23/03/2003 - 10h37 berserker
j'ai l'ecran d'un de met ordi qui a un probleme
c'est un 14p
il marche bien en resolution 1024*768
mais l'ecran ne marche plus en 640*480 et en 800*600
que faire?, reparable? pas chere? ou dois-je l'enterer -
23/03/2003 - 12h07
'lut,
bon je ne comprends pas pourquoi tu veux repasser en 800*600 ou en 640*480 à la place du 1024*768, car cette résolution est très bien ...
Pour passer en mode 1024 t'as pas téléchargé un petit fichier pour ta carte graphique ?
Tu l'as sûrement fais ! c'est un problème logiciel.
Essaie de démarrer ton Pc avec la prise de l'écran déconnecter , ensuite etaint le rebranche la prise et redémarre avec de la chance il détectera l'écran de base en 800*600
23/03/2003 - 17h07 berserker
non, c'est l'ecran qui ne marche pas
je veux passer en 800*600 pour les logiciel, jeux qui marche avec cette resolution et pour ms dos
24/03/2003 - 11h51 elektrax
a mon avis c RV qui a raison, tu dois avoir mis un logiciel pour ta carte graphique, d'ailleurs c koi la CG ? et le moniteur ? quelle marque ?
çà dit koi ds les propriétés affichage ? onglet parametres si win98, config si win95, quel OS ?
t'as essayé ton moniteur sur un autre pc ?
avant d'arricver sur l'os, tous les moniteurs passent en mode 640 x 480, 60 hz au démarrage à l'initialisation du bios.
comment sais tu que tu ne peux passer en mode inférieur ?
25/03/2003 - 13h04 berserker
sa marche tres bien avec 2 autre moniteur quand je vais dans les paramete d'affichage et que je deplace le curseur l'ecran devient noir
mon ecran et un packerbell ainsi que le reste cpu p1 et d'autre truc + resent
29/03/2003 - 11h42
Avé Beserker ,
Ne s'agirait-il pas d'un problème de compatibilité ,
très fréquents avec Packard - bell ?
Je te suggère de poster ce message dans la
rubrique informatique .
Bricolo .
29/03/2003 - 14h38 'lut,
merci bricolo, vu les réponses, je pense maintenant comme toi que c'est plutôt destiné à l'informatique. -
29/03/2003 - 17h09 berserker -
08/04/2003 - 21h30 tictac-076
As tu essayé de démarrer en mode sans echec ce mode se lance en 640x480?
Touche F8 pour le lancer.
Pour ma part je ne vois qu'un problème de drivers (à mon avis celui du moniteur). Essayes de réinstaller ce drivers à nouveau...
Dernier point moins probable, quelle est la vitesse de rafraîchessement
que la carte graphique délivre?
Baisse la vitesse de rafraîchissement si possible pas en dessous de 75hz
(évite la fatigue exessive des yeux).
En espérant que cela puisse t'aider!
10/04/2003 - 12h26 berserker
je n'est pas de carte graphique sur l'ordi.
si c'est le driver pourquoi sa marche avec un autre ecran????
10/04/2003 - 13h09 M. Kiwi Blanc-Jaune
La carte graphique, c'est celle sur laquelle tu branches le moniteur, alors tu en as forcément une ! Le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris.
-Pierre Dac- -
15/04/2003 - 13h00 berserker
IL EST BRANCHER DIRECT SUR LA CARTE MERE (ELLE EST INTEGRER
15/04/2003 - 13h46 M. Kiwi Blanc-Jaune
Ne nous énervons pas...
La carte graphique est intégrée ("soudée") à la carte mère mais ça n'empêche pas que c'est une carte graphique à part entière, exactement comme les cartes filles que l'on peut acheter à part. Reste à savoir de quel type elle est.
Puisqu'elle est intégrée, c'est forcément indiqué dans les spécifications de ta carte mère. Sinon, sous windows, fais un clic droit sur le bureau et choisis Propriétés, dans l'onglet Paramètres tu trouveras toutes les infos intéressantes à propos du modèle de ta carte graphique, la version du drivers, et différents paramètres.
Si, comme le suggère briccolo, tu as un Packard-Bell, je te conseille d'aller directement sur le site de PB pour une éventuelle mise à jour, un patch, ou une liste de périphériques compatibles. Les machines de cette marque sont plutôt capricieuses... http://www.packardbell.fr/support/node194.asp
Bon courage ! Et tiens-nous au courant. Le premier homme qui est mort a dû être drôlement surpris.
-Pierre Dac- | | |
