Mon ordinateur portable IBM thinkpad T22 ne fonctionne plus du tout
Je m'explique, normalement j'appuie sur le bouton à impulsion (on / off) et il démarre sous windows.
La subitement, il ne se passe plus rien !
A chaque fois que j'appuie sur le bouton, la led d'activité du disque dur s'allume une fois puis plus rien. Pas de démarrage, pas d'allumage de l'ecran (noir total)
J'ai essayé la même manip avec une autre batterie (idem), puis sur secteur (idem).
j'ai enlevé puis remonter le disque dur (idem), l'ultrabay du lecteur DVD (idem) , les barettes mémoires (idem)
Je précise que ce portable à tos très bien fonctionné la veille du départ des vacances !!!.
Avez-vous une idée pour diagnostiquer la panne sur ce produit.
avant tout, le bios marche-t-il aumoin?
si oui, alors le probleme est dans l'ecran ou dans la CG. si non, alors le probleme reside dans le bios
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
19/08/2006 - 21h41
katib71
Date d'inscription
mai 2006
Messages
190
Re : Portable IBM thinkpad T22 en panne !
salut.
je croix que le probleme reside dans le programme, windows doit etre installé de nouveau.
19/08/2006 - 22h55
wizz
Date d'inscription
mars 2005
Messages
8 435
Envoyé par katib71
salut.
pour qu'il puisse réinstaller windows, il faudrait que son portable puisse booter, ce qui n'est pas le cas à mon avis,
à moins que j'avais mal compris le message d'origine
19/08/2006 - 23h49
Caesar
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Lyon
Âge
25
Messages
91
Generalement, ce genre d activite des LED signifie qu il y a un probleme sur la carte graphique ( la memoire a ete verifie )
20/08/2006 - 15h19
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 894
si c'est un probleme de CG, il pourrait booter sans pour autant acceder a windows. sinon c'est le bios qui est defaillant. attendons de voir ce que dira celius, car pour l'instant on ne fait que speculer
Bonjour à vous et merci pour vos réponses, je me sens moins seul
Effectivement, le PC ne boot pas, il ne se passe absolument rien.
Aucune activité niveau du disque dur, pas de possibilité non plus de rentrer dans le bios.
Juste cette led du HDD qui s'allume une fois puis plus rien.
L'ecran LCD reste completement noir.
Pour ce qui est des barrettes memoires, j'ai procédé de la façon suivante : (2 x 256MG)
retiré une barette puis mise sous tension (idem)
retiré la deuxième barette (idem)
permutation de la deuxième barette sur le 1er slot (idem)
La pile lithium à été controlé au multimètre (3.15v)
J'espère que ce n'est pas la carte mère qui est HS.
21/08/2006 - 23h52
Caesar
Date d'inscription
décembre 2003
Localisation
Lyon
Âge
25
Messages
91
c'est trés difficile a verifier une carte mere sur un portable. A mon avis tu ne devrai pas y arriver seul a moins d'avoir du matériel pour tester ta CG ou ta CM.
Y'aurait il la possibilité de remmettre le BIOS a zero ?
31/08/2006 - 14h44
rollps
Date d'inscription
août 2006
Messages
1
j'ai a peu pres le meme probleme !
mais avec un t21 : lorsque j'appuie sur le bouton ON/oFF il ne demarre pas , seule la LED temoin de mise sous tension s'allume brievement
par contre c'est une panne intermittente, en laissant reposer qq heures, qq jours (ça depend ) il redemarre normalement (ou alors en appuyant plusieurs fois de suite (10, 15, 20 parfois ! ))
mais bon maintenant , c quand meme de plus en plus frequent
pour l'instant j'ai tout demonté (en suivant la doc ibm, je suis pas bourrin ) et y a rien d'anormal a l'oeil nu...
voila ça fait pas avancer beaucoup les choses mais par solidarité...
