mais ensuite je serai absent jusqu'à lundi. D'autres membres du forum connaissent probablement Testdisk et pourront intervenir.
    Mais si c'est un problème avec l'électronique du disque ou son moteur il faudra en faire ton deuil.
    MagnuZ
    D'accord merci de ton aide! je vous tient au courant pour la suite
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par MagnuZ Voir le message
    ....mon pc (portable), il est pratiquement neuf....
    Donc, il est sous garantie : ne fait rien qui pourrait la compromettre.
    (Futura Sciences)
    Kissagogo27
    as tu des fichiers personnels et importants a tes yeux dessus ?
    si oui > démarrer sur un CD live de Linux pour en faire la sauvegarde sur une clé USB
    si non > RTFM , ouvrir le manuel et chercher a restauration Usine, ou réparation
    certains de ces portables disposent d'une partition cachée pour restaurer le PC
    soit comme neuf, soit en réparant le windows et conservant vos données personnelles
    elle se lance avec une combinaison de touches au démarrage
  1. Ordinateur ne démarre pas ?
    Par REDONESS dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2014, 17h58
  2. Ordinateur ne démarre pas
    Par invite2f46d045 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2010, 16h48
  3. ordinateur qui ne demarre plus
    Par invite9529eb99 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/02/2009, 09h02
  4. ordinateur ne demarre pas
    Par invite8ec7d93a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2007, 03h42
  5. mon ordinateur ne démarre pas
    Par invite0e274e1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2004, 22h06
