  • Login:
+ Répondre à la discussion
Probleme de dialogue entre VB et le port serie
  1. marquesni
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    27
    Messages
    17
    Bonjour a tous
    Voila je réalise un programe qui recupere des donnés par le port série . Sur le port série une epprom type DS1985 et connécte, doc en piéce jointe.
    Il est connecter par l'intermaidiaire d'un port RJ11-RS232 DS9097U, doc en piéce jointe.
    La memoire est elle relié au connecteur grace a un DS1402D-DR8, doc en piéce jointe.
    Mais le prombleme n'est pas la. Le probleme et dans le protocole de lecture et d'écriture sur la ram je n'arrive pas a envoyer des donnés sur TX ou a recevoir les Donné de RX par le port serie avec VB. Donc je suis un peu perdu.
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. cricri
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    922
    Re : Probleme de dialogue entre VB et le port serie
    peut etre ca
    dans vb rajout de mscomm32.ocx dans system32 et tant que composant
    MSComm, contrôle, exemple
    Cet exemple très simple montre comment effectuer des communications élémentaires par l'intermédiaire d'un modem :
    Private Sub Form_Load ()
    ' Tampon devant contenir la chaîne d'entrée
    Dim Instring As String
    ' Utilise COM1.
    MSComm1.CommPort = 1
    ' 9600 bauds, pas de parité, 8 bits de données et 1 bit d'arrêt.
    MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
    ' Indique au contrôle qu'il doit lire la totalité
    ' du tampon si la propriété Input est utilisée.
    MSComm1.InputLen = 0
    ' Ouvre le port.
    MSComm1.PortOpen = True
    ' Envoie la commande Attention au modem.
    MSComm1.Output = "ATV1Q0" & Chr$(13) ' Vérifie que
    'le modem répond "OK"
    ' Attend le retour des données vers le port série.
    Do
    DoEvents
    Buffer$ = Buffer$ & MSComm1.Input
    Loop Until InStr(Buffer$, "OK" & vbCRLF)
    ' Lit les données composant la réponse "OK" au niveau du port série.
    ' Ferme le port série.
    MSComm1.PortOpen = False
    End Sub
    Note Le contrôle MSComm peut utiliser la méthode d'interrogation ou une méthode événementielle pour extraire les données qui arrivent sur le port de communication. Cet exemple très simple illustre l'utilisation de la méthode d'interrogation. Pour obtenir un exemple de la méthode événementielle, voir l'aide relative à l'événement OnComm.
  3. marquesni
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    27
    Messages
    17
    Merci pour ces premier renseignement sais tu comment marche la méthode événementielle
  4. cricri
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    922
    le plus dur c est d initialiser le bon port pour avoir le serie je connais pas trop
    OnComm, événement
    L'événement OnComm est généré chaque fois que la valeur de la propriété CommEvent est modifiée pour indiquer qu'une erreur ou un événement de communication s'est produit.
    Syntaxe
    Private Sub object_OnComm ()
    La syntaxe de l'événement OnComm comprend les éléments suivants :
    Élément Description
    object Expression d'objet qui prend la valeur d'un objet figurant dans la rubrique Application.
    Remarques
    La propriété CommEvent contient le code numérique de l'erreur ou de l'événement qui a généré l'événement OnComm. Notez que si la valeur 0 est attribuée aux propriétés RThreshold ou SThreshold, la récupération des événements comEvReceive et comEvSend, respectivement, est désactivée.
  5. umfred
    Date d'inscription
    mars 2006
    Âge
    34
    Messages
    1 344
    Sinon je vient de trouver ça dans une note d'application du ds2480B (le driver série->1-wire du la documentation du module DS9097U:
    A ‘C’ code implementation of this application note using the Microsoft Windows 32-bit operating system
    RS232 serial port with a DS9097U adapter as the host can be downloaded from the following link:
    ftp://ftp.dalsemi.com/pub/auto_id/public/an192.zip.
    This ‘C’ code implementation is a simplified version of the one provided in the 1-Wire Public Domain
    kit. The 1-Wire Public Domain kit also contains device specific modules and examples and can be found
    at the following link: http://www.ibutton.com/software/1wire/wirekit.html.
    dans le "an192.zip", il y a un executable ( à tester ).
    Sinon pour les évenements OnComm, je pense que l'évènement le plus utile est comEvReceive qui arrivent quand le buffer de réception est plein.
    exemple d'utilisation:
    L'exemple suivant montre comment traiter les erreurs et les événements de communication. Vous pouvez insérer du code pour gérer une erreur ou un événement particulier, à la suite de l'instruction Case correspondante.
    Private Sub MSComm_OnComm ()
    Select Case MSComm1.CommEvent
    ' Traite chaque événement ou erreur en insérant du
    ' code sous chaque instruction Case
    ' Erreurs
    Case comEventBreak ' Un signal d'arrêt a été reçu.
    Case comEventCDTO ' Erreur de délai d'attente
    ' Détection de porteuse.
    Case comEventCTSTO ' Erreur de délai d'attente
    ' Prêt à émettre.
    Case comEventDSRTO ' Erreur de délai d'attente
    ' Modem prêt.
    Case comEventFrame ' Erreur de trame
    Case comEventOverrun ' Données perdues.
    Case comEventRxOver ' Dépassement de la
    ' capacité du tampon de
    ' réception.
    Case comEventRxParity ' Erreur de parité.
    Case comEventTxFull ' Tampon de transmission
    ' plein.
    Case comEventDCB ' Erreur inattendue lors de
    ' l'extraction du bloc de
    ' contrôle de périphérique]
    ' Événements
    Case comEvCD ' Modification dans la ligne
    Case comEvCTS ' Modification dans la ligne Prêt
    ' à émettre.
    Case comEvDSR ' Modification dans la ligne
    ' Modem prêt.
    Case comEvRing ' Modification dans l'Indicateur
    ' d'appel.
    Case comEvReceive ' Nombre de caractères indiqué
    ' par la propriété RThreshold
    ' reçus.
    Case comEvSend ' Nombre de caractères indiqué
    ' par la propriété SThreshold
    ' dans le tampon de transmission.
    Case comEvEof ' Caractère de fin de fichier
    ' trouvé dans le flux en entrée
    End Select
    End Sub
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Port serie/USB ===> port paralléle
    Par GwadaBoug dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/11/2007, 19h52
  2. Dialogue entre scientifiques et juristes
    Par Olivia_Juriste dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 27/11/2006, 14h24
  3. port série
    Par Xman_fr dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2006, 17h15
  4. Probleme de dialogue entre VB et le port serie
    Par marquesni dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 15h12
  5. Port série
    Par tr@nsisteric_du_39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2004, 16h34
