UEFI : modifier la séquence de boot
    invite948b37db
    Nom : 20161113_123958.jpg
Affichages : 1726
Taille : 189,1 KoBonjour
    J'ai un PC portable HP Pavilion 15-AB255NF avec un setup INSYDEH20.
    J'ai modifié la séquence de boot pour démarrer depuis une clé USB "live" puis installé Linux MINT.
    J'ai modifié une seconde fois la séquence de boot pour démarrer directement sur le système installé.
    N'étant pas satisfait de MINT (problème insoluble avec le WIFI), Je voudrais installer un autre système mais je n'arrive plus à modifier la séquence de boot qui reste sur le système installé, quelque soit l'ordre que je sélectionne.Nom : 20161113_123958.jpg
Affichages : 1726
Taille : 189,1 Ko
    invite868151c1
    Re : UEFI : modifier la séquence de boot
    Pas spécialiste, mais ta galère me rappel quelques chose de vécu.
    Sauf erreur dans l'emulation bios classique ou l'uefi tu as une option te permettant de gérer l'uefi ou mode bios émulé (cms), un réglage doit être mal fait.=, la séquence de boot actuelle étant gérer pas l'uefi puisque tu as installé un linux en mode uefi.
    Tu peux déjà tenter de Faire un reset usine de ton bios si aucun système installé ou réglage particulier ou trouver le réglage pour repasser en mode bios émulé si il existe sur ton pc, tester les options secure boot et démarrage rapide qui peuvent te poser des problèmes. Je pense que la solution est la dedans.
    Voilà quelques pistes simples à explorer pour l'instant en premier
    Tu peux aussi passer par un cd de type https://sourceforge.net/p/boot-repair-cd/home/fr/ pour tenter d’écraser ton amorçage
    ou ton live linux en supprimant et formatant toutes les partitions dont boot en une et en ressortant avant l'install
    Mais je pense qu'il y'a plus simple via les réglages sus nommés
    invite948b37db
    A force de chercher, j'ai fini par trouver de l'aide sur ce site site HP. Il y a des choses à modifier en amont.
    Par mesure de sécurité sans doute, il faut taper un code aléatoire affiché à l'écran. Ça doit probablement éviter une modification par virus.
    L'ennui c'est qu'en entrant et validant ce code, il ne se passe rien. Je n'ai pas d'autre solution que d'abandonner les modifications !
    J'attends une réponse du forum HP.
    invite868151c1
    Hello,
    Pour le code normal, je cite : "aucun champ de texte ne s'affiche pour cette opération"
    A tu bien sauvé tes réglages après avoir taper le code et validé ?
    A tu vérifié que la modif effectué est active dans le bios ?
    Également, Quel est ton support d'installation du nouveau système, je suppose windows ? l'a tu inséré avant de faire tes modifs a fin de pouvoir le sélectionner comme périphérique de démarrage primaire ? si non, c'est normal qu'il ne se passe rien au redémarrage.
    si malgres tous cela rien ne marche, jette un œil sur le site à l’étape 2 : "Pour démarrer votre ordinateur à partir d'une clé USB ou d'un disque de démarrage valide"
    invite948b37db
    Citation Envoyé par mixman76 Voir le message
    On ne s'est pas compris : après avoir fait les réglages et saisi le code, quand j'appuie sur enter, il ne se passe absolument rien, comme si la touche était inactive et c'est ça mon problème du moment.
    C'est Linux mais peu importe. Oui la clé a été insérée préalablement. J'ai également fait l'essai avec un CD "utilitaires de réparation" dont je suis sûr et c'est pareil. Si le setup lançait le boot sur un média non valide, il y aurait un message d'erreur.
    Je mets par ordre chronologique de boot : USB, CD-ROM et disque mais le nom du disque est fléché ce qui veut dire qu'il est prioritaire sur les autres, quelque soit sa position dans la liste.
    invite868151c1
    Ok, pardon effectivement, pas de sauvegarde nécessaire ici dans ta manip décrite
    Je récupère mon portable hp pavillon G7 tout à l'heure ça sera plus simple, je pense que c'est le même bios et j'ai déjà installé win 7/ 10 et unbutu dessus puis suis revenu sur w7 sans trop de problème
    Peux tu entre deux mettre des copies écrans de tes réglages bios en pièce jointe ou en mp ou les indiquer et le N° de version de ton bios (dans le bios en haut a droite me semble) ?
    Des news de HP ?
    invite868151c1
    Question bête, quand tu redémarre, fais tu F9 au démarrage pour choisir ton boot et si oui a tu la liste de boot disponible ?
    invite948b37db
    Avec F9, j'ai le choix entre :
    - OS boot manager ; qui m'envoie sur le système installé sur disque
    - Boot from EFI file ; et là il n'y a rien
    invite948b37db
    Pas de réponse du forum HP.
    Le setup, je n'ai trouvé comme références que InsydeH20 REV.5
    le PC est un Pavilion Notebook 15-AB255NF ; n° V2G06EAABF mais vu qu'il faut enlever la batterie et que c'est écrit vraiment petit, je ne suis pas sûr du n° de série
    invite868151c1
    Ok, je comprends mieux tes soucis, même si je n'ai pas le même bios que toi sur le portable lol
    Alors
    media pour ton installation os inséré
    commence par désactiver le secure boot,
    quand tu fais ça une option CMS doit apparaitre dans les mode de boot possible, active là
    Sauvegarde via F10
    redemare = F9 et dis moi si ça change pour les options dispos pour booter
    En fonction de ton os (prise en charge ou pas de l'uefi, il faudra activer ou non le legacy boot (mode classique émulé)[/B]
    invite948b37db
    Alors media pour ton installation os inséré commence par désactiver le secure boot,
    Et c'est là qu'il demande la saisie d'un code que je n'arrive pas à valider ; idem pour le legacy boot !
    Ce qui est très curieux c'est qu'en réinitialisant tout, remise aux valeurs usine, ça ne change rien alors que ça avait fonctionné une première fois, sans rien toucher ?
    invite868151c1
    Peut être une protection du bios / hp....
    Code avec des chiffres / lettres ? ton clavier est peut être en querty au démarrage ou maj activé ou verr mun pas activé si pavé numérique, du coup code inexact
    Toujours pas de réponse d'HP ?
    Dsl de pas pouvoir t'aider plus
    invite948b37db
    Mais où la trouver ? Non j'en doute car ce cas devrait être prévu.
    J'ai essayé plusieurs combinaisons mais pas toutes je l'avoue. Mais là aussi si le code n'est pas bon, il devrait y avoir un message.
    non j'ai des doutes sur l'efficacité de ce forum.
    invite5a41ffd4
    j'ai as tout compris code , numéro etc .......
    si on peut mettre au propre
    déjà dans secure boot tu peux le désactiver ?
    invite868151c1
    je me permet, pour résumer le problème exact :
    Le bios D'HP en mode Uefi est sécurisé pour éviter que des boot a partir de media amovible non désiré infect l'ordinateur, ces média ne son donc evidement pas disponible dans la liste en passant par F9 pour démarrer dessus
    La protection est simple : quand tu veux modifier le secure boot et donc pouvoir booter sur autre chose que le DD principal contenant l'OS
    le PC redemare et te demande de confirmer la modif via un mot de passe qui s'affiche a l’écran.
    la frappe du mot de passe n'est pas visible et tu dois valider par entrée.
    autre paramètre : Son DD actuelle est sur Mint, la procédure indiqué par HP est validé avec un Windows
    IL tente d'installer une autre distribution de linux
    Hors cherbe, le media sur le quel il veux booter inséré, n'arrive pas à valider son mot de passe. Il ne se passe rien
    Voilà pour résumer le problème. Perso je sèche, hormis la piste de la configuration clavier au démarrage qui n'est pas bonne du coup mauvais mot de passe.
    invite5a41ffd4
    Salut
    avec une clé usb de recupération windows 8 il pourra booter
    le clavier est anglais alors qwerty
    dans son bios il n'a pas Maintenance du système existant à activer ?
    invite948b37db
    Non le problème ne peut pas venir de la configuration du clavier. Le mot de passe à saisir est composé de 4 chiffres et aucune lettre. Je saisis les chiffres avec le pavé alpha (la ligne de chiffres au dessus des lettres). Évidemment, je me mets en mode majuscule pour activer les chiffres.
    La disposition de ces chiffres ne change jamais, quelque soit la configuration du clavier.
    invite868151c1
    Ok donc que des chiffres, effectivement pas de soucis clavier...
    Essaye quelques trucs que je viens de voir :
    Apres avoir rentrée ton code et appuyé sur entrée, il faut éteindre avec le bouton extinction, puis attendre quelques seconde avant de redémarrer et là echap puis F9
    SI ça ne marche pas Regarde tu as l'option key management dans ton menu de bios si oui delete pk.regarde si les modifs passent
    Ensuite dans ton bios, créer un mot de passe d'acces au bios, puis F10 pour sauver, redémarre et regarde si tes paramètres qui était grisé sont maintenant accessible et si tu peux faire les modifs
    invite948b37db
    Bingo, c'était ça !
    Ça ne change pas l'ordre de boot mais en appuyant sur F9 au démarrage, je peux choisir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
    Tu es allé les chercher où ces manips ?
    En tous cas, un grand merci !
    invite868151c1
    Un forum obscure lol,
    De rien, Content que ton soucis soit résolut, bonne install et bon week end
    invite5a41ffd4
    ça mérite une boite de chocolat pour réveillon
  1. Modifier boot.ini
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2010, 13h11
  2. Logiciel R: programme pour modifier une séquence d'ADN
    Par invitecec0883f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/03/2009, 09h07
  3. Modifier dual boot 98/XP
    Par kymoi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/12/2008, 18h49
  4. Boot failure Input boot disquette : what da hell?
    Par invite17a570c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/03/2008, 10h50
  5. Probleme lors du ''boot sequence''
    Par invite8795eaf0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 19h45
