Iphone bloqué
Iphone bloqué
    max3852
    Iphone bloqué
    Bonjour, j'ai un petit soucis j'ai un iphone 5s que j'avais jailbreak (je ne sais plus sous quelle version je dirais que c'était il y a environ 6 mois )
    J'ai un jour lancé une restauration depuis les réglages de l'iphone (surement la cause du problème ) puis je l'ai laisser faire pendant un moment.
    J'ai repris mon iphone un bon moment après et j'ai constaté qu'il était bloqué sur la pomme blanche fond noir.
    J'ai essayer un tas de manipulation:
    - resté appuyer sur power -> rien ne se passe
    - resté appuyer sur power + home -> le téléphoné s'éteint et même problème au redémarrage
    - resté appuyer sur volume+ au démarrage -> même problème
    - passé en mode DFU branché sur itunes -> itunes détecte bien l'iphone en mode de récupération mais la restauration échoue (et ce sur 2 PC différents)
    - branché l'iphone pendant le blocage -> itunes me demande de taper mon code PIN c'est gentil mais je voit une pomme moi
    Donc voila j'ai à peu près tout essayer si l'un de vous aurait une solution ou au moins une piste pour faire fonctionner ce foutu appareil qui vaut encore + de 150€ et qui dors sur mon bureau depuis...
    Re : Iphone bloqué
    Citation Envoyé par max3852 Voir le message
    ... j'ai un iphone 5s que j'avais jailbreak (je ne sais plus sous quelle version ...
    Il n'est pas du tout certain qu'Apple "bénisse" ta manœuvre. Si une solution existe, c'est sur le forum hardware que pourrait bien se trouver un aidant. La question va y être déplacée
    Il existe des forums spécialisés pour cette marque. Il faut les chercher.
  1. iPhone
    Par Fillant dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2013, 14h51
