  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
Problème souris Sans fil
  1. rimka54
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    19
    J'ai un problème avec ma souris et j'ai besoin de votre aide.
    En fait, je possède d'une souris sans fil "it Works MWO06", quand je la branche sur mon PC, elle est bien reconnue dans les périphériques mais elle ne fonctionne pas.
    MERCI à vous
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 775
    Re : Problème souris Sans fil
    D’après ce que j’ai lu sur un autre forum il y aurait un bouton sur le récepteur et il faudrait appuyer dessus une fois (en même temps que sur le bouton de la souris ?).
  3. pelkin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    65
    Messages
    2 998
    Bonjour JPL,
    Si c'est un émetteur clé USB il n'y a pas de bouton sur l'émetteur, mais il y en a un en-dessous de la souris qui permet de la désactiver et de préserver la pile en cas de non utilisation ; à l'achat, par défaut la souris n'est pas activée. Sur la plupart le bouton se trouve du côté gauche lorsqu'on la retourne, c'est un petit curseur : à droite ON à gauche OFF.
    Bonne journée.
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
  4. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    269
    et à tout hasard, la souris sans fil à besoin aussi d'une pile
    o_O
  5. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 086
    hello,
    et montée dans le bon sens
    et la clé usb est un récepteur pas un émetteur ... là on est certain que la clé fonctionne ou presque.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 14/08/2017 à 08h56.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    • Publicité
  6. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 775
    Citation Envoyé par pelkin Voir le message
    Je ne connais pas ce modèle mais au moins deux forums font état d’un bouton sur le clé, même si cela m’a bien surpris.
  7. rimka54
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    19
    Bonjour à vous,
    Il n y a pas de bouton sur la clé, par contre il y en a un sur la souris ( un bouton "connect"), il y a aussi un curseur "ON-OFF" sur la souris.
    J'ai mis de nouvelle piles mais ça marche toujours pas ,
    J'ai même essayé de brancher la souris sur un autre PC, elle est reconnue dans les périphériques mais toujours pas fonctionnelle :/ :/
    Help please
  8. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    269
    appuies pendant 3 secondes sur le bouton connect et relâche
    o_O
  9. rimka54
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    19
    En appuyant 3sec sur le bouton "connect", le voyant de la souris a commencé à clignoter, mais ça marche toujours pas :/
  10. Freemaster
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Lille
    Messages
    269
    Citation Envoyé par rimka54 Voir le message
    parce qu'il attend à que tu en fasses de même coté récepteur... si tu es sur et certain qu'il n'y a pas de bouton sur la clé, c'est que ce n'est pas sa clé !
    regarde bien, peut être un petit trou pour un trombone ?
    o_O
  11. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 775
    Après relecture des forums que j’avais consultés le bouton sur la clé est mentionné pour un autre modèle de la marque.
  12. rimka54
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    19
    rebonjour,
    Non il n y a pas de bouton sur la clé.. ce qui m'étonne c'est que quand j'avais acheté le souris l'année dernière, elle fonctionnait parfaitement.
    Après, je l'ai pas utilisé pendant 3-4 mois, et maintenant quand j'ai voulu la réutiliser elle ne fonctionne plus.
  13. rimka54
    Date d'inscription
    avril 2016
    Messages
    19
    Hello everyone ..
    Pas d'autres propositions ??? :/
  14. serrepate
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    60
    Messages
    1 613
    bonsoir,
    Si ce n'est pas déjà fait, tu pourrais essayer avec un autre os (live cd linux),
    ou sur un autre pc.
    ensuite, le sav, la garantie c'est pas 2 ans?
  15. LeMulet
    Date d'inscription
    septembre 2016
    Âge
    49
    Messages
    998
    Citation Envoyé par serrepate Voir le message
    bonsoir,
    ou sur un autre pc.
    Trop tard, il s'est pendu avec sa souris.
    Sinon, il parait curieux qu'il n'y ait pas de bouton sur la clef, puisque sans intervention de l'utilisateur, comment le système saurait-il que le signal à prendre en compte est issu ou pas de la souris de ce fichu collègue de bureau qui veut lui aussi utiliser sa souris (un jour peut-être).
    Donc logiquement, si c'est pas un bouton, c'est un programme qui doit tourner sur le PC et qui dialogue avec la clef.
    Ce programme doit présenter une interface, donc il faut l'installer et peut-être qu'il l'est déjà ? (ce n'est pas le driver de la clef, qui lui fonctionne bien puisque la clef est reconnue par le PC), lancer le programme, appuyer sur le bouton de la souris et valider sur le PC au niveau de l'interface... sans souris.
    Donc peut-être que pour permettre à l'utilisateur de valider le signal de la souris il faut d'abord brancher une souris à fil ? (sans quoi le programme ne se lance pas ? Allez savoir comment ça peut être tordu un programmeur )
    Bonjour, et Merci.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. probleme avec une souris et un clavier sans fils
    Par novice17 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/02/2010, 20h53
  2. problème de clic avec souris sans fil
    Par salsitawapa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/04/2008, 12h42
  3. souris sans fil
    Par marcmassa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2007, 21h20
  4. souris sans fil
    Par vercasand dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2006, 19h16
  5. Souris sans fil et sans prise
    Par Krynn dans le forum Actualités
    Dernier message: 24/02/2004, 13h07
