Ram
    delaent
    Ram
    J'ai été surpris en voyant le panneau système comme sur la capture d'écran si dessus. Car en effet matériellement il y a que deux barrettes de 512Mo chacune en DDR 400 Mhz soient 1 Go de Ram.
    Quelqu'un a une explication d'ou vienne les 8 Go de Ram ?
    En vous remerciant par avance.
  2. Publicité
  3. #2
    pico1
    Re : Ram
    Bizarre ! Question idiote : es-tu certain d'avoir 2 barrettes de 512 et pas 2 de 4 Go ?
    Quelle version de Windows ?
  4. #3
    DAUDET78
    Re : Ram
    Citation Envoyé par pico1 Voir le message
    et pas 2 de 4 Go ?
    mais dans ce cas, on devrait lire 8,00 Go (4,00 Go Utilisable ) au moins ?
    8,00 Go, ce ne serait pas le max installable sur la carte mère ?
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. #4
    FuturaKhan
    Re : Ram
    Étrange effectivement, du coup je pencherai pour la suggestion de DAUDET78, il s'agit surement de la capacité qui peut être installée sur la mère..
    delaent
    Re : Ram
    De ce que je sait, j'ai que 2 slot et il s'agit de deux barrettes de DDR 400 Mhz hors dans mes souvenirs la plus grande barrette qui existe en DDR 400 fait 1 go.
    Donc la carte mère ne peut pas recevoir 8 Go.
    Je ne comprend pas les 8go, je vois sa pour la première fois.
    Merci pour vos différentes idées, le bios qui détecte plus de ram ? Si j'arrive a comprendre ce mystère je vous tiens au courant.
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    lecbee
    Re : Ram
    C'est très bizarre en effet.
    Le BIOS de la carte mère est à jour ?
    Il existe des Sempron 2800+ 1,6 GHz en socket 754 (DDR 1) et en socket AM2 (DDR 2). Tu es sûr que le tiens est un socket 754 ?
    Le mieux serait que tu nous fasses des captures d'écrans de CPU-Z (www.cpuid.com).
