  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ordinateur portable aser ne démarre plus
  1. jeanjeandu84
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Montfavet
    Âge
    51
    Messages
    369
    Bonjour, mon ordinateur portable de marque Acer ne démarre plus. Il y a Windows 8, un écran bleu s'affiche pendant 1/2 seconde que voici en pièce jointe, ensuite il y a un écran noir. L'ordinateur à 4 ans, on peut accéder au bios en appuyant sur F2. Merci de m'aider, amicalement.PB ordi sabrina.JPG
    • Publicité
  2. Ikhar84
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Avignon
    Âge
    40
    Messages
    429
    Re : Ordinateur portable aser ne démarre plus
    Salut voisin !
    Ça peut venir de deux catégorie de problèmes:
    -logiciel
    - matériel
    Pour le logiciel:
    Un problème dans les fichiers systèmes de Windows ou les pilotes
    Un logiciel empêche le bon démarrage du système
    Pour le côté matériel:
    Une ou plusieurs barette(s) de RAM
    Le disque dur a des secteurs défecteux dans des zônes critiques ou est quasi HS
    Ce sont les causes les plus probables.
    Il faudrait pouvoir éliminer les causes matérielled possibles avant d'aller plus loin, l'idéal serait de pouvoir démarrer avec un live sur cd ou usb, pour vérifier que le pc fonctionne indépendamment du Windows 8, et pouvoir effectuer quelques tests sur la mémoire et le disque dur.
    Avez vous la possibilité d'effectuer ce test ?
  3. jeanjeandu84
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Montfavet
    Âge
    51
    Messages
    369
    Merci pour la réponse voisin. Qu'es ce qu'un live sur cd ou usb ?
  4. Ikhar84
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Avignon
    Âge
    40
    Messages
    429
    Un live OS est un système d'exploitation capable de démarrer d'un support externe (cd ou clé usb), sans utiliser le disque dur interne et indépendamment du système installé.
    Cela permet de tester le matériel, par exemple, sans que les problèmes éventuels du système installé n'interfère, dans le cas qui nous interresse ici.
    Souhaites-tu tenter le test ?
    As tu un autre pc et une clé usb sous la main ?
  5. Ikhar84
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Avignon
    Âge
    40
    Messages
    429
    Désolé les 5 minutes autorisées pour l'édition étant dépassée (de peu)... nouveau post...
    Donc:
    Voici de la lecture sur Ubuntu live, assez accessible je pense.
    doc Ubuntu live
    Attention, ne pas choisir l'option installer proposée par l'installateur, sinon on est plus en mode live !
    • Publicité
  6. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    Bonjour, l'autre soucis avec les pc W8 c'est le "secure boot" qui peut vous empêcher de démarrer sur un CD / clé USB
    il faut aller dans le bios et modifier une option ... surement passer en LEGACY BIOS , ensuite le remettre en UEFI quand on redémarre sur le DD interne
    normalement, au démarrage, une combinaison de touches vous permet d'arriver dans la restauration USINE ( complète remise a 0 ou juste restauration du windows sans toucher a vos fichiers perso Documents )
    a voir dans la documentation du PC ACER ou sur leur site
  7. jeanjeandu84
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    Montfavet
    Âge
    51
    Messages
    369
    Merci pour les réponses.
    J'ai essayé de faire ce que disait "kissagogo27" et après l'avoir mis en LEGACY BIOS, voilà ce qu'il se passe... Que faire ?
  8. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    démarrer avec un CD live de Linux dans le lecteur CD
    bien choisir l'essai sans installation et pas l'installation de linux
    ensuite vous devriez pouvoir lister les répertoires du DD
    pour sauvegarder vos fichiers perso, on peut aussi mettre une clé USB vide dans un des ports avant de démarrer le LiveCD linux , et faire la copie a la souris en recherchant vos répertoires persos
    Utilisateurs, nom de votre session, puis dans Mes documents /Ma musique / Picture ou Mes images / Téléchargements etc
    vi vous voyez donc la structure des fichiers et des dossiers, c'est juste un soucis de démarrage de windows, il faudra faire une réparation
    c'est très rapide sous W8 pour accéder au menu de démarrage en mode sans echecs ou aux outils de réparation
    il faut se remettre en mode UEFI dans le bios
    une fois le boot effectué, il faut appuyer plusieurs fois sur F8 avant l'apparition du Logo windows , et là il faut choisir les réparations , pleins de sites en parlent
  9. Ikhar84
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Avignon
    Âge
    40
    Messages
    429
    Les dernières versions de Ubuntu démarrent en EFI sans avoir besoin de toucher au bios normalement.
    Il faut juste sélectionner le bon média de démarrage avec la touche F9 à tapoter dès l'allumage du pc.
    Tu peux aussi relancer la restauration d'usine (recovery manager) avec la combinaison de touches ALT et F10. Mais attention toutes les données seront perdues !
    De plus, si le problème est d'origine matérielle, cela ne résoudra rien...
    D'où le test avec un live avant de tout réinstaller...
    Mais on verra toutes les options, comme l'a dit Kissagogo, après avoir d'abord vérifié le materiel (RAM et HDD).
    Dernière modification par Ikhar84 ; 05/07/2017 à 19h11.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. ordinateur portable HP G62-b30SF demarre avec ecran noir et sans bip
    Par mp3dux dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/10/2013, 18h51
  2. [Brun] Ordinateur portable HP Pavilion DV 2000 : ne démarre plus !
    Par sebayk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2013, 15h59
  3. ordinateur portable toshiba satellite A505 ne demarre plus
    Par jlhsouna dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/09/2011, 11h38
  4. IBM pc portable demarre ecran noir le ventilo ne demarre pas ;(
    Par zeyam dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2011, 16h54
  5. mon ordinateur portable ne démarre plus !
    Par stephane5 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/06/2008, 12h13
