Ampli audio et enceintes
    Canardmordant
    Je n'y connais rien en audio et je pense m'être trompé dans ma commande. Quelqu'un de calé pourrait il me dire si tout ce matériel est compatible (ampli et enceintes)?
    https://www.thomann.de/fr/neutrik_nl2_fx.htm x4
    https://www.thomann.de/fr/pro_snake_tpy_2030_kmm.htm X1
    https://www.thomann.de/fr/ev_evid_42...utsprecher.htm X2
    https://www.amazon.fr/Behringer-EPQ3...dp/B004W4TYMA/
    J ai peur que les enceintes ne fonctionnent pas avec l' ampli...
    Merci d avance à tous ceux qui auront quelques minutes à m accorder
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Ampli audio et enceintes
    Les enceintes ont l'air de fonctionner sur une ligne en 100 V, pas pour de l'audio domestique comme avec ton ampli.
  4. #3
    plumele
    Behringer est une marque plus spécialisée dans les dispositifs de sonorisation profesionnelle donc moins adaptée aux particuliers.
    Pareil pour les enceintes dont l'accent est mis sur la fiabilité, la sécurité, la facilité de connection en vue de la sonorisation.
    L'ampli a des connections mono (donc un câble pour le côté droit et un pour le gauche).
    Les connecteurs sont spéciaux, ils ne se déconnectent pas en tirant sur le câble (1/4 de tours) mais on peut y brancher du XLR ou du jack 6,35mm mono
    Les enceintes sont étanches et comportent 4 fiches pour pouvoir brancher des hauts-parleurs en chaîne etc
    Sauf erreur de ma part, le matériel est à mon avis compatible. Le tout est de savoir ce qu'on veut en faire.
    Le mieux est de regarder la documentation de l'ampli. On y trouve diverses possibilités de montage.
    https://www.google.fr/search?ei=xt0M....0.eLjoHazqGRE
  5. #4
    plumele
    J'ai un doute sur ce que j'ai pu écrire:
    la technologie avec transormateur 100V permet de diffuser du son à des haut-parleurs en chaîne.
    Un transformateur est alors utilisé en sortie d'ampli avant d'attaquer les HP.
    Or d'après la documentation, l'ampli ne possède pas de transformateur intégré. Il faudrait donc en rajouter un.
    Un branchement direct sans transfo engendrerait certainement un très mauvais rendement.
    Bref il s'agit de matériel pas fait pour une utilisation domestique.
  1. Adaptateur d'enceintes audio actives
    Par Jon83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2010, 17h09
  2. Renseignements enceintes audio
    Par Gloutonbarjo dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 22h54
  3. [Brun] problème branchement ampli audio-enceintes
    Par malandraca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 22h04
  4. ampli/enceintes
    Par Skual dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2006, 07h28
  5. Branchement ampli-enceintes
    Par ovni404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2004, 18h25
