packard bell easy note lm94 ecran noir
    morniflar
    je vient vers vous en espérant qu'une âme charitable pourra m'aider.
    voila mon problème mon pc fait écran noir au démarrage lorsque que j'appui sur power le bouton s'allume ainsi que les deux led ce situant sur le devant du pc
    j'entend le lecteur au démarrage ainsi que le ventilateur. celui ci accélère de temps en temps car il chauffe quand même donc je suppose que le processeur fonctionne.
    j'ai essayé la méthode comme décris un peu partout de faire le resset en faisant un appui long sur le bouton power sans batterie et non brancher mais sans succès. peut être et je mal fait.
    j'en appel donc a vous si quelqu'un a déjà rencontré se problème et pourrai m'éclairer pour trouver la panne de mon pc et la résoudre.
    bien cordialement
    misterybean
    Re : packard bell easy note lm94 ecran noir
    Bonjour ,
    Le premier test serait de brancher le PC (par VGA ou HDMI) sur un écran externe (TV ou Ecran PC ) pour
    voir déjà si cela ne viendrait pas de l'écran du portable ou de la CG.
    morniflar
    Alors j'ai fais les tests suivant.
    Démarrage sur un écran externe via HDMI et via via, résultat rien sur écran externe et rien sur écran pc.
    Essai démarrage brancher sur secteur sans disque dur,sans ram,sans lecteur DVD et sans batterie le resultat est toujours pareil. L'ordinateur démarre le ventilo tourne un voyant en façade d'allumé. Il n'émait aucun bip.
    Carte mère Hs ?
    Quelqu'un a d'autre suggestions ?
    JPL
    Responsable des forums
    As-tu testé la touche qui permet de commuter vers l’écran externe. La sortie est peut-être en position off.
    morniflar
    la touche f4 ou f5 en simultané avec fn ?
    oui appuyé plusieurs fois
    morniflar
    Ça y est j'ai réparé mon pc.
    Donc pour moi la déduction était clair il s'agissait de la carte graphique.
    Donc foutu pour foutu j'ai tout démonté la carte mère je l'ai mise a nue , je les enveloppé d'alu laissant apparaître les deux chipset et je l'ai mise au four 3 minutes à 200 degrés. J'avoue j'avais un peu peur.
    Une fois refroidie je remonte le tout et la miracle.
    MON PC DÉMARRE
    Alléluïa
    misterybean
    RE_
    Méthode déjà testé 3 ou 4 fois , malheureusement , ça ne dure jamais longtemps , a voir
    Dernière modification par misterybean ; 30/07/2017 à 20h32.
    JPL
    Pour avoir une vraie résurrection la méthode s’appelle le rebillage mais c’est une technique pointue.
    morniflar
    je suis d'accord avec vous mais vu les prix demandé , a moins de connaitre quelqu'un qui fait ça chez lui.
    je vous tiendrai au courent de la durée de vie du pc
    morniflar
    La réparation aura tenu une journée.
    Dommage
    roro222
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. Écran noir : packard bell easynote lk11BZ
    Par invite3c2bfa31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2012, 18h00
  2. [Brun] ecran crt fc 700 packard bell
    Par invite7f6a08ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2010, 11h21
  3. [Brun] panne ecran packard bell
    Par invite821e3606 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 11h53
  4. [Brun] ecran packard bell
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 08h08
  5. PANNE D' ALIMENTATION SUR PACKARD BELL Easy One Silver 3136
    Par invite8ae5780d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/04/2004, 00h50
