  • Login:
+ Répondre à la discussion
s-ata : pas solide.....
  1. kikiboo
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    rhone
    Messages
    162
    bonsoir,
    je vous explique rapidos mon soucis :
    mon PC buggait un peu trop (a mon gout...), et j ai donc voulu le formater; j avais 4 partitions , et j ai donc entamé mes sauvegardes.
    j ai voulu utiliser MAGIC PARTITION pour faire de 3 partitions une seule + la logique...
    ca a commencé a deco.....er un peu, je suis donc passé au formatage par WINDOWS et la : PLANTAGE COMPLET !!!!
    depuis il m est impossible de faire quoi que ce soit sur ce disque dur : ni demarrer dessus, ni formater ou installer quelque chose, meme pas par le biais d un second disque !!!!!
    QUE FAIRE ??? j ai remis mon disque IDE de 20 Go
    est ce que quelqu un pourrait m aider svp ???
    PS ma config :
    CM ASUS A8N-SLI deluxe
    CG LEADTEK 7800 GT
    CPU ATHLON 64 3500+@2.42GHz
    RAM CORSAIR xms 3200 2x1Go dual channel
    DD SEAGATE BARRACUDA 250 Go sata (celui qui a planté... )
    voila, merci d avance
    • Publicité
  2. SPH
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    Pluton
    Âge
    42
    Messages
    1 156
    Re : s-ata : pas solide.....
    J'ai eu un probleme similaire en utilisant partition magic aussi. Suite a une manip sur les partitions, mon diskdur est mort. Il m'a ete impossible de le reutiliser. Il n'etait plus sous garantie mais cela ne m'a pas empeché de faire les demarches aupres d'IBM directement, et ils me l'ont remplacé !!!
  3. kikiboo
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    rhone
    Messages
    162
    donc mon DD est mort ??? j ai plus qu a le balarguer ??
    tu crois qu en faisant un essai aupres de SEAGATE j aurais une petite chance, meme s il n est plus garanti ??
    merci, je vais quand meme essayer.
  4. Fistos
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    1 189
    pour Seagate, il y a un utilitaire sur le net qui permet parfois de s'en sortir.
    L'adresse est : http://www.seagate.com/support/disc/...s/discwiz.html
    On peut même créer des disquettes bootables avec instruments de réparation.
    J'ai déjà utilisé avec succès.
  5. kikiboo
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    rhone
    Messages
    162
    salut Fistos,
    pour le logiciel, je connais: sans succes.....hélas.....j ai meme essayé l autre outil de SEAGATE et résultat : NADA !!!
    le boot fonctionne sur n importe quel disque dur, mais pas sur mon SEAGATE, les boules.....
    meis en tait, le fabricant garantie ces articles 3 ans !!
    je suis en procedure avec eux pour la suite des evenements, on verra bien ce que ca donnera. je te remercie, et je vous tiendrais au courant.
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. S-ATA/150 et S-ATA/II
    Par ΜāËβụ¢ИıÅ dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/07/2007, 16h47
  2. Solide ou pas?
    Par roccobiwan dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2007, 20h23
  3. S-ATA ou S-ATA II ?
    Par kikiboo dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/09/2006, 18h58
  4. ATA 133 avec 2 Mo cache ou ATA 100 avec 8 Mo cache?
    Par baube dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2004, 17h30
  5. Seiral ATA + // ATA et ABIT ou ASUS ?
    Par JP dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/09/2003, 17h21
