  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 25
Accès partition disque
  1. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    Bonjour a tous,
    j'ai un disque réseau Seagate centrale 2T qui a rendu l’âme. Un court circuit sur la carte mère du boitier a eu raison de lui.
    Le disque en lui même n’étant pas HS, il est reconnu en partie si je le branche sur mon PC me le confirme.
    Dessus, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des données que je souhaiterais dans la mesure du possible récupérer.
    Problème, c'est que la partition où sont stockées les données, n'est pas reconnu par Windows 10. J'ai essayé avec un linux (Ubuntu), il ne peut pas monter la partition mais par contre, il me dit qu'elle est au format LVM2 ???
    Donc, comment lire cette partition ou la convertir dans un format lisible depuis linux ou Windows ?
    Merci de votre aide.
    Yves
    • Publicité
  2. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 354
    Re : Accès partition disque
    Tu peux déjà regarder si tu as LVM2 d'installé sur ton Ubuntu :
    https://www.admin-linux.fr/memo-logi...dans-le-kernel
    Sinon ton disque était seul ou dans un groupe ?
  3. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    Merci pm42 pour ta réponse,
    J'ai utilisé un CD live d'Ubuntu, et la je sais pas si LVM2 était installé n'etant pas un expert en linux ....., mais dès que je peux, je refais l’essai.
    Le disque était seul dans le boitier.
  4. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 354
    Autre solution : tu installes sous Windows un soft qui te permet de lire du LVM2 :
    http://imsudo.com/how-to-access-linu...-from-windows/
  5. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 694
    Il est invraisemblable qu’à l’occasion de cette panne Windows ait installé un système LVM2 qu’il ne gère pas. À mon avis c’est une reconnaissance erronée par Linux, perturbé par une anomalie dans les données qu’il détecte (peut-être tout simplement un octet fautif).
    Dernière modification par JPL ; 20/08/2017 à 14h51.
    • Publicité
  6. pm42
    Date d'inscription
    juillet 2015
    Messages
    4 354
    C'est une possibilité mais si son disque était dans un boîtier réseau genre micro-NAS, ils sont souvent sous Linux.
  7. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 694
    Donc des informations sur la localisation du disque seraient bienvenues.
  8. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    Comme indiqué dans mon 1er post, il s’agit d'un disque réseau de marque Seagate, modèle Seagate Centrale 2TeraOctets et effectivement, je pense qu'il y a une base lunix pour gérer le tout.
    Quand je le branche sur mon PC, Windows ou linux, je vois 8 partitions, 7 Ext2/4 de 1Go voir moins et 1 de 1.8T (inconnue par windows, et reconnue comme LVM2 par Gparted) mais je n'arrive pas à monter cette partition sous Linux.
    Mais comme dit précédemment, je ne sais pas si mon Linux a LVM d'activé dessus, faut que je vérifie.
  9. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 694
    Il y a pour Windows des drivers de tierce partie pour lire les formats ext. Il suffit de chercher avec son moteur préféré. Et par précaution soumettre le fichier téléchargé à www.virustotal.com.
  10. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    Ce n'est pas les partitions Ext qui m’intéresse, mais celle identifiée LVM2 dont je n'arrive pas a avoir accès !
  11. Patrick_91
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    1 081
    Hello
    Seule solution récuperer "gparted" et le graver sur un cd ou dvd , c'est un gestionnaire (libre) de partitions qui pourra peut être permettre de remettre de l'ordre .
    Ce truc tourne sous linux mais tout est sur le DVD on est plus du tout tributaire des carrences de Windows ou de l'installation de ceci ou cela sous linux ..
    Suffit de booter la machine sur le DVD gparted reconnaitra les partitions windows, fat, ext et bien d'autres ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
  12. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    68 694
    Par contre avec gparted il faut aimer la ligne de commande !
  13. pelkin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    64
    Messages
    2 998
    LVM2 est parfaitement reconnu par Linux, MAIS PAS AVEC LE LIVE CD, il faut une machine avec une installation complète, de préférence une version LTS, actuellement avec Ubuntu 16.04.2
    Jouer avec Gparted n'est pas la meilleure des options si on ne maîtrise pas totalement, la moindre erreur et on passe vite dans l'irrécupérable.
    Il faut savoir que LVM2 est une partition logique (Logical Volume Management), pas une partition physique, ce qui donne plus de flexibilité dans le regroupement des différentes partitions.
    Je vous donne un lien : https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/i...ation_raid_lvm
    Moins complexe et permettant de gérer LVM : https://doc.ubuntu-fr.org/lvm
    Mais dans tous les cas, il faut une INSTALLATION Linux, le live CD n'est d'aucune utilité (sauf pour installer Linux).
    Bonne journée.
    Dernière modification par pelkin ; 21/08/2017 à 15h34.
    Spécialisé en sadanthropomicrobitubulabibaquophtalmologie
  14. pelkin
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    64
    Messages
    2 998
    Le plus simple serait de trouver quelqu'un ayant une machine sous Linux.
  15. mimo57
    Date d'inscription
    mai 2015
    Messages
    57
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello
    A plus
    Ça va être compliqué de graver 2TerraOctets de données sur un DVD, même multi couche
    Mais par-contre, je vais essayer de faire une image de mon disque avec Gparted et voir ce qu'il me dit à propos de cette fameuse partition.
    J'ai pas de Linux d'installé, mais je peux faire, mais le seul PC dispo j'arrive pas à accéder au menu d'installation de Linux. LE PC plante et reboot après avoir sélectionné la langue et lancé l’installation. Bref tout pour faire c...r
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. problème partition disque pour installation linux partition
    Par ulyss dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2015, 14h32
  2. restauration, image disque, création 2nd partition sur disque installé, pc dell
    Par luc_1049 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2014, 21h21
  3. accès à une partition refusé
    Par mehrez101 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/11/2013, 16h45
  4. partition disque dur avec Partition Magic
    Par hydrus33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h19
  5. probleme d'acces au fichier d'autre partition
    Par fabioM dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/07/2007, 10h30
