  • Login:
+ Répondre à la discussion
2 écrans supplémentaires sur PC portable
  1. piccard666
    Date d'inscription
    novembre 2016
    Messages
    11
    Je souhaite alimenter 2 dalles de PC portable avec mon PC portable (afin d'avoir 2 écrans supplémentaires) je pensais donc les relier à des controllers, et brancher les controller
    sur mon PC portable en alimentant les écrans.
    Voici le type de dalles :
    Voici le type de controllers :
    Le problème ce trouve au niveau de l'alimentation des 2 écrans, je pensais utiliser les ports USB de mon PC en utilisant ce type de câble :
    Mais il est dit sur ebay que le chargeur du controller doit faire 12v et 4a, or un il me semble qu'avec ce câble ce ne sera pas le cas si je le branche sur le port USB de mon PC
    portable. N'y a-t-il pas un risque de griller la carte mère ?
    Je souhaiterais que le système fonctionne sans chargeur juste avec la batterie de l'ordi.
    Voilà je ne suis pas très bon en électronique, mais merci de vos réponses.
    Dernière modification par gienas ; 30/09/2017 à 14h07. Motif: Suppression liens images externes
    • Publicité
  2. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 907
    Re : 2 écrans supplémentaires sur PC portable
    Citation Envoyé par piccard666 Voir le message
    tu aurais mieux fait de mettre le lien WEB sur Ebay .... plutôt que des captures d'écran inutiles
    Ce n'est pas un chargeur, mais une alimentation 12V DC
    Ton écran consomme environ 48W. Deux écrans 96W
    JAMAIS tu ne pourra alimenter ça sur USB (2,5W au grand max !). Faut mettre une batterie externe supplémentaire et maoust costaud !
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  3. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 493
    Et d'où viendront les informations destinées à piloter les contrôleurs supplémentaires?
    La plupart des PC n'ont qu'une carte graphique laquelle ne peut piloter au mieux que deux écrans donc pour plus de deux écrans il faut rajouter des cartes graphiques, faisable dans une tour mais pas sur un portable(du moins à ma connaissance).
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 609
    Bonjour piccard666 et tout le groupe
    ... Je souhaite alimenter 2 dalles de PC portable avec mon PC portable ...
    Quoi qu'il en soit, la question n'est pas électronique et va être déplacée en hardware.
    En outre très, les images doivent être sur le serveur, et pas sur un site externe. Elles vont être supprimées et devront être présentées dans une prochaine réponse.
    Tout est expliqué là:
    A lire avant de poster
    Conseils pour poster des images dans le forum et les pièces jointes
  5. Ikhar84
    Date d'inscription
    octobre 2016
    Localisation
    Avignon
    Âge
    40
    Messages
    432
    Idem pour moi...
    Je ne comprends pas la démarche là...
    Au mieux, si il arrive à "repiquer" le signal de la carte graohique, il aura 3 ecrans affichant la même chose, au pire il aura 2 écrans supplémentaires n'affichant rien, mais alimentés !
    Il y aurais moyen d'étendre l'affichage, plus ou moins proprement, en utilisant la sortie vga (ou hdmi, ou autre) du portable, si celui ci en dispose, mais il n'est possible d'ajouter qu'un seul ecran par ce biais, et encore, suivant les caractéristiques des dalles (notamment les résolutions) le résultat risque de piquer les yeux...
    Avant de penser à l'alimentation des dalles, il faudrait donc trouver le moyen de leur adresser un signal vidéo, cohérent entre les différents écran, afin d'avoir une image continue sur les 3 écrans...
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Supplémentaires orthogonaux
    Par Snowey dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/06/2012, 22h29
  2. Mettre deux écrans externes sur PC portable
    Par yoyox dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2010, 02h34
  3. Actu - Le Thinkpad W700ds, premier portable à deux écrans
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 05/01/2009, 22h35
  4. sSU(5) en dimensions supplémentaires ?
    Par Gwyddon dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2007, 09h40
  5. LMD : ECTS supplémentaires ?
    Par BioBen dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2004, 19h50
