  • Login:
+ Répondre à la discussion
ecrans qui defilent!
  1. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 403
    bonjour, j ai besoin de votre aide pour mon ordi portable "HP pavilion protectsmart" sous w 8
    la panne est tres aleatoire et consiste en un defilement subit des images
    ou un zoom meme sans aucune intervention de l operateur
    merci de votre aide
    • Publicité
  2. misterybean
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    159
    Re : ecrans qui defilent !
    Bonjour ,
    Tu peux essayer plusieurs choses pour vérifier si ce n'est pas le pavé tactile qui déconne :
    1/
    --> Désactive le pavé (soit bouton marche/arrêt pavé , soit une combinaison de touches FN+autres)
    --> Branches une souris USB par exemple et vois si ça corrige le problème.
    2/
    --> Regardes dans tes paramètres et essaie de désactiver les options spéciales comme le défilement , le zoom et autres
    https://support.hp.com/fr-fr/document/c03560910
  3. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 403
    bonsoir et merci je ne peux desactiver le pavé j essaye la souris filaire et jusqe la pas de pb........on verra ensuite ?
  4. misterybean
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    159
    Re_
    Même en suivant les indications du lien que j'ai mis au dessus ?
    https://support.hp.com/fr-fr/document/c03560910#AbT8
  5. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 403
    bonjour j ai pu grace au lien desactiver le "pavé " Jusque la pas de pb avec la souris branchee en usb non filaire
    Si l origine de ces instabilites d ecran se confirment est il possible de remplacer le pavé et raisonnable ( prix ? )
    merci de votre aide
    • Publicité
  6. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    73
    Messages
    1 848
    Si j'ai bien compris il s'agit d'une instabilité verticale ? (comme sur les TV)
    Si possible, essaye de changer la définition de l'image : panneau de configuration, résolution de l'écran.
    Il est possible que cela s'améliore mais ta carte mère (partie graphique) ou l'écran a un problème.
    Tester avec un autre écran extérieur pour lever cette ambiguïté.
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  7. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 403
    bonjour et merci a tous
    avec la souris non filaire en usb je n ai pas eu de pb jusque la la stabilite semble meilleure
    j'ai aussi essaye en changeant la resolution de l ecran : aucune amelioration
    je vais comme conseille essaye de brancher un second ecran ?
  8. misterybean
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    159
    Bonjour ,
    Je ne peux pas répondre souvent , je ne suis pas chez moi pendant une semaine .
    Pour ton problème , il y a deux solutions , soit ton PAD est HS , soit la sensibilité est trop haute .
    Tu peux éliminer déjà en faisant :
    1 --> Désactiver la détection des gestes https://support.hp.com/fr-fr/document/c03560910#AbT7
    et voir si ça fonctionne et ensuite si pas de changement , passer au 2
    2 --> Réglages de la sensibilité https://support.hp.com/fr-fr/document/c03560910#AbT5
    Si aucun des deux ne fonctionne , ce sera alors le PAD qui déconne , ça peux se changer mais
    ça demandes d'ouvrir le PC
  9. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 403
    Merci je vais essayer ces deux manip Je dis ajouter que en visionnant une vidéo de YouTube ( said chermak) la fonction intégrale ) les images sont dédoublées et à prédominance verte
    Y aurait Il Un pb de carte graphique ou d écran qui est tactile mais Que j utilisé très peu
    Merci de votre patience
  10. misterybean
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    159
    Re_
    Est ce que tu as le problème YouTube sur plusieurs navigateurs ? (Firefox/chrome/IE)
    Si c'est le cas , essaie de mettre les pilotes à jour : https://www.driverscloud.com/fr/
  11. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 403
    bonjour merci avec IE plus de pb d images dedoublees
    mais pas de possibilite de supprimer la gestuelle
  12. misterybean
    Date d'inscription
    janvier 2014
    Messages
    159
    Salut ,
    Est ce que tu as vérifié si Adobe Flash était à jour :
    Rends toi ici https://get.adobe.com/fr/flashplayer/ avec chaque navigateur qui ont le problème YouTube .
    --> Penses à décocher les options facultatives avant de télécharger
    C'est à dire ? , Message d'erreur ? , option absente ?
    Est ce que as essayé de modifié la sensibilité du PAD ? , le problème ne s'est pas résolu ? , tu as toujours tes problèmes de zoom , etc ... ?
  13. kuznik
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Messages
    1 403
    Bonjour adobe flash player Est a jour. Mais il n y a ps d option pour la " gestuelle"
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Hyxia II - Pas de chauffage - Leds qui défilent
    Par Ptit Kn@rd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2010, 18h07
  2. [Blanc] LV Vedette Grand Soin : les 3 voyants défilent !
    Par stom52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2010, 21h20
  3. [Brun] TV Thomson 32VK44E : chaînes défilent !
    Par zyk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2010, 18h54
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 13/12/2009, 10h24
  5. écrans SED ou CNT
    Par christian dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2005, 07h36
