Bonjour tlm !
Bon pour être clair, il m'est maintenant impossible d'utiliser windows xp malgré toutes mes tentatives.
Je suis pas du genre à poster pour un rien (je planche sur l'ordi depuis 6 jours), mais jme résout finalement à vous supplier de m'aider!
D'abord la config :
Proc : P4 3.2 Ghz 540
CM : Gigabyte 8i915P Duo Pro
DD : Maxtor DiamondMax Plus 9 SATA 160 go
Graphique : 6600 GT PCI-Express
Mém. : DDR Corsair 512 Mo 3200
Pour le commencement du problème, j'aurais pas beaucoup de détails à vous donner. Mon jeune frère utilisant l'ordi pendant mon absence, je n'ai pu que voir l'instant ou l'ordi était planté (son qui grésille & écran figé). Je décide alors de le rebooter, ne pensant pas que ca soit trop grave. Mais impossible (blue screen of death, puis reboot... et ainsi de suite).
Par contre le mode sans échec, marchait encore à ce moment... mais au bout d'un bootlog et qqs redémarrages, même le sans échec ne démarrait plus. Je me souviens à peine qu'il y avait une centaine de lignes indiquant que tel et tel driver n'avait pas pu être exécuté.
2eme Etape. On réinstalle windows. Du moins on tente, parce que vers l'installation des périphériques : blue screen of death (the come back)... En formatant ma partition principale, j'obtiens le même résultat.
Je souligne que je n'ai ajouté aucun matériel juste avant ce massacre. L'ordinateur tourné avec la même config depuis plusieurs mois, sans posé de problèmes.
Je me dis alors que c'est le disque dur qui a un problème. He bien, j'ai le même problème avec un DD Maxtor 40 Go IDE tout neuf !
Bon, c'est ptet la RAM alors ? Memtest86+ ne signale rien de déffectueux, et en remplacant la barette par une autre : même problèmet1cable:
Note : Windows 98, lui s'installe sans soucis.
Les live cd : Knoppix & Phlak, se lance mais j'ai vite droit à un gros figeage de l'écran avec knoppix.
... j'aurais bien tenté avec linux, mais grub a succombé au formatege barbare, et la fleme de réinstaller le tout, surtout pour ce que ca va me donner
Reste plus que la carte graphique, le processeur, la carte mere et le boitier
Le boitier.. humm m'étonnerais que ca vienne de là
Le processeur... non plus
La carte graphique, ca m'étonnerais :non:
Et finalement la carte-mère... surement elle qui doit me causer qqs soucis.
En plus, quand je "disable" la plupart des chipset, l'installation se poursuit 30 min plus loinMais au final c'est la même chose.. BSOD
Donc voila j'attend vos idées... si ca vous ait déjà arrivé (malgré que ce cas me semble assez particulié), et qu'est ce que vous avez fait/feriez ?
J'imagine déjà les réponses du style : "rachète une CM !"...
Merci déjà à ceux qui m'auront lu jusque la![]()
t1cable:
et puis
disco
). Mais s'il était vraiment à 99°, je pense pas qu'il aurait survécu autant de temps =), et ca m'étonnerais qu'il soit à 99° après une nuit de repos.
sniff... y a plus qu'à faire les courses. En fait, j'ai plus aucun signal en sortie d'alim (testé avec plusieurs alims, elle même testé sur un autre ordi), et nul part ailleur. Pas une petite LED qui s'allume, pas un ventilo. qui démarre... breff le néant.
