Salut
Juste une question que je me pose :
J' ai une ATI radeon 9550 avec 128 de RAM et un bus à 64.Lorsque je la teste avec atitools , je peux "pousser" la fréquence de la ram de 200 à ~230 (soit +15%).Par contre il me permet de "pousser" le cpu de 250 à 375(le maximun) soit +50%.D' où ma question :est-il utile de laisser ma fréquence cpu au max alors que la ram ne suit pas à fond ? Si je fais le ratio ram/cpu, avec une ram à 230, il me faudrait un cpu vers 290 est-ce les bonnes fréquences ?
Merci d' avance
Il n'est pas nécessaire que le ratio reste constant, tu auras quand même un gain à overclocker uniquement le GPU.
16/05/2006 - 13h57
sanet
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Dans le sud
Âge
29
Messages
216
Re : frequence carte graphique
Tu ferais mieux de ne pas o/c la ram vu qu'elle est très mal refroidie sur la plupart des cartes graphiques...
16/05/2006 - 19h36
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
9 662
La 9550 est une version bridée des 9600 (qui fonctionnent en 128bits). Une carte peut être bridée soit par les fréquences (gpu et ram), soit par la largeur du bus.
Avec un bus de 64b, la bande passante mémoire est donc divisée par 2, ce qui fait que le GPU devra attendre la mémoire pour être fourni/pour stocker les données.
Dans ton cas, overclocker le GPU ne te fera pas gagner beaucoup de performance. Et OC la ram te fera gagner plus , mais il faut OC énormement pour regagner en perf.
Pour bien le comprendre, imaginons une moto 750cc sportive. On peut la rendre moins puissante pour en faire équivalente à une 500cc:
-en limitant le régime moteur (fréquence gpu ou ram)
ou/et
-en utilisant le carbu d'une moto 500cc (largeur bus).
Supposons que la moto a été bridée par les 2 méthodes, tu auras beau court-circuiter le limiteur de régime, tu ne retrouveras pas toute la puissance d'une "vraie" 750cc
