Onduleur - Prise détrompeur - réseau de secours
    Kfutura
    Je souhaiterais connecter un onduleur dans un local dans lequel se trouve des prises détrompeurs rouges. Je ne connais pas le vocabulaire adéquat, donc mes recherches sur google se sont avérées infructueuses.
    Je souhaiterais acheter un onduleur et le connecter à un "réseau de secours" de telle manière à connecter les ordinateurs et autres appareils électroniques importants sur ce réseau grâce aux prises détrompeurs. Je ne sais pas quel onduleur choisir, et surtout je ne sais pas comment tout connecter ensemble, i.e. l'onduleur, le réseau électrique EDF, "le réseau de secours" et les appareils électroniques.
    Si vous pouviez m'aider, voire même me renvoyer vers une notice ou un schéma.
    Merci par avance,
    K
  2. Publicité
  3. #2
    Kfutura
    Re : Onduleur - Prise détrompeur - réseau de secours
    Je relance ma requête. Merci
  4. #3
    eric mag
    avec une photo des "prises rouges", ca donnerait peut-être une idée à quelqu'un?
  5. #4
    Kfutura
    f6bes
    Bjr à toi,
    Donc en gros ...à part la couleur ce sont des prises ...comme les autres !
    Il est INUTILE (et peut etre Dangereux ) de créer un autre réseau.
    La démarche c'est ..réseau .EDF--->onduleur ( et batterie )----> prises à secourir.
    En cas de coupure secteur l'onduleur (et batterie) prend la reléve.
    Les prise se trouvent donc tOUIJOURS alimentées.
    Reste les " détails":Faut savoir pendant combien de temps tu souhaites etre...secouru ( non dit )
    et AUSSI de quelle puissance de secourd sera nécessaire ( non dit )
    Appareils électroniques et nbre d'ordinateurs ...ça de donne pas la puissance nécessaire.
    A toi de le dire !
    "Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!"
    patrick78
    Bonjour, ce sont des prises réservées à l'informatique, pour y brancher une prise il faut intégré un détrompeur supplémentaire (qui débloque la prise).
    Kfutura
    Merci pour vos réponses. Je vois très bien quelle est l'utilisation, le rôle d'un onduleur, et comment brancher un appareil dessus. C'est un local dans lequel ce réseau existe déjà. Dans ma zone géographique, il y a beaucoup d'orages et parfois des micro-coupures. J'ai juste besoin d'une autonomie de 15 minutes et j'ai choisi l'onduleur et la puissance nécessaire.
    Cependant, je ne connais pas la "réelle" autonomie des onduleurs - je veux dire la différence entre la valeur indiqué par le constructeur et in situ-.
    Ma question était plus par rapport à la réponse f6bes. J'avais des doutes par rapport à ça. Je voulais juste avoir une confirmation officielle, j'avais compris cette explication intuitivement, mais je voulais en avoir confirmation.
    Donc on branche bien l'entrée de l'onduleur sur le secteur EDF et la sortie sur le réseau de secours.
    Quel câble dois-je utiliser ? Existe-t-il un câble spécial ?
    Merci,
    K
    azad
    Salut.
    Le cable du réseau secouru par l’onduleur, est du cable ordinaire du genre utilisé par toute installation électrique, son diamètre doit seulement être compatible avec l’ intensité demandée par l’installation.
    Pour ce qui est de l’autonomie des onduleurs, il faut savoir que bon nombre d’entre-eux, ont une autonomie supérieure à celle annoncée. En fait, quand le réseau disparait et que l’onduleur le remplace, une alarme retentit. Et en général, c’est à partir de l’émission de cette alarme que l’onduleur fonctionne. Passé un certain temps, il s’arrête, même s’il était encore capable de faire fonctionner l’installation. Il faut bien gérer l’installation, par exemple, ne pas mettre d’ imprimantes laser, une flasheuse, des scanners, ou tout autre dispositif gros consommateurs d’énergie. Pour le choix de l’onduleur lui-même préférer un appareil alimenté par un parc de batteries de 24 ou 48V, cela coûte relativement cher, mais c’est une dépense que l’on ne regrette pas. Certains ont des sorties USB, ou série et sont fournis avec un logiciel qui une fois configuré, permet des sauvegardes automatiques et l’extinction automatique des unités centrales. Bref, si c’est pour une entreprise avec des ordinateurs pouvant fonctionner sans surveillance (la nuit, par exemple) ne pas lésiner sur l’investissement.
    f6bes
    Citation Envoyé par Kfutura Voir le message
    Merci,
    K
    Bjr à toi,
    L'autonomie DEPENDS du courant que tu vas lui demander de débiter et de la CAPACITE des accus à l'intérieur de l'onduleur.
    Ca peut tenir 5 minutes ou 1/4 d'heure (ou plus).
    Donc le constructeur ne sait pas si tu va y brancher QUE ...l'ordinateur, ou en PLUS ... l'imprimante et...d'autres appareils !
    En général la puissance d el'onduleur est indiqué sur l'appareil.
    Dernière modification par f6bes ; 29/06/2017 à 08h11.
    Bluedeep
    Bjr à toi,
    Change de lunettes
    Non, il y a un trou supplémentaire, dans lequel s'insère le détrompeur (rouge aussi) collé sur la fiche.
    Ce qui fait que la prise ne peut pas recevoir une fiche sans le détrompeur (car les "trous" ne se dévoilent que par l'insertion du détrompeur) et la fiche ne peut pas être mise dans une prise normale car la broche en plastique du détrompeur bloque l'insertion.
    C'est archi classique sur les réseaux "ondulés" depuis ... 20 ans peut être.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Je dirais même 30 !
    Ca évite que le service d'entretien ne vienne brancher son aspirateur de 2,5KVA sur le réseau secouru par l'onduleur .....
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    Kfutura
    Merci à tous vos messages. Je regarde, je branche et je vous tiens au courant.
  1. [Energie] Onduleur réseau loin du réseau ...
    Par val.du.12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2017, 14h21
  2. Brancher imprimante en réseau sans prise réseau
    Par Chol dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2017, 16h28
  3. onduleur, PV et reseau
    Par mizaoken dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/12/2012, 05h19
  4. onduleur de couplage au réseau
    Par nemmard dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 08h24
  5. Au secours, ai-je une prise de terre?
    Par Tournesol92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2008, 16h39
