Lire un CD via un port USB pour installer un Système d'Explotation
    J'essaye d'être bref.
    On m'a donné un petit PC portable Acer KAV10 en panne. Finalement, le disque dur était HS.
    Comme j'avais également un autre PC portable HS, avec DD OK, (120Go Win/XP) j'ai voulu le mettre
    dans le ACER mais un message me disait de contacter "Bill G" pour obtenir des codes.
    (Ce portable a le processeur vidéo HS)
    En colère, j'ai donc décidé l'installer Ubuntu que je ne connais pas encore.
    L'installation s'est bien passée mais ensuite, en fonctionnement normal, le PC Acer s'arrête constamment.
    Au bout de 1 mn à 2 mn il s'éteint. J'ai bien vérifié les paramètres de mise en veille, d'alimentation, réinstallé Ubuntu, ...
    Il semblerait qu'un "watchdog" non réinitialisé provoque ce phénomène ?
    J'abandonne Ubuntu et je veux donc tenter d'installer Win/Xp mais pas de lecteur de CD sur ce PC !
    Questions :
    1) pour Ubuntu : quelqu'un a-t-il une idée ?
    2) pour XP :
    A l'aide d'un disque dur externe IDE sur prise USB.
    Je remplace le DD par un lecteur de CD IDE.
    Serait-il possible de démarrer le PC Acer sur USB pour finalement lire le CD d'installation XP ?
    3) autres solutions pistes ?
    Re : Lire un CD via un port USB pour installer un Système d'Explotation
    Autre piste :
    4) en copiant le CD d'installation XP sur un clé USB, (l'ordinateur étant capable de démarrer sur USB)
    est-ce cela pourrait fonctionner (démarrer) ?
    Freemaster
    juste en copiant, non !
    mais en utilisant un utilitaire comme isotousb, et en cochant la case bootable, là oui y a pas de souci
    o_O
    Laboum
    Bonjour Jeryko,
    Tu as Rufus qui fait bien le job et tu as les explications.
    Pas de soucis, si tu as cette possibilité dans le Bios.
    Bonne chance
    Bonsoir Freemaster et Laboum,
    Merci pour vos réponses. (2 possibilités : Donc je devrais m'en sortir)
    J'espère que c'est en français sinon, un peu plus difficile.
    Je vous dirai plus tard.
    Je sèche lamentablement depuis 2 jours.
    Il semblerait que ma clé USB ne soit plus bootable. Je m'explique.
    Partant de mon CD installation (XP SP3) et en utilisant CDBurnerXPou ISORecorderV2RC1.msi
    je crée le fichier ISO, Pas de problème.
    Lorsque je veux créer ma clé USB (bootable) :
    Avec Rufus pas de problème pour "créer" la clé USB mais le PC ACER ne démarre pas.
    Avec ISO to USB impossible de cocher la case bootable.
    (provoque une erreur dès le départ "cannot create a bootable USB disk.")
    si je ne coche pas, la clé USB est crée mais le PC ACER ne démarre pas.
    J'ai téléchargé un XP.iso sur le web : même problème.
    Ma clé USB bootable ayant fonctionné avec Ubuntu j'ai dû la reformater sans "format /S" et je pense que le problème doit venir de là.
    Dans "Gérer" je vois bien ma clé USB (sain et actif, 7,46 Go)
    Je voudrais donc une RaZ générale : repartitionner propre avec une partition primaire et la rendre bootable (format /s ?)
    Mais sous XP cela ne me semble pas facile.
    Merci de bien vouloir m'orienter pour cette opération.
    Laboum
    Bonjour Jeryko,
    Tiens fait un essai avec cet outil
    Bon courage
    Bonjour Laboum,
    Désolé, je n'arrive pas à utiliser ton outil.
    Je dois désigner le système : ---> Create a DOS startup disk using system files located at :
    mais je n'y arrive pas. --> There are no valid valid DOS system files at the specified location.
    J'ai essayé à partir de C: et de plusieurs dossiers progfiles, Windows, system, ... (win XP)
    J'ai essayé à partir de mon CD d'installation XP et de plusieurs dossiers. ...
    Comment vois-tu la chose ?
    Nota
    : je ne sais quasiment pas lire l'anglais. J'utilise le traducteur mais je me méfie
    Freemaster
    sinon une clé usb 8go neuf, cela vaut environ 5€
    o_O
    Bonsoir Freemaster,
    Oui, une clé USB ne coûte pas cher et j'ai les moyens de m'en payer d'autres mais je n'aurai plus le plaisir
    de chercher à comprendre, de bidouiller et de passer mon temps.
    Plus aucun charme ! Et notre planète aura encore une clé à "digérer".
    Laboum
    Bonsoir Jeryko,
    On se retrouve, on va faire du pas a pas
    mais je n'aurai plus le plaisir de chercher à comprendre, de bidouiller et de passer mon temps
    Tout a fait d'accord avec toi, c'est pourquoi je t'assiste, pour comprendre ce qui se passe et m'enrichir, je suis opiniâtre
    Bon allez courage et prend ton temps
    erreur tu l'as formatée: format c: /s = Formatage et copie des fichiers systèmes permettant le boot
    1) Repère sa lettre et note là. Pour l'exemple on prend la lettre G
    2) On passe en Invite de commande, si tu es sous W7, clic droit Exécuter en tant qu'administrateur.
    3) Donc tu dois avoir la fenêtre dos.
    4) Frappe a la suite de >G: puis entrée
    5) Tu dois avoir G:\>
    6) Compléter la suite avec format g: /fs:fat32 puis entrée. Attention aux espaces
    7) Tu va avoir (Attention : toutes les données sur le lecteur de disque, bla bla,
    8) A la question continuer le formatage ? répondre par o (oui)
    9) Tu va avoir (Format ne peut s'exécuter car le volume est utilisé bla bla,
    10) A la question (Voulez vous forcer le démontage de ce volume ?répondre par o (oui)
    Enfin ta clé USB sera formatée en fat32.
    On reste a cette étape pour l'instant !
    Retourne dans la gestion des disques et tu dois avoir fat32, sur la lettre G
    Bon courage
    en utilisant "flashboot-2.3h-setup.exe",
    j'ai réussi à faire en sorte que la clé USB boote mais d'autres problèmes sont apparus :
    -je n'ai pas le 2 lignes Grub annoncée dans le lien :
    "Là, vous allez avoir deux lignes du menu GRUB"
    http://www.commentcamarche.net/faq/1...-usb#prealable
    - l'installation de XP démarre, chargement de fichiers (20/30 environ) puis erreur.
    Je crois que je vais en rester là. La nuit porte conseil.
    Bonsoir Laboum, je découvre ton message.
    - je suis sous XP Sp3
    - Je n'ai jamais pu formater /s sous XP. Là je suis en FAT32 fait par flashboot ci-dessus.
    - Oui j'ai bien vu ma lettre de lecteur USB (J) en l'occurrence. (Lecteur CD = E)
    Il me reste à vérifier mon DD sur le PC Acer le reformater aussi. (je l'ai déjà fait un fois)
    Après unbuntu il a peut-être conservé des traces ?
    On ne peut pas formater format J: /fs:fat32 même en fenêtre dos !
    Dernière modification par Jeryko ; 07/01/2017 à 23h35.
    re
    Erreur de ma part :
    On peut formater mais pas de /s (ajout trop rapide)
    Freemaster
    Bonsoir Freemaster,
    jeter une clé, parce qu'elle ne serait plus bootable ? c'est loin d'un esprit "bidouilleur"
    elle peut toujours servir comme espace de stockage
    maintenant c'est cool la retraite, avoir du temps à perdre, moi quand je vais chez un client le matin, je n'ai qu'une journée pour trouver une solution
    o_O
    STOP, Je suis malade depuis hier soir et complètement HS.
    Je pense que je dois faire un pause de 8 jours
    Maux de tête, dans les orbites; température; à la gorge et les bronches en feu ?
    Grippe ou bronchite ?
    Désolé et à bientôt
    cherif1969
    pour ta proposition :
    2) pour XP :
    oui tu peux mettre un lecteur à la place du DD et après ça roule ........ et c'est de loin la meilleur solution
    Après un pause involontaire, je refais surface.
    En résumé :
    1) Maintenant, ma clé USB fonctionne correctement. Elle est bootable avec son fichier ISO (XP de démarrage)
    Je vois bien la séquence de démarrage win (écran bleu) et chargement d'une multitude de fichiers.
    Je ne sais pas expliquer à partir de quel moment elle s'est mise à fonctionner.
    A priori c'est "flashboot-2.3h-setup.exe" qui a réussit.
    2) Il semblerait que maintenant l'accès au disque dur pose problème.
    Ce disque dur fonctionnait correctement mais il n'a pas dû apprécier les changements de formats Ubuntu/Win.
    Je l'ai reformaté plusieurs fois sur un boîtier extérieur. Il me semble qu'il faudrait lui redéfinir le partitionnement correct ? (un seule partition)
    Mon PC (tour) a 2 disques durs : 1 IDE maître et 1 SATA. et fonctionne correctement.
    Lorsque j'y place le DD en question (sata), en remplacement du mien, mon PC ne veut même plus démarrer ?
    Donc ce disque présente une anomalie.
    - Question que je me pose : en passant de Ubuntu à Win et inversement y a t-il des opérations particulières concernant le DD ?
    - Ce que je compte faire mais il va me falloir un peu de temps.
    (Je ne veux pas trop prendre de risques sur mes 2 PC actuels et mes autres PC n'ont pas de SATA)
    Placer le disque récalcitrant sur un PC (tour) et tenter d'installer XP normalement ?
    - Autres pistes ?
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/12/2014, 06h11
  2. Installer un graveur de DVD à port SATA sur un port IDE
    Par Rigier dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2013, 14h37
  3. piquage sur port usb pour lire les infos
    Par TONYGTI16 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2011, 18h12
  4. Pb pour lire port parallèle
    Par invite0e36b18a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 19h42
