Démarrer une carte mère sans bouton power
    grislou
    En gros j'aimerais démarrer ma carte mère sans passer par le panel où se trouve le bouton power car la nappe qui relie ce panel à ma carte mère est abîmée, j'aimerais donc la démarrer via les pins en direct sur la carte histoire de voir si ma carte fonctionne.
    Voici le schema de la carte ### supprimé : la diffusion publique de ce document est illégale (respect du code de la propriété intellectuelle ; lire la charte du forum)
    Page 42 composant jp36, possible de mettre les 2pins ensemble pour allumer le pc ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par JPL ; 22/09/2017 à 17h40.
  2. Publicité
  3. #2
    grislou
    Re : Démarrer une carte mère sans bouton power
    Suite à la suppression par le modo du schema en pdf : Capture.PNG
  4. #3
    JPL
    Citation Envoyé par grislou Voir le message
    Je précise que je me suis borné à tenir compte de ce qui est écrit à la fin du document, et que tu aurais dû lire. J’ai surligné les passages importants. Je ne suis donc même pas sûr que ce schéma extrait du document soit libre de droit. Dans le doute je le laisse.
  5. #4
    grislou
    Désolé du dérangement, oui j'ai bien lu mais je ne vois pas comment me faire aider sans montrer ça.
    Et je n'ai pas envie de me farcir le fer à souder :s pfff après ça reste spécifique comme j'en ai la même habitude lol.
    Pfff souder ce genre de truc j'ai horreur donc si moyen de faire autrement je suis preneur.
    Bonne soirée et merci d'avoir laissé l'image.
    masterclassic
    Bonsoir.
    D'habitude, l'alimentation se met en marche en court-circuitant le cable vert avec un cable noir du connecteur principal.
    grislou
    Oui je pense que ça fonctionne ainsi sur pc de bureau mais portable c'est différent.
    masterclassic
    Oh, ce n' est pas précisé qu'il s'agit d'un portable.
    grislou
    Non désolé j'ai pas pensé à le mentionner, c'est un hp pavillon dv7 1201ef
    masterclassic
    Bonsoir.
    J' ai trouvé la page web suivante:
    http://repairing-solution.blogspot.g...therboard.html
    Là on parle de ce problème et de la méthode d' action pour la solution. En particulier, en fin de l' article je vois une référence à la serie dv7.
    grislou
    Merci je viens d'y jeter un coup d'oeil mais je vais voir ça plus en profondeur demain, bonne soirée.
    Kissagogo27
    Bonjour, normalement le Bios peut gérer celà , dans la section power management, il existe tout un lot d'options pour démarrer la carte mère
    depuis une combinaison de touches du clavier / appuis d'une touche quelconque / un mouvement de souris / etc
    masterclassic
    Citation Envoyé par Kissagogo27 Voir le message
    C'est vrai pour les ordinateurs de bureau, démarrer par une touche du clavier a été une méthode que j'ai utilisé moi aussi. Je ne sais pas si les portables offrent ce genre de facilités.
  1. Démarrer un PC sans pilotes de carte graphique
    Par romino537 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/11/2015, 13h55
  2. [Problème] Démarrer alimentation sans carte mère
    Par Roude dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2015, 21h49
  3. Carte mère qui s'allume que sans le connecteur 4p et sans image
    Par jogia dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/09/2014, 09h20
  4. Comment démarrer une alimentation de PC AT sans carte mére?
    Par attori90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 19h33
  5. j'ai une carte mere sans ide ni sata
    Par le botty dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 21h07
