réglage des couleurs et contraste
    rage56
    bonjour toute l'équipe
    je viens d'acheter un nouveau ordinateur portable LENOVO G70 et voici mon problème.
    je ne parviens pas à régler la calorimétrie! l'écran est tellement claire qu'au bout de 5 minutes ,j'ai mal aux yeux et à la tête.
    merci d'avance pour toutes vos réponses.
    amicalement
    mika
    Re : réglage des couleurs et contraste
    C'est sur que si la calorimétrie est trop élevée cela chauffe la tête.
    Assez ri il doit bien y avoir l'utilitaire classique de configuration de l'écran!
    Et il doit y avoir des touches permettant le réglage du backligth (fn + F5,F6 sur mon VAIO) F11 F12 sur le tien
    rage56
    bonsoir jiherve.
    merci pour ta réponse rapide!
    pour l'éclairage de l'écran c'est bon via F11 et F12.
    pour les couleurs et contraste pas moyen,je ne pige rien
    JPL
    Responsable des forums
    Ce portable a une puce Nvidia. Il est donc probable que tu as un utilitaire Nvidia en bas à droite de la barre des tâches ou que tu peux y accéder par le panneau de configuration ou les paramètres du PC.
    rage56
    bonsoir.
    merci pour vos réponses.
    JPL je ne parviens pas à localiser cette fameuse puce Nvidia!
    rage56
    re
    je viens de faire la mise à jour pour la carte graphique! je ne vois aucuns changement!
    JPL
    Dnas le Panneau de configuration de Windows n'as-tu pas un item intitulé Panneau de configuration Nvidia ?
    Sinon plus simple, dans ce panneau de configuration il y a un item Gestion des couleurs (qui gère aussi la luminosité).
    Dernière modification par JPL ; 10/11/2016 à 17h17.
    rage56
    bonjour.
    j'ai mis les pilotes Nvidia et rien ne change...
    je pense qu'il va retourner d'ou il vient! il est sous garantie
    JPL
    As-tu essayer avec l'option de gestion des couleurs du panneau de configurations ? Ce serait vraiment le premier ordinateur que j'ai vu ou dont j'ai entendu parler dont il ne serait pas possible de régler la luminosité et le contraste !
    D'ailleurs as-tu tout simplement essayé d'utiliser la touche de fonction qui permet de baisser la luminosité ?
    Dernière modification par JPL ; 10/11/2016 à 17h21.
    rage56
    re
    oui,moi aussi,je n'ai jamais galéré pour régler les contrastes et couleurs sur un pc!
    je ne peux pas rester plus de 5 minutes devant l'écran sans avoir mal aux yeux!
    ou alors c'est ma vue le problème!
    bonne soirée
    JPL
    Mais ça ne répond pas à mes questions.
    rage56
    re
    As-tu essayer avec l'option de gestion des couleurs du panneau de configurations? ma réponse oui
    D'ailleurs as-tu tout simplement essayé d'utiliser la touche de fonction qui permet de baisser la luminosité? ma réponse oui touches F11 et F12
    Kissagogo27
    Bonjour, oui d'accord mais combien ?
    le contraste est a combien maintenant et était a combien avant ?
    pareil pour la luminosité, généralement la colorimétrie a part refaire un profil avec une sonde de calibration , ça va pas être simple manuellement , la plupart du temps baisser le contraste vers 50% et la luminosité vers 30% pour commencer et ressentir l'amélioration du confort d'utilisation .
    ensuite le cadre dans lequel vous utilisez l'ordinateur, dans un milieu lumineux ou sombre peut aussi provoquer ces malaises ... dans le noir complet c'est une très mauvaise idée par exemple , il faut un éclairage d'ambiance .
  1. [Brun] plus de reglage couleurs sur tv crt phillips
    Par totor266 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 09h21
  2. [Brun] Reglage couleurs KAISUI 3715 R PS1
    Par Debutant72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2011, 18h31
  3. [Brun] impossibilité réglage lumière/contraste
    Par inviteb2ff4bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 12h51
  4. Réglage contraste & backlight afficheur LCD
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 21h46
  5. Un base objective a un contraste de couleurs précis ?
    Par inviteb6cf334c dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 04/07/2004, 14h07
