  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 27 sur 27
Dysfonctionnement carte graphique ou carte mère?
  1. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    En orbite, autour de la lune
    Messages
    239
    Re : Dysfonctionnement carte graphique ou carte mère ?
    Appartement non ! malgré les disques déconnecter, ça ne s'amorce pas, un problème de connectique PCI express ?
    Il faut savoir semer la graine de l'ignorance pour récolter le fruit du savoir...
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 429
    @ Kacaouet
    Merci d’utiliser les balise (# dans l’éditeur en mode avancé) Quote pour les citations.
  3. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Je n'ai plus la description du démarrage !
    l'amorce ne se fait plus, donc comment démarrer et rentrer dans le BIOS pour voir ce qu'il se passe ?
    Idem pour l'essai du disque de réparation Windows, ça ne démarre pas ...
    Je suis preneur de toute idée !
    Dernière modification par Kacaouet ; 31/07/2017 à 15h04.
  4. mp3dux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bas rhin
    Messages
    923
    clear cmos
    Si nous faisions tout ce que nous sommes capables de faire, nous en serions abasourdis. T.E
  5. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    Salut mp3dux
    Je suppose qu'ils'agit de remettre par défaut le BIOS !
    • Publicité
  6. mp3dux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bas rhin
    Messages
    923
    oui, c'est dans le manuel faut suivre exactement la manipulation !
  7. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    C'est fait ! mais toujours rien ! gulp !!!
  8. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    J'ai Débranche électriquement mon pc du secteur
    j'ai enlevé tes barrettes de ram et j'en laisse une
    J'ai enlevé la pile CMOS et fais un contact "CLR_CMOS" (Clear CMOS)
    J'ai revérifié la carte graphique
    J'ai remis la pile CMOS
    J'ai rebranché électriquement mon pc avec : Courant (Secteur), Écran, Clavier mais sans USB,imprimante, Internet ...
    J'ai redémarrer mon PC mais toujours rien
    J'ai rajouté après arrêt et déconnexion courant, les autres barrettes mémoires mais toujours rien !
    Un problème de la carte mère, un bug du BIOS ?
  9. Kacaouet
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Messages
    239
    [ Résolu]Dysfonctionnement carte graphique ou carte mère ?
    C'est avec une grande persévérance que j'ai pu enfin ré-utiliser mon PC
    Le fait d'avoir enlever la pile, débrancher du secteur et appuyer sur Clear CMOS ont contribuer à l’amorçage du boot BIOS
    Le problème vient du fait que pour l'instant, je ne peux plus overclocker mon CPU (du moins pour l'instant),
    peut-être du à la pâte thermique qui vient d'être changée, ce n'est pas le principale, à partir du moment où je
    peux réutiliser mon PC, c'est déjà bien...
    En tout cas, merci de m'avoir aiguillé vers cette solution.
  10. Bluedeep
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    Isère
    Âge
    56
    Messages
    6 847
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    8 Go suffit, 16 c'est du confort,
    Il est presque impossible de faire du montage vidéo dans des conditions acceptables avec 8 Go, surtout avec des soft comme Vegas ou After Effects.
    Je ne sais pas où tu as vu jouer cela et avec quel logiciel.
  11. mp3dux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bas rhin
    Messages
    923
    Citation Envoyé par Kacaouet Voir le message
    content pour toi
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    Recommandations sur la page officielle d'adobe et vegas (pièces jointes)
    Dans la mesure où tu as une machine correcte tu peux avoir besoin de plus que la configuration recommandée, tout est question d’équilibre et de résolution à laquelle on travaille, "avec sa configuration" 32 go de ram lui servent à rien, sa CG n'est même pas compatible 4K. Tout comme mettre 10 fois la taille de sa ram physique en mémoire virtuelle, ...
    SI on a besoin de 32 Go pour bosser en résolution inférieure il en faudrait combien pour bosser en 4K ?
    Carte graphique HD radeon 6670 1 Go
    Pendant que son CPU et sa carte graphique sont en train de s'essouffler en essayant de traiter 4 ou 8 go de data, Windows a largement le temps de recharger sa ram 16go et même 8go puis d’écrire le disque dur...
    Si jamais il a besoin de mémoire video, Windows de surcroît va puiser dans sa Ram centrale qui est beaucoup plus lente que la mémoire video dédiée de la carte graphique. De plus une bonne carte graphique décharge le CPU de beaucoup de tâches, le processeur le plus doué dans les tâches graphiques est de très loin le GPU, autrement dit une bonne carte graphique rend le CPU plus performant.
    D'ailleurs Kacaouet peut faire un petit test, lance un video qui pèse 20 Go, et regarde avant et après dans le gestionnaire des tâches si Windows a chargé 20go de ram en plus d'où l'importance de la vitesse du disque dur aussi et du temps d'accès rapide de ce dernier, ce temps d'accès provoque aussi des micro gels surtout sur les disques magnétiques. De préférence ne pas utiliser le même disque pour la source et la destination.
    Bref j'essaie de lui faire comprendre qu'au lieu d'investir dans la ram, il aurait mieux fait d'investir dans la Carte graphique et un peu dans le CPU.
    Par exemple si je prends mon ancienne config, un SSD, un i7 4790k, une gtx 1060 6go, et je garde même pas 16Go mais que 8 Go de ram, j'aurai largement de meilleures perfs
    que :
    Processeur FX 8150 3.6 Ghz (4,4 Ghz)
    Carte mère Asus ROG formula V
    Ram 32 Go G.Skill 800mhz (changé récemment)
    De toute façon le jour où il exploitera les capacités GPGPU d'une carte graphique récente en rendu, le débat sera immédiatement clos, y a pas photo. C'est comme passer de l'âne à une voiture
    de sport
    Après je suis d'accord avec @Bluedeep 8go ça fait peu, non pas que le soft de montage a obligatoirement besoin de plus mais quand on est sous Windows on fait autre chose aussi en parallèle, perso de toutes mes folies je ne me rappelle pas une seule fois avoir dépassé 10Go de ram...
    Pièce jointe 347440
    Pièce jointe 347441
  12. mp3dux
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bas rhin
    Messages
    923
    config requises pour After Effects CC 2017 et vegas pro 14 (2017)
    Dernière modification par mp3dux ; 07/08/2017 à 13h10.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Carte mère et carte graphique GDDR3/GDDR5
    Par Cronabak dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/11/2015, 23h22
  2. Compatibilité carte mère/carte graphique
    Par Telleestlaquestion dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/03/2011, 21h58
  3. Compatibilité carte mère/carte graphique
    Par Jimtek dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/12/2010, 21h07
  4. compatibilité carte mere nouvelle carte graphique
    Par widi70 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 22h08
  5. Compatibilite entre carte graphique et carte mere
    Par average dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2003, 20h41
