Court-circuiter un potentiomètre de son sur PC portable Médion?
    rtt69
    Mon pc portable Médion a un potentiomètre de réglage du son. Celui-ci s'est cassé (l'axe en plastique) aucun moyen de le réparer. Du coup le son est coupé sur le PC. Y aurait-il un moyen de shunter le potentiomètre pour que le son soit au maximum tout le temps? Je pourrai régler le son avec le réglage logiciel.
    Je poste une photo du potentiomètre pour que ce soit plus clair.
    Merci d'avance pout toute aide apportée.
    C.BNom : IMG_3940.JPG
Affichages : 161
Taille : 144,3 Ko
    Dernière modification par rtt69 ; 06/06/2016 à 18h56. Motif: image
    DAUDET78
    Re : Court-circuiter un potentiomètre de son sur PC portable Médion?
    Faut trouver où est le 0V parmi les 5 pins (probablement au milieu ??)
    Pour ça, avec un ohmmètre, tu testes la continuité entre chacune des 5 pins et la masse de ton PC (dispo sur la carrosserie d'une prise USB par exemple ou sur les blindages à gauche du potentiomètre))
    Ensuite, c'est simple .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 06/06/2016 à 19h40.
    J'aime pas le Grec
    rtt69
    Merci Daudet78 pour ta réponse.
    Je suis assez mauvais en matière d'électronique. Je devrais être capable de faire une soudure et j'ai un Ohm mètre, mais je ne sais absolument pas m'en servir.
    Tu dis qu'il faut "trouver où est le 0V parmi les 5 pins ". A quoi ça va me servir ce 0V? et qu'est ce que j'en fais? Peux-tu être plus précis? Un petit "cours" sur l'utilisation de l'ohmmètre serait aussi le bienvenu.
    Merci d'avance pour ta patience.
    C.B
    DAUDET78
    Citation Envoyé par rtt69 Voir le message
    peu importe pour le moment
    rien pour le moment J'ai besoin de savoir où il est
    - Position ohmmètre
    - Gamme la plus faible (200 Ohms ?)
    - Sondes en l'air : Affichage 2000 ou ----
    - Sondes en court-circuit : Affichage inférieur à 002.0 Ohm
    Si tu as tout ça, ton ohmmètre marche
    Tu cherches alors quelle pin "sonne" avec un affichage inférieur à 002.0 Ohm avec les blindages à gauche du potentiomètre
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Pour ta culturation :
    Nom : Potentiometre.JPG
Affichages : 216
Taille : 10,1 Ko
    Reste à déterminer à quoi correspondent les 5 pins
    Dernière modification par DAUDET78 ; 07/06/2016 à 09h36.
    J'aime pas le Grec
  1. Court-circuiter optocoupleur?
    Par PlugAndPray dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2015, 05h16
  2. comment court circuiter un port
    Par BertrandDupont dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 21h52
  3. Court circuiter un interrupteur tactile
    Par invite8554c047 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2011, 17h53
  4. TV JVC : court-circuiter la mise en veille
    Par malaju dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 17h04
  5. Court-circuiter un générateur
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/12/2009, 11h41
