PC qui ne réagit plus après court-circuit sur la carte-mère
    kojames
    Exclamation PC qui ne réagit plus après court-circuit sur la carte-mère
    S'il vous plait URGENT j'ai un pc hp, il y a un problème dans le Bios, mon frere a fait une grosse erreur il a fait un circuit proche entre ces deux (voir la photo les flèches sur rouge), ce moment mon pc ne fait aucun signe les joints d'électricité dans la carte mère
    S'il vous plaît, que puis-je faire pour résoudre ce problème?
  2. Publicité
  3. #2
    penthode
    Re : PC qui ne réagit plus après court-circuit sur la carte-mère
    hello,
    il a probablement tout flingué
    t'as plus qu'à changer de mobo , ou de PC.
    condoléances
    là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'annonce ou se perpétue (Albert Camus)
  4. #3
    La doc de la carte-mère indique à quoi correspondent ces pin.
  5. #4
    SRO2
    Je suppose qu'il a tenté de faire un Clear-CMOS en effectuant un court-circuit entre ces 2 pins... Mais est ce qu'elles servaient vraiment à effectuer un Clear-CMOS ? Comme le dit antek il faut regarder dans le manuel si il est indiqué à quoi servent les 2 pins qu'il a court-circuité. Mais si c'est un PC HP je suppose que ça ne sera pas indiqué...
    Il avait quoi comme problème l'ordinateur avant cette "grosse erreur" ?
    Et quel est le modèle de l'ordinateur ? (un code à trouver à l'arrière ou en dessous de la tour de type xxxxxEA ou xxxxxAA)
    Bonjour à toi aussi kojames et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par kojames Voir le message
    S'il vous plait URGENT ...
    1- le bonjour est obligatoire, dans la charte;
    2- la question n'est pas électronique http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html et va être déplacée vers le forum adapté;
    3- sur un forum, la notion d'urgence n'a pas lieu d'être. Sa demande est même contre productive.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    kojames
    Bonjour,mrç pr votre réponse, est le grand prob c'est q Le Problem Initial le BIOS ne fonction pas pour determiné le typr de prob
  9. #7
    kojames
    bonjour , mrç pr votre réponse , une lampe verte sallume dan la C.mére ,est le grand prob c'est q Le Problem Initial le BIOS ne fonction pas pour determiné le typr de prob , j'ai fait un teste sur le courant au niveau du carte mere sur la plusieurs composants tout est bien , aussi au debut les ventilateurs du boite d'alimentation , est m.processeur fonctionne mais maintenant nn
  10. Publicité
  11. #8
    kojames
    bonjour mrç pr votre réponse , il m'a dit qu'il suppose que c'est le cavalier (utiliser pour initialisé BIOS) , par ce que le probleme initial c'est le bios lorsque on démarre le pc aucun signe du part du bios pour tester les périphériques etfonctionnalités du plusieurs composants, ouii marque HP Compaq DC 7600,
  12. #9
    Flyingbike
    et vous voulez pas essayer d'apprendre a utiliser un clavier et à faire des efforts de rédaction (cf la charte) avant de réparer l'ordinateur ?
  13. #10
    bisou10
    Ben il est mort, t'as plus qu'a racheter une carte mere compatible avec ton cpu. ou a changer l'ensemble.
    C'est con mais ca arrive, et avec les 3 infos que tu donnes, on va pas non plus faire des miracles lol.
  14. #11
    Kissagogo27
    Bonjour, utilisez vous une traduction ?
    sinon le clear cmos avec l'alimentation branchée / pc en marche en effet ça peut flinguer le circuit spécialisé I/O qui gère cet espace mémoire ...
    maintenant , j'ai eu a 'dépanner' un pc uiq ne démarrait pas avec une alimentation en bon état, la pile était a 0v ! après changement, c'est reparti .. .
  1. [Thermique] Court circuit sur carte mère chaudière Saunier Duval ThémaFast C30e
    Par sdc30e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2015, 18h48
  2. Carte mère court-circuitée
    Par Filoumoteur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/10/2011, 09h01
  3. court circuit sur une carte mère aspire 1700
    Par titux dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 10h05
  4. [Divers] court circuit sur une carte mère aspire 1700
    Par titux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 22h35
  5. carte mere en court circuit
    Par ptitbouc88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/11/2007, 00h18
