RJ45 : Rayon de courbure unique et mutiple
    lulu2904
    Cherchant à connaître le rayon de courbure d'un câble RJ45, j'ouvre la fiche technique (datasheet). Jusque là pas de problème. Par contre j'ai 2 rayons de courbure.
    Le premier, rayon de courbure min unique, qui correspond à 5 x diamètre.
    Le second, rayon de courbure min multiple, qui correspond à 10 x diamètre.
    Je ne comprend pas bien la différence. Ce que j'interprète c'est que pour un un angle c'est le rayon unique et si je veut enrouler mon câble, c'est le rayon multiple. Mais c'est de l'interprétation. Et je dois dire que je préfererai avoir une définition claire.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    lulu
    Patrick_91
    Re : RJ45 : Rayon de courbure unique et mutiple
    Bonjour ,
    Cela veut dire que occasionnellement on peut se permettre un rayon de courbure faible de 5 x diam (si le câble fait 6 mm de diamètre cela fait 3 cm de rayon) , en revanche si les méandres sont nombreux il faut essayer de doubler ce rayon autant que faire se peut.
    Chaque courbure meme a partir de 10 x diamètre se solde par l'introduction de variations de paramètres nuisibles aux performances du cable. En cas de dépassement
    il se peut que la longueur de câble prévue au maximum (100m pour du 100 mb/s ou 1 Gb/s OU 10 gB/s en fonction ds catégories de câbles cat5, cat5e , cat 6a ).
    Donc pour pouvoir respecter la norme et ne pas avoir de surprise il vaut mieux respecter les spécifications autant que possible. Il est clair que sur 5m de câble tu aura du mal à constater quelque problème que ce soit ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    lulu2904
    Merci pour l'explication
  1. rayon de courbure
    Par membreComplexe12 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2010, 08h57
  2. Rayon de courbure
    Par Saroute dans le forum Physique
    Dernier message: 18/03/2010, 19h39
  3. Rayon de courbure
    Par inviteb23713f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 10h40
  4. rayon de courbure
    Par invite57371e8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2008, 17h20
  5. Rayon de Courbure
    Par invite40d0f53c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/06/2006, 18h16
