Lecteur de disque dur externe SATA ?
    EhBenVoila
    Bonjour à tous !
    Je suis l'heureux possesseur d'un lecteur de Disques Durs externe
    (marque CosKin modèle CKB-U2-SF35S ) : 3.5" HDD
    N'y connaissant pas grad chose en la matière, je voudrais simplement savoir -avant d'investir dans un DD d'une mémoire plus importante (1 ou 2 To pour stocker photos et vidéos) - si ce coffret permet d'utiliser des DD SATA (I, II ou III)
    Merci d'avance pour tous vos conseils avisés !
  2. Publicité
  3. #2
    pm42
    Re : Lecteur de disque dur externe SATA ?
    Tu es sur de ta référence ? Google ne la trouve pas à part dans ton message.
  4. #3
    DAUDET78
    Soft Skin ?????
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. #4
    EhBenVoila
    pm42, DAUDET78, merci pour vos messages.
    Voici des photos du matériel en question. Il s'agit bien du numéro que j'ai donné. Avec la photo d'ensemble, cela donnera peut être d'autres indications...
    Je relie le boitier au PC via un cable USB (1 ou 2 , je l'ignore).
    pm42
    Vu que le site ne renvoie rien, je me dis que ça doit être une de ces boites chinoises qui apparaissent/disparaissent vite...
    Bref, ça va être compliqué de te donner de l'info.
    EhBenVoila
    J'ai pris une photo de l'intérieur du boitier.
    Je voudrais savoir si je peux installer un DD SATA II ou SATA III
    et aussi si ça vaut le coup , sachant que je n'ai qu'une connectique ancienne USB (pas USB3) entre le lecteur et le PC.
    Le disque que j'utilise actuellement est un MaXtor Diamond Max 22 . 11 Sata de 500 Gbytes (oui, encore du chinois !!)
    pm42
    Tu peux. Les sata sont compatibles. Ça va juste être lent à cause de l’usb.
    Perso, je prendrais un boîtier neuf à 10€.
    EhBenVoila
    un boitier neuf pour avoir une connectique plus efficace ? Tu veux dire un usb 3 ?
    Est ce bien cette prise usb avec un bout de plastique de couleur bleue à l'intérieur de la prise ??
    pm42
    Oui, oui et oui.
    EhBenVoila
    Ok merci,
    Sauf que les premiers prix pour un boitier avec usb 3.0 est plutôt à minimum 20 € avec un boitier plastique ABS non ventilé.
    Ne vaut il mieux pas un boitier alu pour disperser la chaleur + un ventilateur (c'est ce que j'ai actuellement, le Coskin pris en photo plus haut ; avec un ventilo particulièrement silencieux, d'ailleurs).
  1. rajout disque dur sata en plus disque dur ide
    Par marc.mcd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2012, 11h27
  2. [Brun] lecteur de salon et disque dur externe
    Par giacomsyl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 08h12
  3. Disque externe + lecteur DIVX-DVD ne lit pas les sous dossier
    Par totolelectro dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/12/2010, 16h22
  4. alim disque externe sata
    Par rob39 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/03/2008, 15h01
  5. Compatibilité disque dur externe SATA II et carte-mère SATA
    Par Sylvie75 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/11/2006, 13h27
