problème affichage: couleurs
    jmchaps
    depuis quelques années j'utilise un téléviseur Philips (SQ522.1E LA) comme moniteur.
    Il est connecté au pc via HDMI
    Du jour au lendemain voici ce que j'ai à l'écran.
    Image supprimée
    J'ai un deuxième écran connecté au pc et quand je bascule sur celui ci les couleurs sont correctes.
    Je voudrais votre avis avant de déposer mon écran à la déchèterie.
    Dernière modification par JPL ; 06/06/2018 à 15h00.
  2. Publicité
  3. #2
    JPL
    Re : problème affichage: couleurs
    Les images personnelles doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur externe. Merci.
  4. #3
    jmchaps
    Re-Bonjour,
    Du jour au lendemain voici ce que j'ai à l'écran, voir photo en pj
    Image supprimée
  5. #4
    jmchaps
    vous devez me prendre pour un rigolo, car quand je regarde mon post sur un écran qui fonctionne la photo est tout à fait normal.Du coup je ne sais pas comment vous expliquer le problème.
    J'ai pris mon écran en photo:
    JPL
    C’est normal, les métadonnées exif de ton image indiquent que tu as tourné ton smartphone (Samsung) de 90°. La plupart des logiciels graphiques, mais pas tous, tiennent compte de cette information pour corriger l’orientation à l’affichage. Par contre le forum ne sait pas le faire.
    Code:
    xif IFD0
        Camera Make {0x010F} = samsung
        Camera Model {0x0110} = SM-J330FN
        Picture Orientation {0x0112} = rotated 90° (6)
        X-Resolution {0x011A} = 72/1 ===> 72
        Y-Resolution {0x011B} = 72/1 ===> 72
        X/Y-Resolution Unit {0x0128} = inch (2)
        Software / Firmware Version {0x0131} = J330FNXXU3ARC1
        Last Modified Date/Time {0x0132} = 2018:06:06 20:36:41
        Y/Cb/Cr Positioning (Subsampling) {0x0213} = centered / center of pixel array (1)
    Exif Sub IFD
        Exposure Time (1 / Shutter Speed) {0x829A} = 1/50 second ===> 0.02 second
        Lens F-Number / F-Stop {0x829D} = 19/10 ===> ƒ/1.9
        Exposure Program {0x8822} = normal program (2)
        ISO Speed Ratings {0x8827} = 64
        Exif Version {0x9000} = 0220
        Original Date/Time {0x9003} = 2018:06:06 20:36:41
        Digitization Date/Time {0x9004} = 2018:06:06 20:36:41
        Components Configuration {0x9101} = 0x01,0x02,0x03,0x00 / YCbCr
        Shutter Speed Value (APEX) {0x9201} = 564/100
        Shutter Speed (Exposure Time) = 1/49.87 second
        Aperture Value (APEX) {0x9202} = 185/100
        Aperture = ƒ/1.9
        Brightness (APEX) {0x9203} = 274/100
        Brightness = 6.68 foot-lambert
        Exposure Bias (EV) {0x9204} = 0/10 ===> 0
        Max Aperture Value (APEX) {0x9205} = 185/100 ===> 1.85
        Max Aperture = ƒ/1.9
        Metering Mode {0x9207} = center weighted average (2)
        Flash {0x9209} = n/a (0)
        Focal Length {0x920A} = 360/100 mm ===> 3.6 mm
        Maker Note {0x927C} = 0x07,0x00,0x01,0x00,0x07,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x30,0x31,0x30,0x30,0x02,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x01,0x00,0x0c,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x05,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x5a,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x50,0x00,0x04,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x03,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
        User Comment (Hex) {0x9286} = 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00
        User Comment Character Code = not defined
        Last Modified Subsecond Time {0x9290} = 0990
        Original Subsecond Time {0x9291} = 0990
        Digitized Subsecond Time {0x9292} = 0990
        FlashPix Version {0xA000} = 0100
        Colour Space {0xA001} = sRGB (1)
        Image Width {0xA002} = 4128 pixels
        Image Height {0xA003} = 3096 pixels
        Exposure Mode {0xA402} = auto exposure (0)
        White Balance {0xA403} = auto (0)
        Focal Length in 35mm Film {0xA405} = 27
        Scene Capture Type {0xA406} = standard (0)
        Image Unique ID {0xA420} = Y13LLKA00AM Y13LLKF01AA{{LF}}
        Unknown tag, Tagnum 0xea1d {0xEA1D} = data ===> -46
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    Freemaster
    salut,
    pour moi c'est ta carte graphique qui semble être en 256couleurs...
    ce qui explique que quand tu postes ta photo, vu en 256couleurs par toi, elle est correcte pour les autres
    vérifies au niveau paramétrage de ta carte graphique
    cela arrive quand on quitte mal un jeu par exemple
    o_O
  9. #7
    jmchaps
    Oui bien sur mais cela permet quand même de voir le problème d'affichage sur mon écran
  10. Publicité
  11. #8
    jmchaps
    Citation Envoyé par Freemaster Voir le message
    salut,
    Hello Freemaster, merci de ta réponse.
    J'ai deux écrans connecté et sur l'un tout est normal et je ne trouve pas où je peux choisir 256
  12. #9
    jmchaps
    Je crois que j'ai trouvé, couleurs vraies 32bits
  13. #10
    jmchaps
    Bonjour, j'étais en couleurs vraies mais l'affichage est comme sur les images.
  14. #11
    jmchaps
    J'ai essayé mon écran sur deux supports différents; une PS4 et sur la tnt directe de la maison et l'affichage reste avec ces teintes bizarres.
    Ma conclusion est que l'écran est mort....
    Merci de votre aide
  1. Problème de couleurs
    Par Roger788 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/04/2017, 22h30
  2. Problème affichage couleurs Windows 8
    Par Kirtyes dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2015, 20h37
  3. Réponses: 31
    Dernier message: 03/08/2014, 20h57
  4. affichage des couleurs sous excel
    Par benlamb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2009, 18h28
  5. Affichage des couleurs sur télé
    Par Slhoka dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2006, 00h11
