Problème de chargeur
    Médiat
    Je suis confronté à un problème étrange :
    Je possède un ordinateur portable que j'utilise quasiment toujours au même endroit, par fainéantise j'ai laissé systématiquement le chargeur branché (ce n'est pas bien) pendant 18 mois.
    Pendant ces 18 mois je n'ai eu aucun problème, puis un jour le chargeur n'a plus été reconnu par l'ordinateur, comme le chargeur est branché sur une multiprise (car plusieurs appareils à brancher) elle-même branchée sur une rallonge (car loin de la prise murale), ma première réaction a été de supprimer la multiprise et de brancher le chargeur directement sur la rallonge : cela a marché.
    Sauf que le lendemain, le chargeur étant toujours branché sur la rallonge, l'ordinateur ne le reconnait pas, je rebranche la multiprise, et un autre appareil, cet autre appareil fonctionne très bien ; j'ai rebranché le chargeur sur la multiprise : tout marche.
    Pour résumer :
    1) Si je débranche le chargeur le soir, le lendemain je peux le brancher n'importe où : ça marche.
    2) Si j'ai oublié de débrancher le chargeur, le lendemain il ne marche pas, sauf :
    a) Si le chargeur est sur la multiprise, je by-pass la multiprise et branche directement sur la rallonge : ça marche
    b) Si le chargeur est sur la rallonge, je rajoute la multiprise et branche le chargeur sur celle-ci : ça marche
    Si quelqu'un avait une idée ...
    Je suis Charlie.
    PIXEL
    Re : Problème de chargeur
    hello ,
    AMHA le chargeur est en fin de vie ( chimiques secs).
    mieux vaut remplacer
    Médiat
    Merci de votre réponse, j'ai envisagé cette hypothèse (et je vais sans doute en acheter un neuf à un moment ou un autre), mais je ne m'explique pas pourquoi le fait de changer de prise le fait fonctionner (dans 100% des cas, et immédiatement), une précision : si le chargeur est sur la multiprise et que je me contente de le passer d'une des prises de la prise multiple à une autre, cela ne marche pas, je suis obligé de le brancher directement sur la rallonge ...
    Je suis Charlie.
    eric mag
    et en essayant de débrancher et d'attendre quelques minutes avant de rebrancher sur la même prise?
    c'est peut-être tout bonnement un problème de sécheresse de la pâte assurant le contact thermique entre transistors et radiateur...
    Médiat
    Merci de cette piste ; si j'essaye de débrancher/rebrancher sur la même prise, sans attendre, cela ne marche pas, je vais essayer (ce soir) en attendant quelques minutes (si cela marche, il y aura toujours un mystère pour moi, puisque, clairement, le changement de connexion (avec ou sans multiprise) marche dans 100% des cas)
    Je suis Charlie.
    Pixel a donné la bonne réponse chimiques HS.
    Médiat
    Mais en quoi cela explique que mettre ou enlever la multiprise résolve le problème ?
    Je suis Charlie.
    eric mag
    parce qu'il te faut plus de temps pour rebrancher, donc suffisant pour décharger les condos afin de relancer l'horloge de ton alim à découpage.
    c'est la 1ère piste donnée.
    et il y a des chances que tu aie droit aux 2 pistes données en même temps.
    A mon avis c'est une histoire de vaudou.
    Médiat
    Citation Envoyé par eric mag Voir le message
    Non, car si je rebranche sur la même prise (ou d'une prise de la multiprise sur une autre prise de la multiprise) cela ne marche jamais (même si j'essaye 10 fois) alors que sur l'autre cela marche toujours !
    Je suis Charlie.
    Médiat
    J'en étais arrivé là, moi aussi
    Je suis Charlie.
    cherif1969
    dans cette hypothèse que tu dis :
    as-tu essayé de faire la même chose sans la batterie du portable ?
    Médiat
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Cela ne change rien (j'ai attendu largement plus de 5 mn, alors que le changement de prise prend 30 secondes
    Dernière modification par Médiat ; 18/11/2016 à 06h20.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Citation Envoyé par cherif1969 Voir le message
    Merci de votre réponse, je n'ai pas essayé, mais je ne vois pas quelle est votre hypothèse ...
    Je suis Charlie.
    cherif1969
    un défaut de votre batterie tout simplement
    parce que une prise , multiprise etc ... cela fait beaucoup
    et 18 mois sans débrancher le portable sur secteur et batterie , il faut le faire .
    je ne pense pas au vaudou etc ...... magicien
    PIXEL
    si le pécé garde une autonomie convenable , on peut innocenter l'accu.
    Médiat
    Cela je n'en doute pas, même avant d'avoir posté ici, ce que je ne m'explique pas c'est qu'en changeant de la prise A (qui ne marche pas) à la B cela marche, et en passant de la B (qui ne marche pas) à la A cela marche.
    Seul le chargeur est resté branché, pas l'ordinateur
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Aucun problème de ce côté.
    Je suis Charlie.
    cherif1969
    Alors j'avais pas compris ou je ne comprends pas encore
    le chargeur du portable est resté sur secteur pendant 18 mois sans être branché à l'ordinateur ?
    il faudrait un petit schéma de A et B , pour mon petit cerveau qu'arrive pas bien à saisir .....
    peut-être que les ces prises ont un problème entre elles ......
    prises avec voyant ?
    Médiat
    Je précise : en temps normal, une rallonge part de la prise murale jusqu'à mon bureau, sur cette rallonge une multiprise est branchée, et sur la multiprise, plusieurs appareils sont branchés, dont le chargeur de mon ordinateur.
    1) Pendant 18 mois aucun problème
    2) Depuis 3 mois maintenant, si je débranche le chargeur le soir, alors le lendemain, en le rebranchant sur la multiprise, cela marche
    3) Si j'oublie de débrancher le chargeur qui reste branché sur la multiprise, le lendemain, cela ne marche pas, mais si en retirant la multiprise je branche le chargeur directement sur la rallonge, cela marche
    4) Si j'oublie de débrancher le chargeur qui reste branché sur la rallonge, le lendemain, cela ne marche pas, mais si en ajoutant la multiprise je branche le chargeur sur la multiprise, cela marche
    Je précise que, dans toutes les manipullations qui font marcher le chargeur, le succès est de 100% au premier essai.
    Je comprends bien quavoir laissé le chargeur branché pendant 18 mois n'est pas unebonne idée, et qu'il doit avoir "vieilli", mais mon interrogation porte sur l'étrange comportement lorsque je retire ou ajoute la multiprise (ces deux opérations ayant le mêm effet).
    Je suis Charlie.
    cherif1969
    C'est une belle énigme
    en fait si tu oublies , le lendemain ça ne marche pas
    et remarche dans tous les cas en ajoutant ou enlevant un élément .......
    on poser l'équation ....... irrationnelle
    cherif1969
    Bonjour du matin tôt
    j'ai mis une voiture télécommandée par infrarouge à coté du chargeur
    chargeur non branché au pc , elle n'avance pratiquement pas
    chargeur branché elle avance et dèsque j'utilise le pavé tactile alors avance de plus belle .....
    alors c'est la bobine du chargeur .......
  1. problème chargeur usb
    Par dani2607 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/12/2012, 17h09
  2. probleme chargeur
    Par ouess dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2012, 22h34
  3. Problème chargeur usb
    Par slayce8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/05/2012, 20h21
  4. Probleme chargeur
    Par inviteb68c8d58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2004, 17h26
