probleme de son
probleme de son
    Havana7
    probleme de son
    bonjour à tous
    Je n'ai plus de son sur mon ordi HP netbook windows 10
    j'ai une croix rouge sur le symbole du son dans la barre de tâche et il affiche aucun périphérique de sortie audio n'est installé alors que j'avais le son encore hier.
    Merci de vos réponses
    safami
    Re : probleme de son
    Salut, c'est ton driver qui est HS.
    on vas le vérifier ensemble.
    Fait un clic droit sur l'icone de ton ordinateur (qui doit se trouver sur ton bureau)
    puis gérer.
    Une fenêtre s'ouvre, vas sur périphérique. dans la partie droite de la fenêtre y a t'il des éléments avec un triangle jaune ?
    Havana7
    salut safami problème résolu.le périphérique audio s'était désinstallé, j'aimerai bien savoir comment et pourquoi. je l'ai réinstallé en réinitialisant l'ordi.
    arrêt forcé en appuyant sur le bouton de mise en marche.
    enlever la batterie.
    appuyer à nouveau sur le bouton de mise en marche environ 15 secondes afin de vider les condensateurs.
    remettre la batterie, et remettre en marche l'ordi.
    merci de ton message et bonne journée
    safami
    yo. pas de souci
  1. probleme avec chaudiere Viessmann Vitocrossal 300 - probleme de sur-tension?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2016, 22h52
  2. Problème de majoration - Discrétisation d'un problème de Dirichlet homogène pénalisé
    Par sknbernoussi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/01/2015, 09h13
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 04/12/2012, 15h08
  4. probleme avec une asympote et une fonction exponentielle(Probleme d'enoncé?)
    Par invite3c19aac3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 18h26
